hub breekt data uitwisseling willekeurig af
  • 106 views sinds 30-01-2008
  • Agent-X
Hallo!
Ik heb net een netwerkje aangelegd, maar het copieren van bijvoorbeeld unreal of mp3`s wil nog wel eens mislukken omdat het simpelweg willekeurig afgebroken wordt.
Vaag maar naar. Iemand een idee ? <--
O ja,..de mp3/unreal enzo staat o de server..al het verkeer loopt via de 10mbt hub.
  • afterburn
  • Laatst online: 21-09 12:58
afterburn
No more...
Check de volgende dingen eens:
Heb je beide kaarten op 10mb draaien? (en niet toevallig 1 die stiekem probeert op 100)
Hoeveel collisions krijg je?
Staan je kaarten op full- of half-duplex?
Fuji X-T1 | XF14mm F2.8 R | XF23mm F1.4 R | XF35mm F1.4 R
Nikon D800 | AF-S 24-120/f4 VR2 | AF-S 50/f1.8G
Computer specs
  • Agent-X
Alles op 10..
Ik meen alles full-duplex ( waar zie ik dat.. Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/forum/g/smilies/wink.gif )
en hoe meet ik het aantal collisions ?
Alvast bedankt.
  • afterburn
afterburn
No more...
Hubs moeten ook full-duplex aankunnen, dus als dat aan staat op je NIC's, probeer eens om het uit te zetten.
Mbt collisions, op de hub zit een led'je voor collisions. Als met een filetransfer van de een naar de ander dat led'je bijna continue brand is er iets niet goed. Als ke ook een linux machine habt, kun je met ifconfig precies zien of en hoeveel errors je hebt gehad.
Computer specs
Bij een hub moet je de kaartjes op half duplex zetten, een hub kan geen full-duplex transfers doen, daarvoor heb je een switch nodig.
als je 3Com kaarten hebt kun je met het programma dat met de driver wordt geleverd je statistieken bekijken....en zo niet, er is misschien op www.download.com wel een diagnostic programma te vinden...
verder...'t principe van hubs is broadcast, dus ergens is 't wel logisch dat ze geen full duplex doen, tenzij 't een switching hub is...
  • Agent-X
Ahh..
Dank voor de info..wil je onderling dus een beetje bestanden kunnen uitwisselen dan zal in een switch moeten aanschaffen ?
Duur geintje zeker..
Bedankt voor de reacties !
  • afterburn
afterburn
No more...
Je hebt geen switch nodig, gewoon full-duplex uitzetten. Die paar seconden die het scheelt met een transfer lig je ook niet wakker van hoor. Switches zijn vooral interessant voor grote netwerken.
Computer specs
  • Agent-X
Moet de nic van de server dan niet op full blijven staan ?
Of worden eventuele andere transacties in de wacht gezet ?
Dank, deel 2.
Nog een vraag: gaat dit niet bijvoorbeeld online Unreal spelen lastig(er) maken ?( was het al door dat afbreek gedoe Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/forum/g/smilies/wink.gif )
  • afterburn
afterburn
No more...
Nee, gewoon alles op half-duplex
Computer specs
  • Agent-X
Hmm..ik denk dat doe ik even,..nee dus Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/forum/g/smilies/wink.gif
Ik zie de optie niet bij de eigenschappen van de nic of tsp/ip staan.
Help ?
  • afterburn
afterburn
No more...
In W9x/W2k staat het in je adapter properties en dan de advanced tab (niet tcp settings Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/forum/g/smilies/wink.gif) maar je kan ook de floppy met de dos spul gebruiken: er staat een utility op om je adapter te configureren vanuit dos.
Computer specs
  • Agent-X
Tnx..dadelijk even proberen..ik laat wel weten of het geholpen heeft Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/forum/g/smilies/wink.gif
