[HD3650/Vista] System-proces houdt CPU vast na driverinstall
  • johnwoo
  • Laatst online: 09:23
Sinds een paar maanden heb ik een HTPC staan met o.a. het volgende:
Mobo: Asus A8N-VM CSM
CPU: Athlon 64 3700+
Geheugen: 2GB
Videokaart: Asus HD3650 512 MB, met daaraan een flat-TV via een DVI->D-sub verloopje
TV-kaart: Hauppage WinTV PVR150
OS: Vista 32-bit
Deze setup heeft altijd prima gedraaid op (ik meen) Catalyst 8.9, de nieuwste toen ik de HTPC in gebruik nam. Onlangs besloot ik de driver maar eens te upgraden, naar Catalyst 8.12, en dat had ik beter niet kunnen doen. De installatie verliep normaal, maar na een reboot werd de PC enorm traag, zodanig dat zelfs de muis niet/nauwelijks reageerde (hooguit eens per 2 minuten). Tevens flikkerde het beeld af en toe zwart. Na een eeuwigheid heb ik de task manager weten te openen en zag dat het System-proces constant 100% van de CPU vroeg.
Op deze manier viel niet te werken (zelfs niet te troubleshooten) dus heb ik in safe-mode geboot en de driver gedeinstalleerd. Daarna was de PC weer vlot, voor zover dat met de default VGA-driver kan :+
Hierop heb ik geprobeerd om een vorige versie, 8.11, te installeren (die op mijn PC met X1950XT prima werkt) maar helaas met hetzelfde resultaat...
Ten einde raad heb ik de partitie maar geformatteerd en Vista opnieuw geinstalleerd. En nu komt het vreemde: ik had er nog steeds last van, zelfs met Catalyst 8.9 waar exact dezelfde hardware ruim 2 maanden perfect mee heeft gedraaid 8)7
Na (opnieuw) deinstalleren van de driver in safemode heb ik Windows Update maar eens een driver laten installeren (een Asus driver), maar ook daarmee blijft het probleem.
Nu zit ik dus met een HTPC die enkel in default VGA mode nog enigszins te gebruiken is, en ik vraag me af hoe ik er een fatsoenlijke driver op krijg. De kaart is nooit overgeklokt geweest, nooit te warm geworden, en gezien Vista met de default VGA driver wel gewoon werkt lijkt het me dan ook onwaarschijnlijk dat het aan de hardware ligt; het moet ergens in de driver zitten (ook al omdat het probleem is ontstaan door een driverupgrade).
Iemand enig idee?
4200Wp ZO + 840Wp ZW + 1680Wp NW | 14xIQ7+ + 1xDS3-L | MTVenusE | HWP1
