wie weet wat dit is?
Beste,
Vanavond kreeg ik een externe hdd om uit te zoeken hoe hij werkt in combi met zn tv (hij heeft geen pc)maar toen ik thuis kwam,
was mij niet geheel duidelijk hoe deze schijf op de pc aangesloten kan worden.
het enige wat op de voorkant staat is dat het een hdd divx player is.
er staat geen merk het ding zodat ik geen handleiding kan zoeken.
Hieronder wat afbeeldingen van :
voorkant
http://img508.imageshack.us/my.php?image=37342685on6.jpg
achterkant
http://img266.imageshack.us/my.php?image=img4055vo4.jpg
bovenkant
http://img178.imageshack.us/my.php?image=img4048uq7.jpg
net snoer
http://img444.imageshack.us/my.php?image=img4054ee2.jpg
heeft iemand enig idee of dit ding aan te sluiten is en hoe?
bedankt voor de tips
  • Hooglander1
Hooglander1
Zot intellegent
gokje: composiet?
Laat maar dacht dat het om verbinden aan de tv ging 8)7
[ Voor 63% gewijzigd door Hooglander1 op 19-12-2008 01:40 ]
  • Tatsu
Tatsu
Paradigm shift
Datatransfer zal plaatsvinden via de USB interface, dus de USB poort.
If someone begins with uncertainty, experience will eventually lead to certainty. But what defines certainty?
  • bd-casemod
  • Laatst online: 26-10 11:16
jesluit je monitor gewoon op de vga aansluiting aan? je kijkt verder..
  • Vyo
Vyo
Aansluiten op de pc dmv USB en die blauwe Vesa-monitor aansluiting (d-sub) lijkt me.
ik vraag me alleen af wat die vriend van je ermee van plan is als hij geen PC heeft, is zo lastig content overzetten :')
Volgens mij is het gewoon een externe hd met video functie voor direct afspelen op tv.
Die dingen hadden de lidl toen ook in de aanbieding.
http://cgi.ebay.nl/ws/eBa...m=270282796273&indexURL=0
hier heb je ook zo geval
  • elvis4444
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 08-01 09:46
Ik ben het met je eens dat de interface ietsjes vaag is.. Maar indien aansluiten via usb niet lukt kan je misschien de hdd er makkelijk uithalen om het te vullen?
allemaal bedankt, ik zou de schijf volzetten met films enz .
dus ik heb een kabel nodig van usb out op de hd naar usb in voor het aansluiten op mn pc ?
wat ik me dan nog afvraag, er zit een vage aansluiting voor het stopcontact bij, een din aansluiting, 4 polig.
Doordat men het stekkertje verziekt heeft krijg ik hem niet meer goed aangesloten.
Zou dit ding het ook doen zonder voeding?
  • Noork
Wellicht kun je hem dan wel gebruiken als externe hd, maar je kan hem sowieso niet als standalone op tv gebruiken.
  • Gé Brander
  • Laatst online: 15-06 23:37
Gé Brander
MS SQL Server
Verwijderd schreef op vrijdag 19 december 2008 @ 17:17:
Wat denk je zelf? Waarschijnlijk niet, probeer het gewoon, maar ik geef je 0,5% kans.
Vroeger was alles beter... Geniet dan maar van vandaag, morgen is alles nog slechter!
  • Spike_wolf
  • Laatst online: 22:15
Spike_wolf
Grote kans van niet.
Wat doet Ctrl+W ook alweer?
Humankind… be both.
Star Wars Awakens | Instagram
  • Ultraman
  • Laatst online: 03-11 15:49
Ultraman
Boefje
Als daar een 3.5" inch harddisk in zit (en een circuitbordje) ga je niet genoeg hebben aan enkel de USB aansluiting om hem te voeden.
Lijkt wel alsof die 4 polige DIN een restant is van een afgebroken stekker.
Zul je vast op zoek moeten naar een geschikte adapter...
  • wowi
  • Laatst online: 19:18
wowi
Ultraman schreef op vrijdag 19 december 2008 @ 17:21:
Plug lijkt er nog in te zitten, het metalen voorkantje ervan. Lijkt op een voedings plug.
[ Voor 6% gewijzigd door wowi op 19-12-2008 17:27 ]
  • Puch-Maxi
  • Laatst online: 01-11 21:24
Wel raar trouwens dat er en Host usb poort opzit (A->A) in plaats van een slave (A-B) Nu lijkt het alsof je er een externe harddisk erop kunt aansluiten.
De voedingstekker is idd afgebroken, ik zou de voeding eraan vast solderen.
  • Spike_wolf
Spike_wolf
Puch-Maxi schreef op vrijdag 19 december 2008 @ 17:32:
Ik heb het idee dat de bedoeling is dat je een USB stick in dat ding steekt.
Of een andere externe HDD.
Dat je dus zonder PC je data er op gooit.
Lijkt me ook logisch, anders zou je dat ding steeds bij je tv weg moeten halen, en daarna weer opnieuw moeten aansluiten. Veel makkelijker om er een USB stick in te steken.
Humankind… be both.
  • schaduw
  • Registratie: Augustus 1999
schaduw
schaduw
staat er geen typenummer of serienummer op wat je kunt googlen? Heeft je kennis er anders geen verpakking/boekje/bonnetje van?
  • CH4OS
CH4OS
It's a kind of magic
Het is een HDD USB DIVX player. Het staat er nota bene op aan de bovenkant.
De USB poort is dus om de DIVX er op te zetten en de andere poorten om hem aan te sluiten op de TV (composiet, met geluid) of monitor (D-sub).
Kunt je niet kijken met HWinfo32 als je het apparaatje aangesloten hebt op de USB poort? :)
En anders kan het ook met bijvoorbeeld Everest Home Edition.
Ook kan je wellicht [google=HDD USB DIVX player]. ;)
[ Voor 6% gewijzigd door CH4OS op 19-12-2008 17:43 ]
  • Puch-Maxi
Spike_wolf schreef op vrijdag 19 december 2008 @ 17:35:
Jep precies, je kunt hem dus niet op je pc aansluiten. (Via usb dan)
  • AlexanderB
  • Laatst online: 22-12-2025
AlexanderB
7800 rpm
en die DIN stekker is dus wel de voedingsplug, ga dat eerst maar eens repareren...
