SATA-IDE converter en Male<-> Female
  • Crackh34d
  • Laatst online: 23-09 11:12
Beste Tweakers,
Ik heb het volgende probleem. Ik wil een Sata HDD op een IDE poort van het moederbord aansluiten. Deze moet echter samen met de DVD-drive in een master/slave configuratie op dezelfde IDE poort, aangezien het om een Xbox1 gaat.
Nu heb ik op dealextreme.com een converter gekocht, die SATA naar Male IDE converteert. Nu heb ik er niet aan gedacht dat je hem de converter dan meteen op het moederbord moet aansluiten, omdat hij male is. Wanneer ik de Sata HDD via de converter direct op een moederbord aansluit wordt de HDD perfect herkend.
Nu zoek ik dus een Female-Female IDE kabel, als die uberhaupt al bestaan, of snel leverbare SATA->Female IDE converter.
Op dealextreme staat een SATA->Female IDE converter, maar ik kan helaas geen drie weken meer wachten.
Kunnen jullie me helpen een dergelijke converter of kabel te vinden? Of is er een simpelere oplossing voor dit probleem?
  • 0rbit
  • Laatst online: 22-09 12:16
Zijn niet alle IDE kabels female->female?
Ik denk overigens dat je converter het niet gaat slikken als je twee apparaten aan het ding hangt. Tenminste, dat is mijn ervaring met zulke converters.
Ik ben geheel voldaan, dank u wel!
  • Crackh34d
Mr_Atheist schreef op woensdag 17 december 2008 @ 22:37:
Tja, ik weet niet precies welke je male en female definieert. Gaat het om de metalen pinnetjes of om het plastic :P Ik bedoel iig dat de IDE kabel ('dropkabel') male is, dus ik ga van het plastic uit.
Ik heb er net eentje gevonden op marktplaats: http://link.marktplaats.nl/211336428
Ik hoop dat je geen gelijk hebt :P Er zijn meerdere mensen die dit soort converters in de Xbox gebruiken, zoals af te lezen in de compatibility list, bij bijvoorbeeld 1 TB schijven: http://xboxdrives.x-pec.com/?p=drive&did=4453
Maar ik heb nu dus eentje gevonden, ik zal hopelijk dit weekend mijn bevindingen posten!
  • kalizec
  • Laatst online: 25-08 18:47
Dit gaat hoogstwaarschijnlijk NIET werken.
De meeste SATA-IDE converters zijn bedoeld om IDE-HD's aan SATA-poorten te hangen. Niet andersom. Welke SATA-IDE-converter gaat het om?
Core i5-3570K/ASRock Z75 Pro3/Gigabyte Radeon HD7850/Corsair XMS3 2x4GB/OCZ Vertex2 64GB/3x640GB WD Black/24" B2403WS Iiyama x2/Nec 7200S
  • 0rbit
kalizec schreef op woensdag 17 december 2008 @ 23:31:
Daar zit het hem niet in; Ze bestaan beide en er zijn ook types die het allebei kunnen.
Ik denk dat een SATA HD op een IDE poort op zich ruimte laat voor een tweede IDE apparaat, mits de convertor geen gekke dingen doet. Andersom is natuurlijk niet mogelijk.
  • kalizec
Mr_Atheist schreef op woensdag 17 december 2008 @ 23:44:
Je gaat er nu wel even van uit dat er ergens Master/Slave gedrag in te stellen valt op de SATA-schijf of op de SATA-IDE converter. Alleen Slave instellen op het andere apparaat is namelijk niet voldoende.
Verder heb ik even op DealExtreme gekeken. De enige converters die daar staan zijn voor IDE-HD's op SATA-poorten. Die kunnen andersom niet aan. (De converter simuleert op de SATA kant namelijk een HD en op de IDE kant een Controller. Niet andersom).
  • 0rbit
kalizec schreef op woensdag 17 december 2008 @ 23:56:
Ik heb hier een converter liggen die beide richtingen opwerkt afhankelijk van hoe je hem aansluit.
  • Crackh34d
Deze heb ik: http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.14666
Deze kan beide kanten op, en heeft een master/slave jumper. Het enige probleem voor mij is dat hij direct op de IDEpoort van het moederbord moet en niet op de ´dropkabel' kan.
  • _Dune_
  • Laatst online: 23:53
_Dune_
RAID is geen BACKUP
Jongens ik laat jullie verder gewoon discuseren, alleen let er wel op dat IDE != P-ATA, wat in dit topic consequent fout wordt gedaan. IDE is zowel S-ATA als P-ATA. Daarnaast zijn de standaard P-ATA kabels ten alle tijden femal, de metalen pinnetjes van de connector op het moederbord gaan namelijk in de connector van de kabel en daar gaat het om.
Sinds 1999@Tweakers | Bij IT-ers gaat alles automatisch, maar niets vanzelf. | https://www.go-euc.com/
  • Crackh34d
_Dune_ schreef op donderdag 18 december 2008 @ 10:45:
Ik weet idd dat IDE != PATA, maar het zit er zo hard ingebakken bij mij dat ik er maar niet vanaf kom :P
Maar als het inderdaad om de metalen pinnetjes gaat, dan moeten alle male's en female's in mijn posts andersom gelezen worden :P
  • Crackh34d
Die man van marktplaats had er geen meer op voorraad, dus weer verder zoeken :(
  • wippo76
  • Laatst online: 17-05 08:32
op ebay barst het van die dingen
voor een paar dollar thuis gestuurd uit hongkong
vaak al binnen een week
http://shop.ebay.com/?_fr..._sacat=See-All-Categories
Ja zou ik ook zeggen
  • SMSfreakie
converter van IDE naar 2x Sata..
sata hdd op 1 poortje.
en je dvd? nou daar steek je een SATA naar IDE adaptertje op.. en sluit je zo weer aan :9
404 Signature not found
  • Crackh34d
Interessant idee! Ik HAD deze 3 tot mijn beschikking:
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.728
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.5458
Alleen is de bovenste gesneuveld :(
Kun je me eens precies schetsen hoe je nu verwacht dat het moet?
EDIT: Zo?
Afbeeldingslocatie: http://www.techzine.nl/f/g/13650phpzFMFQT.png
EDIT2: Ik kan het morgenochtend even testen. Op die manier gaat de xbox wel niet dicht, maar het is misschien een tijdelijke oplossing
[ Voor 25% gewijzigd door Crackh34d op 19-12-2008 20:02 ]
  • Crackh34d
Hmmz het werkt helaas niet. De hdd wordt herkend, maar de DVD niet :(
Alle combinaties jumpers geprobeerd, maar hij blijft het VIA bios splash screen weergeven.
Dan toch maar wachten op Dealextreme :(
  • SMSfreakie
daarmee zou het moeten kunnen?
t ZOU kunnen dat de DVD niet werkt op die converter dan moet je een andere hebben ik zal ff zoeken kom er op terug :+
  • SMSfreakie
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.706
dus :)
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.14666 had je al.
ik weet ZEKER dat de 706 met DVDroms werkt ( ik heb hem hier ook ;) ) en 14666 werkt ook weer als je er een 706 aan druk
[ Voor 62% gewijzigd door SMSfreakie op 23-12-2008 16:45 ]
