• Herr Flicker
  • Laatst online: 23-11 16:30
Na veel zoeken (hier) en op internet kan ik er niks nuttigs over vinden.
Uitleg :
Ik wil een Windows vista 64bit systeem installeren op mijn pc,
Ik heb in mijn pc 3 schijven en installeer het op mijn 3e schijf, gewoon om even te testen hoe dit werkt.
PC specs:
CM 690 kast
MSI K9N Neo v2 moederbord
4gb DDR2 800mhz kingston geheugen
AMD x2 5200+
ASUS EN8600GT magic videokaart
#Firewire pci card
1 PATA 160gb hdd
1 PATA 80gb hdd
1 SATA 200gb hdd
400W aopen voeding
Probleem :
Bij het installeren en schijven kiezen gaat alles goed, formatteren van de schijf gaat ook gewoon ok.
Nu is hij bezig met het installeren en dingen uitpakken (met de procenten)
Nadat hij de computer een keer opnieuw heeft opgestart, om de installatie te voltooien ... Crasht hij.
Het beeld knippert 1 keer op zwart, dan komt er weer beeld kan ik de muis nog bewegen en is nog bezig.
Daarna in een keer blijft de muis hangen, de .. . gaan niet meer heen en weer en blijft hier op staan.
Foto: http://www.vistacursus.co...vista%20installeren/7.jpg
Bij de laatste stap crasht hij dus
Wat heb ik geprobeerd ?
-Nieuwe vista dvd schijf geprobeerd
-Van vriend een installatie dvd (ook 64bit versie) geprobeerd
-PCI firewire kaart eruit gehaald
-IDE aansluiting los gehaald (Alleen de sata schijf aangesloten dus)
-wel 10x geprobeerd te installeren
Graag hulp, ik wil echt graag even een 64bit versie kunnen installeren, mijn processor en moederbord ondersteund het gewoon (Drivers e.d zijn gewoon te vinden)
Graag advies!
Mvg, Thomas
  • PD2JK
  • Laatst online: 22:57
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Heb je het geheugen en de harde schijf al gecontroleerd?
Hier staan wat nuttige tips in:
Hangen en Opstartproblemen troubleshooter
Toen waren beige computers heel gewoon.
  • Herr Flicker
De SATA hdd is 100% door de test gekomen,
Ik zal voor de zekerheid morgen het geheugen even checken
  • lredev
  • Laatst online: 11-11 11:02
Doet een ander besturingssysteem het wel gewoon op je systeem? Je hebt het over "derde schijf" en "proberen", mogen we daaruit opmaken dat je op een andere schijf al een werkend systeem hebt? Dat sluit natuurlijk behalve de "derde schijf" een hoop dingen uit lijkt me..
  • Herr Flicker
Ja, op de 160gb PATA schijf draait gewoon Windows xp pro..
Systeem draait daar verder al een hele tijd gewoon goed
  • lredev
Is het een legale vista? Want die downloadbare images willen nog wel eens corrupt zijn...
  • _H_G_
  • Laatst online: 25-11 09:44
Op de MSI site staat een vista64 driver for the SATA controller. Heb je die gebruikt tijdens installatie?
  • Herr Flicker
http://global.msi.eu/inde...no=&cat3_no=&prod_no=1243
Hier is de download sectie van mijn moederbord, zie daar niks over staan.
@iredev,
het betreft wel een gedownloade versie, werkt bij een kamaraad wel gewoon goed.
Heb al 2x een andere geprobeerd te downloaden (Gamers edition en black edition) lopen allebij bij het voltooien vast.
Ligt niet aan de DVD/Installatie zelf
  • _H_G_
Herr Flicker schreef op donderdag 18 december 2008 @ 11:00:
Ah ja, zat bij het verkeerde m-bord te kijken.
Misschien de gehele vista64 driver package dan downloaden, de SATA drivers eruit halen en op een diskette zetten, en die gebruiken tijdens installatie.
  • lredev
_H_G_ schreef op donderdag 18 december 2008 @ 11:36:
Ik heb best vaak Vista geinstalleerd op SATA schijven in IDE modus, dat heeft toen nooit voor porblemen gezorgd, als de controller in de bios op AHCI staat dan installeert Vista toch niet eens? Dan ziet 'ie zonder de driver de hele schijf niet eens..
