• BarrY A.
  • Laatst online: 21-10 19:16
BarrY A.
Two strokes never die...
Hallo Tweakers,
Ik wil graag jullie suggesties horen voor het volgende probleem:
Sinds kort heb ik een Q9550 met E0 stepping. Deze heeft BIOS 1101 nodig volgens Asus. Deze heb ik erop gezet. Met m'n 'oude' E2160 geen problemen met het nieuwste BIOS, booten, windows opstarten alles soepel.
Maar met m'n Q9550 begint het ged*nder... Als ik deze wil opstarten gaat hij in 'korte schokken' aan en uit. Hij springt aan, dit duurt zo'n halve seconde, dan springt ie weer uit. Na 2/3 seconden herhaalt de cyclus zich weer, ff aan, gelijk weer uit. :?
Eén keertje bleef hij aan maar gaf geen beeld. Dat is daarna niet voorgekomen!
Wat gebruik ik allemaal:
Mobo: Asus Blitz Extreme
CPU: Q9550 E0 stepping
RAM: Team Xtreem DDR3 1600 mhz 7-7-7-20 2x1gb
Videokaart: Ati HD 3870
HDD: WD raptor 74gb 16mb cache
Voeding: Tagan 580 Watt modulair TG580-U15
Wat heb ik allemaal al geprobeerd:
- Andere CPU werkt perfect met BIOS 1101
- Zo min mogelijk op het bord. alleen CPU, 1 reepje Ram, videokaart
- CPU werkt met 'oude' BIOS, krijg melding dat ik de bios moet upgraden, maar als ik dan doorstart doet hij dat ook. Windows geen probleem, kan CPU-Z uitlezen en zien dat ik een Q9550 met E0 stepping heb.
- alle gleuven voor geheugen geprobeerd.
- Aanpassingen gedaan in BIOS 1101 met E2160, daarna Q9550 erin maar geen resultaat.
- Nog wel meer...
HEEELP!! Ik snap er echt geen kl*te meer van. Zijn hier mensen bekend met dit probleem? Ik heb gegoogled maar geen suggestie.
Ik hoop dat jullie me verder kunnen helpen!
  • Emile|IA
  • Laatst online: 03-04-2015
Als hij met het oude bios gewoon start, lijkt het erop dat je CPU het gewoon doet. Heb je je CPU al een stresstest laten doen (onder het oude BIOS)?
Waarschijnlijk is je BIOS niet helemaal compatible met je hardware configuratie. Wel raar dat het wel werkt met je oude BIOS.
Is er met het flashen van je BIOS trouwens niks fout gegaan?
  • K!wi
  • Laatst online: 11:10
dit is inderdaad een vreemde zaak..
en waarom blijf je niet op het oude bios draaien als het dan toch goed werkt?
  • BarrY A.
BarrY A.
tommydsign schreef op woensdag 17 december 2008 @ 18:29:
Omdat ik dan bij het booten telkens de melding krijg: CPU unknown(ofzoiets)Upgrade bios to unleash its full power!
Ook staat m'n MP op 8 ipv 8.5, dit kan ook niet worden verhoogd in de BIOS . Ik heb dus een Q9450... :?
Emile schreef op woensdag 17 december 2008 @ 18:04:
De CPU doet het idd gewoon. Ik heb al een super-pi 1M test gedaan, de score was vergelijkbaar met een stock Q9450, dus doet het gewoon goed.
Tijdens het flashen is er niks fout gegaan, omdat het ten eerste gewoon werkt met de E2160 en ik het 2 keer heb geprobeerd.
BarrY A. schreef op woensdag 17 december 2008 @ 21:54:
De multiplier is standaard ook 8. :>
  • BarrY A.
BarrY A.
Verwijderd schreef op woensdag 17 december 2008 @ 22:08:
ff lezen... Dit probleem gaat over een Q9550, met MP van 8,5... :9
BarrY A. schreef op woensdag 17 december 2008 @ 22:22:
Tssssssss, zet het dan ook goed in alle posts. ;)
  • BarrY A.
BarrY A.
Verwijderd schreef op woensdag 17 december 2008 @ 22:26:
Tssssssss, het probleem is er nog. Heb jij een oplossing? Q9450 kopen wellicht?? :P
BarrY A. schreef op woensdag 17 december 2008 @ 22:38:
Andere biosen tussen 1101 en oude als die er zijn. Of anders e-mailtje naar Asus soms geven ze je wel eens een bèta bios. :)
  • BarrY A.
BarrY A.
Verwijderd schreef op woensdag 17 december 2008 @ 23:10:
Neej, die zijn er niet. Dat emailtje was ik al van plan! Ik ga het nu meteen uitvoeren.
't is wat laat maar wie weet regeert er nog iemand, heb nl. min of meer hetzelfde probleem maar dan met een QX9770.
Voordat er iemand begint te roepen een QX9770????!!!!!!! JA!
De Blitz is een noodgreep, Striker II is voor de tweede keer rma nadat ze de eerste keer kapotte zooi gestuurd hadden. :(
Kortom, iemand die iets meer weet inzake het bios/boot probleem?
Ik moet elke keer de bios resetten als ik koud opstart, warm loopt hij wel door.
Af en toe krijg ik de melding dat het oc'en niet werkt cq vid voltage niet goed is doch alles IS goed.
QX draait 3800mhz op 1.27 volts, beter kan niet dunkt me.
Northbridge 'auto' was 1,55 volts en zelfs mijn frituurpan haalt dan de temperatuur van de northbridge niet; teruggeschroefd naar 1,33 volts en nu een keurige 58 gr.c met opstarten.
Memory 1066mhz ddrII op 2.1 volts.
Op bovenstaande everest los gelaten en niente problemos.
Alle A, B en C truukken geprobeerd, voor mij is het duidelijk een bios probleem.
edit: bios 1601, laatste.
[ Voor 1% gewijzigd door Verwijderd op 15-03-2009 20:06 . Reden: bios vergeten ]
