Verstreker valt uit na +- 10 seconden.
Hallo, ik heb jaren rondgereden met 2 versterkers en een subwooferkast.
Omdat ik vader ben geworden, had ik plaats nodig in de kofferruimte.
Daarom heb ik 1 versterker en subwoofer verkocht.
Sinds ik die versterker er uit heb gedaan, en mijn huidige opnieuw heb aangesloten, valt mijn geluid weg na +- 10 seconden telkens ik mijn radio aanzet.
ik heb de mas gecontroleerd, maar die zit nog altijd goed.
Verder heb ik de plus aangesloten op de 12V,
En de blauwe remotedraad op de remoteaansluiting.
Ik heb momenteel wel een kabel lopen van mijn remote aansluiting naar de +12V.
Anders werkt de versterker niet.
Iemand suggesties?
ps versterker is een Sony xm 504x
radio is een alpine CD98R8
ik heb een korte video geupload, zodat jullie kunnen zien wat er scheelt.
http://cid-ef44c9cc6242bc...spx/Openbaar/P1000882.MOV
  • GaMeOvEr
  • Laatst online: 23:56
GaMeOvEr
Is een hork.
klinkt dat het ding in de beveiliging slaat, wegens kortsluiting. Schroef de speakerdraden er eens uit, om te kijken of het dan nog gebeurd. Zo niet, zit er dus ergens kortsluiting in de speakerbedrading..
Aannames zijn fataal.
Dan moet mijn protection lamp toch beginnen te branden niet?
Ik heb 4 jaar zonder problemen rond gereden, plots wanneer ik er 1 versterker en Subwooferkast uit doe heb ik dit probleem.
Ik zou het raar vinden dat nu plots er iets zou mis zijn met mijn aansluitingen op batterij en/of mas.
De Verstereker valt niet in protection, het groene lampje blijft gewoon branden, ook nadat de muziek is weggevallen.
Via een kennis zijn we er achter gekomen dat mijn versterker momenteel maar 7,77V krijgt. Dus is de kans groot dat ik mijn 12V+ kabel moet gaan checken, toch vind ik het raar dat het nu plots allemaal niet meer werkt, na ik er 4 jaar op los heb gedreund...
Al bedankt voor je hulp!!!!
  • teacher
  • Laatst online: 01:34
teacher
Dysgaf!
Ik ga er van uit dat je alles goed hebt aangesloten en dat je massa goed is.
Maaaar.. wat een boosdoener kan zijn is je zekering. Die kan corroderen bij de aansluitingen, of zelf achteruit gaan. Ding ziet er dan nog goed uit, maar de weerstand is te hoog. Try it.
Wise enough to play the fool
  • Baumans
  • Laatst online: 22:56
Je weet zeker dat je massa aansluiting goed is?
Ik heb dat ook eens gehad.. ook maar ongeveer 8 volt erop. Massa kabel ergens anders vast gemaakt, en probleem was opgelost
Ja idd, ik heb het gevonden, de zekering van waar mijn +12V kabel begint is stuk. Dat is dus de oorzaak geweest. Daarom moest ik de 12V en de remote aansluiting op mijn versterker met elkaar verbinden om er een beetje stroom erdoor te laten krijgen.
Hartstikke bedankt voor je hulp, en ik heb zelf weer wat bijgeleerd! TOP!!!