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
Windows Vista setup log file locations
Die kan je via PE even bekijken lijkt me :)
Mijn spoorwegfotografie
  • Herr Flicker
X:\$WINDOWS.~BT\Sources\Panther\setuperr.log
Ik heb deze file bekeken en staat dit :
"2008-12-17 21:41:54, Error [0x0641e2] IBSLIB Either <InstallTo> or <InstallToAvailablePartition> must be specified for <ImageInstall>/<OSImage> section in a clean install.[gle=0x00000490]"
  • Herr Flicker
Heb nu een andere drive geprobeerd, deze is wel OK.
Vista draait nu prima.
de 200gb SATA drive was niet zo fris blijkbaar...
Topic kan dicht
  • Herr Flicker
Nou, was weer wat bezig.
Het is dus 1x gelukt om vista te installeren.
Later wou ik een andere versie even installeren, bleef weer hangen bij voltooien.
Daarna dezelfde vista weer geïnstalleerd wat 21december wel lukte, blijft hij weer hangen bij voltooien.
Nu heb ik weer een andere schijf gepakt, een SATA 250gb, deze is uit een werkende pc gehaald.
Ook deze blijft weer hangen bij voltooien.
Ik snap er he-le-maal NIKS van.
Ik kan op het net ook niks erover vinden met eigenlijk dezelfde problemen.
Tips?
  • Palomar
Heb je wel een vista-schijfje met SP1 geintegreerd? Want het is een bekend fenomeen dat de 'oude' versie van Vista soms niet wil installeren met 4GB ram. Andere optie om te installeren met 2GB ram, alle updates te draaien en dan de andere 2GB er weer bij.
  • Herr Flicker
Ik zal zo even proberen met 2gb aan ram,
eerst ga ik proberen met een andere (IDE) dvd drive, misschien dat het daar aan ligt.
Ik wil (frustrerend en eigenwijs) eerst puur de dvd drive wisselen, en dan weer testen.
daarna 1 bankje van 2gb erin laten zitten.
bedankt voor je tip
  • Herr Flicker
Heb een andere DVD drive geprobeerd : geen succes
2gb Geheugen eruit gehaald, intotaal 2gb : geen succes
Ik snap er echt niks van.
@Palamar, in de vista's die ik probeer zit inderdaad SP1 erbij
Ik weet niet wat ik nu moet gaan proberen.....
  • Palomar
Ook al geprobeerd de installatie te starten vanuit je 'hoofd'-OS (ws. windows xp) ? Dat heeft bij mij ook wel eens beter gewerkt dan booten vanaf dvd bij het installeren van vista naast xp. Uiteraard wel kiezen voor nieuwe install op nieuwe partitie.
Al heb ik ook vermoedens dat je pc op een of andere manier niet 100% is. Vooral aangezien de muis stil blijft staan en je niet eens een bsod oid krijgt. Het opsporen van de oorzaak is alleen wat lastiger... (als het mijn pc was had ik hem helemaal uit elkaar gehaald en weer in elkaar, om evt. loszittende contactjes of kortsluiting op te sporen ;)).
[ Voor 41% gewijzigd door Palomar op 27-12-2008 21:42 ]
  • Herr Flicker
@Palomar
Ik wil het niet riskeren om mijn XP partities aan te laten staan met een vista installatie, ik koppel daarom elke keer de IDE kabel eruit (alleen sata schijven over)
Ook heb ik op je advies de hele pc nog eens uit elkaar gehaald en weer in elkaar gezet met alle zorg.
http://picasaweb.google.de/HerrFlicK.vespaciao/CM690# , kijk hier de fotos
Weer geen succes.
Ik heb nu van mijn moederbord van xp, vista 32bit en 64bit alle drivers op CDtje gezet en ga deze inladen met installeren.
Had er namelijk iets over gelezen de sataide drivers in te laden, en als hij reboot (na het installeren dus) weer de driver cd erin te pleuren.
