HP System Management software installeren op Ubuntu 8.10
  • Alfa Novanta
  • Laatst online: 21:12
Alfa Novanta
VRRROOOAAARRRP
Goedemorgen,
We hebben hier een HP DL360 staan en men heeft er de allernieuwste versie van Ubuntu server er op gezet, namelijk 8.10 (Intrepid). Nu ben ik zelf wel thuis met dergelijke servers met RHEL en ook (SuSE) SLES en weet dat je daar zonder problemen de HP System Management tools op kunt installeren (hpasm, hprsm, hpsmh, cpqacuxe) .. nu zou ik dit ook graag op deze server hebben gehad, maar het wordt uiteraard niet ondersteund voor deze versie van Ubuntu.
Desalnietteplus leek het me wel een poging waard :)
Op de HP website is het pakket met tools te downloaden van de volgende link ..
HP ProLiant Value Add Software for Debian GNU/Linux 4.0 (Etch) x86
.. en die zou met wat fantasie ook op deze versie moeten gaan draaien.
Inhoud:
root@svr-web01:/tmp/HP_SystemManagement# ls -l
total 43208
-rw-r--r-- 1 root root   577258 2008-12-17 12:59 cmanic_7.9.0-5b.etch_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root  5256586 2008-12-17 12:59 cpqacuxe-7.80-4.linux.deb
-rw-r--r-- 1 root root 22077440 2008-12-17 12:59 DebianEtchSWBundle7.80-1.deb.x86.tar
-rw-r--r-- 1 root root  2143738 2008-12-17 12:59 hpacucli-7.80-3.linux.deb
-rw-r--r-- 1 root root  1085416 2008-12-17 12:59 hpadu-7.80-4.linux.deb
-rw-r--r-- 1 root root  5573936 2008-12-17 12:59 hpasm-7.8.0-100.etch26.i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root   260436 2008-12-17 12:59 hp-OpenIPMI-7.8.0-108.etch26.i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root   569532 2008-12-17 12:59 hprsm-7.8.0-103.etch26.i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root  6597434 2008-12-17 12:59 hpsmh-2.1.7-167.debian.i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root      519 2008-12-17 12:59 md5sum.txt
Een mooie howto heb ik ook al reeds gevonden ..
http://h20392.www2.hp.com...nstall_page/T8569AAE.html _o_
Helaas loop ik meteen bij het installeren al tegen een probleem aan wat betreft een dependency ..
root@svr-web01:/tmp/HP_SystemManagement# dpkg --install hpasm-7.8.0-100.etch26.i386.deb
(Reading database ... 38916 files and directories currently installed.)
Unpacking hpasm (from hpasm-7.8.0-100.etch26.i386.deb) ...
NOTE: The storage agents that come packaged with the
      hpasm application you are installing, require
      the libstdc++2.10-glibc2.2 package in order for
      them to run successfully. Please use the apt-get
      utility to download the package.
      For example: apt-get install libstdc++2.10-glibc2.2
dpkg: error processing hpasm-7.8.0-100.etch26.i386.deb (--install):
 subprocess pre-installation script returned error exit status 1
Errors were encountered while processing:
Dus in het kort .. can this be done? }:O
En zo ja, hoe installeer ik libstdc++2.10-glibc2.2 op deze versie c.q. hoe maak ik deze versie compatible? E.g. symlink naar de nieuwere versie?
Ik heb hier al wat libraries gevonden maar raak er geen wijs uit ..
http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/g/glibc/
Iedere input is welkom. Bvd d:)b
  • Alfa Novanta
Alfa Novanta
VRRROOOAAARRRP
Van een collega kreeg in nog onderstaande beschrijving ..
I am guessing that the fellows that packaged that file you are trying to install figured you would have Ubuntu Edgy / Debian Unstable. It is not exactly a problem, but it could be a bit difficult for you. You aren't doing anything wrong, so I will try to show you ways to get around this. The good news is that we can probably do it. The bad news is that some packages have so many dependencies that it is nearly impossible to do it manually.
So go to a terminal window. wget is a command line program that downloads files off the internet. Type
wget http://us.archive.ubuntu...._2.4-1ubuntu12.1_i386.deb
then type
sudo dpkg -i libc6[Tab key]
after you press the tab key, the entire filename should fill in.
