• Justout
  • Laatst online: 21-03 08:43
tweakers,
ik zal eerst even mijn specs neerzetten :
Gigabyte X48-DQ6
9800GX2
OCZ gold memory 4GB
Corsair 750Watt
Het probleem is dat er maar 1GPU wordt ingeschakeld.
in gpu-z staan wel 2 videokaarten om te selecteren, maar hiermee kom ik ook niet verder dan het zien van 2 videokaarten
als ik in Nvidia control panel kies voor "one display" heeft het geen effect, ook het kiezen van een multi GPU VGA mocht niet baten.
sommige speculeren dat deze opstelling niet kan aangezien de 9800gx2 als een SLI opstelling wordt gezien, en de sommige zeggen weer dat het wel.
Kan iemand mij de waarheid hierover vertellen of een antwoord geven op mijn probleem ?
Dank u
waaraan kan je zien dat er maar 1gpu wordt ingeschakeld dan? is de performance laag?, normaal als je in het nvidia control panel multi GPU kiest, dan is het ook multi gpu, in gpu-z staan de kaarten altijd apart , als je dat bedoelt
als het goed is staat bij gpu-z onderaan sli enabeld
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 19-12-2008 10:06 ]
  • M2M
  • Laatst online: 01:06
M2M
medicijnman
draai eens 3dmark06 of vantage, en vergelijk de score met referentiescores (toms hardware of google gebruiken!). Mocht je score echt fanatiek afwijken dan bestaat er een kans dat maar 1 core gebruikt wordt. Zo niet? dan is alles toch in orde :D
Een andere mogelijkheid is om met een thermometer in je videokaart de temperatuur van afzonderlijke cores te meten (thermometer in het koelblok steken waar core 1 of 2 zit) en meten of de temperatuur nagenoeg gelijk is, of dat 1 core absurd belast wordt terwijl de ander uit zijn neus staat te eten.
-_-
  • Justout
Het punt is dat bij GPU-Z de performance zichtbaar lager zijn, heb een bandwidth van 64gb/s, 512mb memory.. etc. etc.. je ziet dat alles wat met een gpu te maken heeft gehalveerd is.
ook bij crysis kan ik geen AA aanzetten anders loopt ie gewoon vast van de lag.
ik zal even een 3dmark draaien, en dat ook even posten
momenteel ben ik niet bij de computer ik zal nog even een update doen met wat ik allemaal al heb geprobeerd.
alvast bedankt voor de reacties
dat klopt, en is niks mis mee , gpu-z leest elke kaart apart uit, en crysis loopt hier met een 9800gx2 ook niet super
  • MrDucky
  • Laatst online: 20-08 21:55
wat staat er onder in gpu-z staat namelijk als het goed is 2 gpu's enabled
AMD Ryzen 9 5800X3D, 2x16 GB G.Skill Ripjaws V 3600MHZ CL16 DDR4, Gigabyte B550i Aorus Pro AX, AMD Radeon RX 6900 XT, 1x Samsung PM9A1 1TB nvme SSD, 1x Crucial C300 256 GB, 1x Crucial MX500 1TB, 1x WD 2.5 Inch 1TB, SSUPD Meshlicious, Corsair SF-750
  • Justout
Zojuist een benchmark gedraaid. score is "8890" dit is veeeeels te laag.
vergeleken met anderen en die zitten op 16000-18000.
ik draai met een intel Q9550 en 4gb OCZ GOLD memory.
ik neem aan dat ik nu kan zeggen dat de videokaart kapot is ??
  • Justout
Afbeeldingslocatie: http://www.mijnalbum.nl/index.php?m=fto&a=73&id=116569660&key=FOICX8WL
Of dat je de videokaart verkeerd hebt aangesloten.
Alle twee power connectors aangesloten?
Verschillende drivers geprobeerd?