Ik ga het nu weer proberen, wish me luck
  • Herr Flicker
Ook weer met de CD en de drivers erop (http://global.msi.eu/inde...no=&cat3_no=&prod_no=1243) en die ingeladen voor de installatie (waar je de partitie/schijf opgeeft)
Daar staat een vinkje met V - Laat drivers niet zien als ze niet compatibel is (oid..) hier laat hij met de CD geen een driver zien.
Haal ik dat vinkje weg komen er wel de SATAIDE drivers nForce 520 sata drivers oid.
Dit was ook geen succes..
Weer gaat het installeren gewoon prima, dan start hij opnieuw op en gaat hij de installatie voltooien.
Scherm knippert even op zwart, en zo'n 20-30 seconden daarna loopt hij compleet vast.
Wat voor tips hebben jullie nog ?
Ik heb zelf geen idee meer wat ik kan proberen....
  • Herr Flicker
Nogmaals een kick.
Het is mij nog steeds niet gelukt om dan ook maar "een" vista te installeren..
illegaal of legaal, het werkt niet.
32bit of 64bit maakt ook geen verschil.
Zit vanaf het begin probleem tot nu een ;
-Nieuwe videokaart in (4850 1gb versie)
-Nieuwe voeding (CM 520)
Ik ben er nog steeds niet uit wat nou het probleem is.
Zo ga ik alsvolgt :
-PC uit
-IDE stekker van het Mobo loskoppelen
-Pc opstarten, bios ingaan.
-Aangeven opstarten via DVDdrive en als 2e boot de 250gb hdd
-Vista installatie laten beginnen
-De HDD partitie verwijderen.
-Nieuwe partitie aanmaken
-Formatteren
-Dan op installatie klikken.
Dat gaat allemaal prima, dan start de computer opnieuw op en is hij hardware aan het configureren.
Dan bij installatie voltooien ... blijft hij na 1-2min hangen.
Muis, beeld, stipjes. alles blijft hangen.
Iemand nog ideeën wat ik kan proberen ?
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Ik zie nergens iets over BIOS versie en of je die ook een keer geupgrade hebt? :)
  • Herr Flicker
Idd, sorry vergeten.
Maar bios is ook geupgrade naar de laatste versie.
  • kendo
Hallo Herr flicker,
ik weet dat dit inmiddels een oud topic is,maar na lang zoeken ben ik hier terecht gekomen.Dit is het eerste topic dat mijn probleem exact beschrijft.En was benieuwd of er inmiddels al progressie is geboekt?
Ik ben ook al een tijdje bezig om mijn machine te voorzien van een schone vista ultimate sp1(edit: 32bit).Waar het voorheen op deze machine een fluitje van een cent was om vista te installeren,loopt ie nu telkens vast bij het voltooien van de installatie.Dezelfde DVD installeert vista probleemloos op mijn andere 2 pc's.(andere hardware )
pc specs
MSI K9N neo V3 (bios 2.8)
AMD Athlon 64 X2 5400
2x2gb DDR2 800MHz Ocz gold
Samsung SATA DVD brander
80gb Maxtor SATA HD
Sapphire HD4870 512mb
550W Huntkey voeding
geprobeerd
*andere DVD drive(zowel SATA als IDE)
*andere HD (zowel SATA,SATAII en IDE)
*andere VISTA sp1 DVD + de SATA drivers
*installeren met maar 1 reepje ram(2gb)
*BIOS update + failsafe instellingen
De pc blijft steeds op het zelfde punt hangen tijdens het voltooien van de installatie.De HD stopt zijn activiteit en de cursor van de muis staat vast.
Ik zie dat ook jij een K9N bord bezit en daarom begin ik ook steeds meer te denken dat het mobo wel eens de boosdoener kan zijn.
EDIT/UPDATE:
Na het vervangen van het moederbord door een MSI K9A2GM V3 is mijn probleem verholpen.
Ik ga het K9N neo bordje nu eens testen met een wat oudere BIOS.
[ Voor 6% gewijzigd door kendo op 20-03-2009 18:44 ]
R7 5800X3D//MAG B550 Tomahawk//RX6900XT//DDR4 32GB 3200MHz//M.2 980 1TB//MSI Optix MAG274GRF