You might be set now. Don't try to do the following if that worked ;) Anyway, if that gives you more dependency errors and you really want to get this installed, the next option is ... the wild and crazy (don't be too scared) idea of using Ubuntu Edgy repositories to get this installed and then removing the Edgy repositories. To do that, do the following:
1. We are going to make a backup of a file I am about to have you change (so we can get it back to normal easily):
sudo cp /etc/apt/sources.list /etc/apt/sources.list_default
2. To open 'gedit' (I think that stands for gnome editor or something like that), in a terminal type
sudo gedit /etc/apt/sources.list
3. The file that opens includes the internet addresses of additional files and also the current files which Ubuntu maintainers can upgrade to correct problems like the one you are having. These can be changed to anything you want as long as you trust the source you get them from (after this is fixed, you can look at ubuntuguide: http://ubuntuguide.org/wi...to_add_extra_repositories) One of the lines in the file will be something like this:
deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu dapper main restricted
4. Copy that line and make an identical copy of it right below the original so it looks like this:
5. Change one of the two lines so that instead of dapper it says edgy:
deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu edgy main restricted
6. Now we are going to use the command-line application 'apt-get' (in the terminal) to install that program I tried to have you install before.
sudo apt-get update
sudo apt-get install libc6
sudo apt-get install -f
This might generate a really long list of ... 'do you really want to install these?' Type 'y' and 'enter.' At this point, if the problem is fixed, the dpkg -i command you ran on your original file should say it installed properly. If this is the case, we want to undo the change we just made so your entire system doesn't try to move over to Edgy (remember not to run the upgrade tool while your system is like this; trust me you don't want to do it).
7. Finally we are going to undo the change we made to the sources.list file by copying the original back over the one we changed.
sudo cp /etc/apt/sources.list_default /etc/apt/sources.list
sudo apt-get update
8. Now cross your fingers and try it. My guess is it's fixed (unless you got an error message like the one we already talked about). Post again if it isn't working.
Maar dit lijkt ook al enigzins verouderd ..
  • Kippenijzer
  • Laatst online: 12-10 07:23
Kippenijzer
McFallafel, nu met paardevlees
Als je de 64bit versie van ubuntu geinstalleerd hebt is apt-get install ia32-libs ook redelijk onmisbaar voor HP SMS ;). Zelf heb ik enkel ge CLI array configurator in gebruik en die werkt zonder problemen.
  • Alfa Novanta
Alfa Novanta
VRRROOOAAARRRP
Ja precies :P nee, het is gewoon de 32bit versie ..
Het gaat me idd met name om de array. Heb er wel Webmin op staan, maar dan mis je toch een paar zaken. 't Zou ook een proof of concept zijn .. zodat ik ze hier intern kan overtuigen van het nut en de toegevoegde waarde er van.
[ Voor 100% gewijzigd door Alfa Novanta op 18-12-2008 10:53 ]
  • Rainmaker
  • Laatst online: 14-07-2024
Rainmaker
RHCDS
Misschien simpeler, maar kun je niet de .rpm downloaden en deze dan met rpm2targz omzetten naar een normaal archief?
Hierna extracten naar /opt ofzo, en dan zou die in principe moeten werken.
We are pentium of borg. Division is futile. You will be approximated.
  • Alfa Novanta
Alfa Novanta
VRRROOOAAARRRP
euhm, maar dan is hij toch nog steeds afhankelijk van bepaalde dependencies?! Of mis ik iets?
'k Wist trouwens niet dat, dat kon btw, omzetten van rpm's
  • gertvdijk
  • Laatst online: 00:19
ing._Buttje schreef op donderdag 18 december 2008 @ 21:26:
Ja, die dependencies blijven natuurlijk. Die zijn er niet voor als meta-info meegegeven in het Deb-pakket.
Je moet verder ook niet nieuwe software (Ubuntu 8.10) op deze manier willen gebruiken met afhankelijkheden op oudere libraries. Dan verneuk je òf het hele idee van shared libraries òf je gaat alles lopen apt-pinnen en ga je wachten totdat er updates komen waardoor het dan toch opeens niet meer werkt. Het is niet voor niks zo bedacht om alles in stable releases uit te brengen. En als er dan dingen nog niet fatsoenlijk beschikbaar zijn voor een nieuwe versie van Ubuntu moet je gewoon die softwareleverancier schoppen of het slikken dat ze maar tot een bepaalde release ondersteunen a.t.m.