  • Justout
yep hij is goed aangesloten ( 1x 8pin, 1x 6pin) voeding trekt het ook (750w corsair)
drivers : 7.15.11.8048 is nu in gebruik. ook een hotfix van nvidia geprobeerd(uitgegeven door microsoft)
tijdens 3dmark gpu-z log laten maken, 2e core wordt aanzienlijk minder warm. ( 6 graden verschil )
[ Voor 20% gewijzigd door Justout op 26-12-2008 15:42 ]
  • SileX
Wat voor een 3Dmark 2006 score krijg je nou ??
Justout schreef op vrijdag 26 december 2008 @ 15:41:
Aanzienlijk? Welnee, dat is normaal.
1 core wordt 96 en de ander 92 bij mij (715core)
  • Justout
ik krijg nog steeds een score rond de 8000.
heb geprobeerd hem in een ander pci-e slot te doen maar dat werkt ook niet....denk dat de videokaart helaas stuk is :(
maar werkt het boeltje nog steeds als je hem in de 2e dvi aansluiting steekt? want die 2e dvi aansluiting is ook fysiek de andere kaart
  • Dark
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 11:13
Dark
who tweaked the light?
volgens guru3d is 8000 een normale score hoor in 3dmark vantage(als dat de benchmark is die je gebruikt hebt?)
dit zijn scores met een 3ghz E8400:
Afbeeldingslocatie: http://www.guru3d.com/vga/vga-3dmark-vantage.png
edit: http://www.guru3d.com/category/vga_charts_3dmark_vantage_06/
linkje naar guru3d's vga-charts... maar ik denk dat jij gewoon 3dmark vantage scores verwart met 3dmark 2006 scores ...
edit2: omdat cpu snelheid (en nvidia physx) een flink deel van de P-score uitmaakt is het misschien zinniger naar gpu-score te kijken... (bij bovenstaand schema stond physx uit)
[ Voor 51% gewijzigd door Dark op 28-12-2008 13:04 ]
vantage gedraaid hier met een 9800gx2 , rond de 10.000 punten x3210 op 3ghz , core 650 mem 1100 shader 1650 ,
dus je score is zo slecht nog niet ;)
  • Wiethoofd
  • Laatst online: 29-06 15:57
Wiethoofd
Broadcast TOM
Zou het ook aan je chipset kunnen liggen, die is CF enabled, en je komt aanzetten met een SLI kaart. Ga eens op zoek naar een tweaker in de buurt met een 6x0i/a of een 7x0i/a moederbord en test daar de performance eens.
Ook je voeding doormeten kan geen kwaad om die zeker te zijn.
  • SileX
Wiethoofd schreef op zondag 28 december 2008 @ 12:54:
Wat een onzin.. Racer13 draait een P35 en ik zelf ook. Die zijn allebei CF moederborden.
SLi voor de 9800gx2 zit op de kaart en heeft niets met het moederbord te maken,.
Ik krijg ruim 18000 punten 3Dmark06 (713mhz core)
  • Justout
Dark schreef op zondag 28 december 2008 @ 10:59:
Ik maak gebruik van 3Dmark06, maar het beeld is ook niet echt om van te genieten en er wordt gebruik gemaakt van een Full HD tv met HDMI kabel.
  • Dark
Dark
Ja dan is 8000nogwat wel een lage score, voor 3dm06... de standaard benchmark is op 1280x1024, dus kan wel kloppen dat dat er niet uitziet op een hdtv(die is 1920x1080), maar daar gaat het ook niet om bij een benchmark...
gpu-z laat wel alles gewoon goed zien, dus ik denk dat er een ander probleem is.
[ Voor 3% gewijzigd door Dark op 28-12-2008 21:19 ]
Is dat geen Sli mobo?.. soms zit het tussen je oren. ;)
  • Dark
Dark
het maakt niet uit of het sli mobo is of niet, het systeem ziet het als enkele kaart... bovendien staat sli gewoon enabled op het gpu-z plaatje dat hij postte.
ik denk niet dat de kaart kapot is, maar misschien kan je een screenschot maken van het slechte beeld?
weet je zeker dat je niet per ongeluk ergens 16x aa aan hebt gezet ofzo? dan zakt de score natuurlijk ook wel in.
