Knipperfunctie kerstverlichting wegslopen
  • JME
  • Laatst online: 17:17
JME
zeg maar Jamie
We hebben zo'n snoer met tig kerstlampjes aan de pergola hangen. Daar zit een schakelkastje tussen met een drukknop, waarmee je tussen 8 verschillende knipperpatronen kunt wisselen. Als je de stekker in het stopcontact steekt, dan starten de lampjes willekeurig op 1 van die 8 patronen. De stekker heb ik aangesloten op een klik-aan-klik-uit stekkerdoos in de schuur, zodat ik vanuit huis met de afstandbediening de verlichting aan en uit kan schakelen.
Nu de uitdaging: ik wil graag dat alle lampjes continu branden, al dat geknipper hoeft van mij niet. De enige manier om dat nu voor elkaar te krijgen, is naar buiten lopen en net zo vaak op het schakelkastje drukken totdat ik de continu-stand te pakken heb. Tsja, daar had ik die afstandbediening niet voor bedacht, ik wil lekker binnen blijven! :z
En dus de vraag: zou je dat schakelkastje er zonder problemen tussenuit kunnen slopen? Iemand ervaring mee?
  • wiene
  • Laatst online: 15:26
Je bent dus niet de enige met dat probleem. Ik heb ook zo'n ding die idd niet met de functie begint waar je hem mee afsluit. Nu staat die van mij binnen dus is het niet zo'n probleem om de goede stand te selecteren.
Maar diegene die dat bedacht heeft moet op maandagmorgen nog aan het weekend gedacht hebben.
Ik denk overigens dat je het schakelkastje er gewoon tussenuit kunt halen mits het een gelijkspanning voeding is? Hier twijfel ik over omdat het kan zijn dat de wisselspanning gebruikt wordt voor het knipperpatroon? Ik weet niet of dat bij 230 volt ook toegepast wordt, bij krachtstroom wel.
Ik ben niet thuis dus kan niet naar de voedingsadapter kijken.
  • Sprite_tm
  • Laatst online: 27-08 07:30
Sprite_tm
Semi-Chinees
Maak het aanstuurkastje eens open en maak een nette macrofoto (tulp-icoontje op je fototoestel!) van de inhoud. Waarschijnlijk kunnen we je dan precies vertellen wat je kort moet sluiten om je lampjes altijd aan te hebben.
Relaxen und watchen das blinkenlichten. | Laatste project: Ikea Frekvens oog
  • memphis
  • Laatst online: 17:29
memphis
48k was toen meer dan genoeg.
Zullen vast wel wat transistortjes/triacs/thyristoren in zitten die de groepen lampjes laat schakelen, gewoon 2 pootjes per tor overbruggen
Er zijn mensen die mij een GOD vinden
  • StapelPanda
  • Laatst online: 03-09 08:28
StapelPanda
PB0MV
Ik heb hetzelfde probleem, het kastje krijg ik niet echt open, maar het dradenklepje wel.
er zitten 5 draden in:
  • 2 voor 24V AC 2A
  • 3 voor Verlichting, waarbij 1 heel dicht bij de 24V.
Op het kastje staat nog iets over output, namelijk 2 * 0.625A
Ik denk dat in mijn geval het draadje het dichtste bij de 24V direct op een van de 2 lijnen kan solderen, en de andere 2 aan de andere aansluiting van de 24V.
Het zijn gewone lichtjes, dus geen LEDs. Dit zou toch moeten kunnen???
  • wiene
Gieltjev schreef op donderdag 18 december 2008 @ 10:42:
  • 2 voor 24V AC 2A
Volgens mij zijn die 3 snoertjes om 2 verschillende groepen aan te sturen, dus 1 snoertje is -, snoertje 2 de even lampjes en snoertje 3 de oneven lampjes.
O wacht als jij zegt dat 1 snoertje 24V is dan zeg ik het fout. Dan is 1 snoertje 24V + en de andere snoertjes min geschakeld met hetzelfde principe als wat ik hierboven schreef.
Dus zul je die 2 min schakelingen gewoon bij elkaar kunnen knopen.
  • StapelPanda
StapelPanda
PB0MV
Dat dacht ik ook, het is alleen AC, dus geen + of - ;)
  • JME
JME
zeg maar Jamie
  • 2 voor 24V AC 2A
Klinkt als hetzelfde setje dat ik heb. Blokker?
Anyway, als je het op die manier toepast, heb je het hele kastje niet meer nodig. Waarom zou je de betreffende kabeltjes dan niet lekker ouderwets met een kroonsteentje aan elkaar knopen?
  • StapelPanda
StapelPanda
PB0MV
Nee Gamma dacht ik. Ik heb ondertussen de draadjes aan elkaar gesoldeerd en netjes met een stukje krimpkous eromheen afgewerkt.
En het werkt :D
Ik heb het draadje het dichtste bij de voeding aan een van de voedingslijnen geknoopt, en de andere 2 samen aan de andere voedingslijn. Heb het na het doorknippen doorgemeten met een multimeter, deze gaf 10 Ohm aan per lichtstreng.
