[VB6] probjeem met Obj = Obj
  • honda4life
  • Laatst online: 24-07 23:14
Doel:
Een zelfgemaakt object (clsObject) die in een lus zit toe te voegen aan een collection of iets gelijkaardig
Probleem:
Doordat deze in de lus zit, en ik deze met .Add toevoeg aan de collectie, zijn alle items gelijk aan het laatste item.
Oorzaak: .Add is ByRef
Oplossing:
Een tweede object (clsObjecten) aanmaken en het vorige object toevoegen in een array
Visual Basic:
Public Sub Add(ByVal v_clsItem As clsObject) 'Toevoegen van een object
ReDim Preserve m_aItems(m_iCount) 'Array van objecten met 1 vergroten
Set m_aItems(m_iCount) = New clsObject
m_aItems(m_iCount) = v_clsItem 'Poging tot object toe te voegen aan array van objecten
m_iCount = m_iCount + 1 'Aantal items onthouden
End Sub
m_aItems(m_iCount) = v_clsItem: Hier gaat het fout
m_aItems(m_iCount) & v_clsItem zijn beiden van het type clsObject
zet ik er SET voor werkt dit wel, maar dan zit ik met hetzelfde probleem, omdat set ByRef is
Wat doe ik verkeerd, sorry dat ik her hier kom vragen, docent is afwezig, en zou graag voortdoen aan eindwerk
Waarschijnlijk elementaire fout
  • Niemand_Anders
  • Laatst online: 09-07-2024
Niemand_Anders
Dat was ik niet..
kijk eens naar regel 2 en naar regel 5. Zoek de verschillen..
If it isn't broken, fix it until it is..
  • honda4life
is door het vastlopen verloren gegaan, zie ik inderdaad nu, zal het ff aanpassen, maakt geen versschil hoor
  • sopsop
  • Laatst online: 27-10 08:44
sopsop
[v] [;,,;] [v]
Waarom heb je een aparte var voor het aantal items? Dat kun je prima uit de array zelf halen (ubound).
Je code wordt dan:
Visual Basic:
  ReDim Preserve m_aItems(uBound(m_aItems)) 'Array van objecten met 1 vergroten
  Set m_aItems(uBound(m_aItems)-1) = v_clsItem
End Sub
Er vanuitgaande dat je module option base 0 is.
  • farlane
  • Laatst online: 19:28
Jammer dat mensen niet meer snappen wat pointers zijn :P
Enyways, jij denkt dat deze code:
Visual Basic:
Een kopie maakt van het object v_clsItem naar m_aItems(m_iCount). Dat doet het niet. Je kunt op deze manier geen deep copy maken van een object. ( In VB/Java/C#/ ... anyways )
( Wat je eigenslijk doet is een nieuw object aanmaken en de reference naar dat object overschrijven met de reference v_clsItem. )
Byval of ByRef maakt geen hol uit, het blijft een reference.
Je kunt dit oplossen door de code die deze aanroept elke keer een nieuw object te laten maken deze code ongeveer zo te maken:
Visual Basic:
Set m_aItems(m_iCount) = v_clsItem 'Poging tot object toe te voegen aan array van objecten
Behalve als je array nog leeg is.
[ Voor 8% gewijzigd door farlane op 17-12-2008 15:44 ]
Somniferous whisperings of scarlet fields. Sleep calling me and in my dreams i wander. My reality is abandoned (I traverse afar). Not a care if I never everwake.
  • honda4life
je hebt gelijk in wat je zegt maar door die set blijf ik met byreference zitten :s
  • .oisyn
  • Laatst online: 20:43
.oisyn
Moderator Devschuur®
Demotivational Speaker
Als je unieke objecten in je array wilt hebben zul je of in je Add() een deep copy moeten maken, of zorgen dat je niet steeds hetzelfde v_clsItem object zit aan te passen.
  • farlane
honda4life schreef op woensdag 17 december 2008 @ 15:45:
Zoals ik al aangaf ( en .oisyn ook ), je moet zorgen dat de code die deze functie aanroept telkens een new doet. ( of een deep copy maken maar dat is *cough* bewerkelijker :P )
[edit]
Overigens, het heeft geen niets met ByVal/ByRef te maken in dit geval, alle objecten ( classes. forms etc ) worden als reference doorgegeven. In het ene geval echter geef je de reference zelf door ( ByVal ) en het tweede een reference naar de reference ( ByRef ).
Is je clsObject een simpel POD dan ben je makkelijker af met een Type, daar deze wel value semantics hebben.
In het kort: Er is geen (simpele) manier om een object te kopieren in VB.
In de meeste *ahem* makkelijke talen werkt men hier omheen door copy routines een CopyTo( ) te laten aanroepen op het object dat gekopieerd moet worden die dan weer voor alle members die het heeft hetzelfde moet doen.
[edit2]
sucky typing skills
[ Voor 23% gewijzigd door farlane op 17-12-2008 16:04 ]
  • honda4life
farlane schreef op woensdag 17 december 2008 @ 15:42:
Visual Basic:
Visual Basic:
jouw voorstel heeft exact hetzelfde probleem :s
misschien moet ik de clsobjecten maar als array in m'n hoofdprogramma verwerken ofzo
  • farlane
honda4life schreef op woensdag 17 december 2008 @ 16:23:
Dan heb je niet aandachtig genoeg gelezen en niet gesnapt wat nou het onderliggende probleem is.