Kia e-Niro 2021 64kWh DynamicPlusLine. 3x Victron MP-II op 15kWh US5000 3f thuisbatterij met 3x25A→3x40A PowerAssist, Victron EVCS, 3200Wp HoyMiles zp. my GitHub, my blog
  • Alfa Novanta
Alfa Novanta
VRRROOOAAARRRP
thanks d:)b
hmmm .. wat ik mij afvraag, ik ben niet zo thuis met Ubuntu, maar ze noemen dit hun server versie ... en HP is nu niet echt een kleine speler in de servermarkt .. zou er nog een verbetering te verwachten zijn dat óf Ubuntu hun software aanpast, of dat HP met compatible software komt? Best raar eigenlijk dat de server versie eigenlijk niet per definitie geschikt is .. :?
[ Voor 94% gewijzigd door Alfa Novanta op 18-12-2008 23:31 ]
  • gertvdijk
ing._Buttje schreef op donderdag 18 december 2008 @ 23:17:
Ubuntu (of eigenlijk Canonical) releast elke 6 maanden een nieuwe versie. Dat is een behoorlijk snelle release cycle in vergelijking met bijvoorbeeld Microsofts producten. Wel zijn er elk anderhalf jaar extra lang ondersteunde releases, de zogenoemde LTS edities. De laatste was 8.04 en de voorganger was 6.06.
Het ligt gewoon niet in de aard van de meeste bedrijven om elke paar maanden weer mee te komen met de laatste veranderingen op gebied van de software. Als er dan toch wat geschreven wordt voor de vele Linux varianten die er zijn vindt je vaak de commercieel ondersteunde distro's terug (Red Hat en SuSe) en soms enkele andere grote met hun laatste stable release (in dit geval Debian Etch, wat inmiddels ook alweer twee jaar oud is en een logische keuze is van HP).
Jij hebt zelf in de hand welke release je installeert. De oudere versies worden nog gewoon ondersteund op kritieke bugs en security vulnerabilities (met in het bijzonder de server varianten). Als jij kiest voor een versie die pas anderhalve maand uit is kan je niet verwachten dat al je andere software er ook vlekkeloos op werkt...
Hier komt overigens ook gelijk het voordeel voor de bedrijven als ze de software onder de GPL uitbrengen. De software wordt dan doorgaans door de community bijgehouden in geval van aanstaande vernieuwingen en dan heb je veel minder kans op dit geëmmer en heeft de fabrikant er weinig tot geen omkijken meer naar. Allebei blij zou je zeggen, maar er zijn in de praktijk nog wel wat probleempjes. Soms gebruikt de fabrikant een stuk software van een andere fabrikant in zijn software, waardoor het niet open source mag worden. Anderzijds is het vaak gewoon de houding van een manager tegenover de community met zijn conservatieve houding en angst voor het delen van intellectueel eigendom... Mijn mening: de fabrikanten moeten gewoon hardware maken en daar goed in zijn. De software maken kunnen andere mensen prima met documentatie van de fabrikant.
[ Voor 20% gewijzigd door gertvdijk op 19-12-2008 00:03 ]
  • raymonvdm
  • Laatst online: 07-09 11:40
Is het inmiddels al iemand gelukt om de HP software succesvol te installeren onder ubuntu 8.04 / 8.10 ?
[ Voor 17% gewijzigd door raymonvdm op 17-03-2009 22:17 ]
  • Darkstar
  • Laatst online: 27-01-2023
Darkstar
BSOFH
wget http://ftp.nl.debian.org/debian/pool/main/g/gcc-2.95/libstdc++2.10-glibc2.2_2.95.4-27_i386.deb
sudo dpkg -i libstdc++2.10-glibc2.2_2.95.4-27_i386.deb
of zeg ik nu iets heel doms? Ik heb dit op mijn (desktop)systeem ook zo gedaan om een pakket aan het werken te krijgen dat van dezelfde library afhankelijk was.
 MacBook Pro | iPhone 6 64GB Space Gray | iPad (2017) | Apple Watch series 0 - Some people just need a high five... in the face... with a chair
