• neggix
  • Laatst online: 09-09 15:46
Probleem:
Pc valt bij het aanzetten in het windowslaad scherm, en af en toe in windows zelf uit.
Zet ik eerst veilige modus aan, dan restart, dan doet ie het wel gelijk (Af en toe valt ie dan pas na 10 minuten uit)
Bij het uitvallen hoor je een beetje een kloenk geluid.
Ik heb verschillende HD's aangesloten en een andere voeding.
Hele pc schoongemaakt
Windows XP en Vista opnieuw geinstalleerd om te proberen of het daaraan ligt
Alle pci appraten eruit gehaald en per stuk weer proberen, ook niet
Moederbord Gigabite 8I848E
P4 2600
2x512mb kingston
HD 3850 AGP
2 x maxtor sata 200gb
1 x maxtor ata 120 gb
Logitech mx5000 set
Silicon image 3112A sata controller
Mario Kart FC 1590-4774-1019
  • Bschnitz
  • Laatst online: 21:15
voeding?
WP: ME SUZ-SWM80VA + ERST20D-VM2D || PV: 12.000Wp || Batterij: SigenStor 12kW + 24kWh || A++++ 151m2 570m3 || Laadpaal: VoltTime One Business || Auto: Leapmotor B10 Design Pro Max 67,1 kWh
  • neggix
Alle 2 de voedingen die uitvallen? denk het niet.
  • YellowOnline
  • Laatst online: 25-01 20:45
YellowOnline
BEATI PAVPERES SPIRITV
Die 'kloenk' zijn je HDDs die stilvallen. Kijk eens in je logs of er daar geen info staat?
  • neggix
In de log geen error's.
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
spontaan uitvallende PC's zonder foutmeldingen mag je hardwarematig op proberen te lossen.
>> PMG
  • Icephase
  • Laatst online: 09:54
Icephase
Alle generalisaties zijn FOUT!
neggix schreef op woensdag 17 december 2008 @ 12:19:
Hoe bedoel je dat? "Alle 2 de voedingen..."
Heb je meerdere voedingen in 1 systeem ofzo?
  • neggix
woelders schreef op woensdag 17 december 2008 @ 12:28:
Nee, ik heb 2 verschillende voedingen gebruikt...
  • Sqorpius
  • Laatst online: 31-10-2025
Serieuze overhitting van je processor? Koeler die los is geraakt oid komt ook wel eens voor. CPU's van Intel slaan af bij een bepaalde temperatuur.
  • Icephase
Icephase
neggix schreef op woensdag 17 december 2008 @ 12:31:
En welke dan?
Je geeft weinig info over wat je allemaal al geprobeerd hebt. Kun je dat aangeven adhv de stappen in de Hangen & Opstartproblemen Troubleshooter? Dus wat heb je geprobeerd, wat waren de resultaten en wat kun je dus uitsluiten?
  • neggix
Sqorpius schreef op woensdag 17 december 2008 @ 12:33:
CPU is 33 graden dus lijkt me niet
Er staat allerlei opties bij de ik heb geprobeerd.
Alles eruit/erin gezet, verschillende voedingen en HD's.
1 voeding Aopen, kan niet lezen welk type, maar 400 watt en nu ff een trust 420watt erin.
  • neggix
Het waren de condensators op m'n mobo. Die waren kapot.... Heb ze van een ander oud moederbord afgehaald en vervangen, nu werkt ie weer :)
