lcd scherm blijft branden
Hoi,
ik heb een htpc samengesteld (zie hieronder) en heb waarschijnlijk iets verkeerd aangesloten waardoor mijn lcd scherm niet uitgaat. Zodra ik de Windows uitzet dan blijft de lcd van de fusion remote branden. Pas als ik de stekker eruit haal (dus de stroom er helemaal af) dan gaat de display pas echt uit.
Wat kan het zijn?
Config:
*antec fusion remote
*intel e5200
*msi p7ngm digital
*wd caviar green 1tb
*scythe ninja mini
*kingston 2 Gb geheugen
*be quiet straight power 400W
*pinnacle pctv remote
*samsung sh-s202n
*vista ultimate 32bits
  • ThinkPad
  • Laatst online: 20:56
Waar haalt het ding z'n spanning weg? USB Header op het moederbord? Kan zijn dat er in de BIOS staat ingesteld dat daar stroom op moet blijven staan. Kan ook zijn dat dit met een jumper is ingesteld op je moederbord (+5V Standby o.i.d. heet het)
  • Pathogen
  • Laatst online: 31-10 15:21
Pathogen
Shoop Da Whoop
  • ötzi
  • Laatst online: 02-11 16:21
ötzi
eclecticus
Staat gewoon in je handleiding hoor...
De spanning komt van de 24-pins extender, daar zit een verlooptstekker op bestaande uit drie pinnen. Daar verbind ik de 3-pins lcd adapter mee (paars,zwart,rood)
Afbeeldingslocatie: http://s148.photobucket.com/albums/s37/gvers/?action=view&current=101_2977.jpg
Indien ik deze kabel los haal wanneer de pc uit staat dan gaat de lcd inderdaad uit, maar dat spreekt voor zich. Ik zou dus ergens moeten kunnen instellen in de bios dat de spanning ook helemaal uitgaat bij een power off, maar niet gevonden.
Ik kan verder in de hanleiding niets vinden, wat doe ik fout?
Bedankt voor de hulp...
  • Pathogen
Pathogen
Shoop Da Whoop
Het lijkt op een design "foutje", maar aangezien ik niet weet welke voltages de drie-pins connector levert kan ik je ook niet vertellen of je het handig kan oplossen door een verbinding met een fan header of een molex te maken...
  • ötzi
ötzi
eclecticus
quote: handleiding
Connect the Power Switch (labeled POWER SW) from the front LCD display
to the PWR connector on the motherboard.
Note: The Power Switch from the front I/O is connected to the LCD display
module by default. This will allow you to turn your system on and off using
the remote control. If you choose to connect the Power Switch from the front
I/O directly to the motherboard instead of via the LCD display, you won’t be
able to control system power using the remote control.
kijk hier eens naar.
