[Ubuntu] nVidia, twee schermen en verknoeide instellingen
Ik kom er nu zelf echt niet meer uit! Ik heb hier:
- nVidia GeForce 7900GS
- 1 scherm aangesloten op VGA [1680x1050]
- 1 scherm aangesloten op DVI [1280x720]
Ik heb een tijdje Envy gebruikt, omdat dat een handig tooltje was, maar aangezien Ubuntu de dualview nu wat beter ondersteund wil ik ZELF de juiste instellingen invoeren en ZELF xorg.conf in stellen.
Het volgende heb ik gedaan:
1. Een tijdje terug Envy verwijderd met [sudo apt-get remove envy(...)].
2. Toen kreeg ik na een reboot een vaag scherm met allerlei kleuren.
3. De secundaire display afgekoppeld (DVI 1280x720).
4. Toen kreeg ik weer goed beeld.
5. Via 'Systeem->Beheer->Hardware drivers' de binary nvidia drivers geïnstalleerd, versie 177
6. Opnieuw opgestart: ERROR! Ik krijg wel een keuzemenu die mij toelaat opnieuw te configureren, in lage resolutie te starten en nog wat anders (ik weet niet meer precies).
7. Ik heb via de terminal [sudo dpkg-reconfigure xserver-xorg] uitgevoerd en overal op enter gerost, dan krijg ik weer beeld, maar dus niet met de binary nvidia drivers!
Wat nu? Ik kan niets meer bedenken, behalve dat het misschien aan Envy ligt die iets heeft verkloot.
  • donotwant
  • Laatst online: 17-10 12:05
misschien helpt het als je je xorg.conf (of hoe die config file ook heet) hier ff post
  • VisionMaster
  • Laatst online: 31-10 10:16
VisionMaster
Security!
Ik had laatst de handige dual screen software geinstalleerd (een extra tooltje) om dual screens te beheren, maar toen kon ik mijn 1920x1200 resolutie niet meer selecteren. Het inlog scherm was wel op die resolutie. ;)
Check effe of je niet toevallig dat simpele tooltje gebruikt hebt, want dat bleek de boosdoener bij mij.
I've visited the Mothership @ Cupertino
Oja, de code is wel handig natuurlijk. Maar zoals ik al zei is die toch verklooid (door mijzelf). Om in te kunnen loggen moet ik in low-graphics mode draaien, dus dan zal hij de xorg.conf daarvoor wel aanpassen. Wat je dus hieronder ziet is denk ik de basic instelling.
29
30
31
32
33
# xorg.conf (X.Org X Window System server configuration file)
# This file was generated by dexconf, the Debian X Configuration tool, using
# values from the debconf database.
# Edit this file with caution, and see the xorg.conf manual page.
# (Type "man xorg.conf" at the shell prompt.)
# This file is automatically updated on xserver-xorg package upgrades *only*
# if it has not been modified since the last upgrade of the xserver-xorg
# package.
# Note that some configuration settings that could be done previously
# in this file, now are automatically configured by the server and settings
# here are ignored.
# If you have edited this file but would like it to be automatically updated
# again, run the following command:
#   sudo dpkg-reconfigure -phigh xserver-xorg
Section "Device"
    Identifier  "Configured Video Device"
EndSection
Section "Monitor"
    Identifier  "Configured Monitor"
EndSection
Section "Screen"
    Identifier  "Default Screen"
    Monitor     "Configured Monitor"
    Device      "Configured Video Device"
EndSection
EDIT: Overigens (merk ik nu) is het met bovenstaande instelling wel mogelijk om 1680x1050 te krijgen! Maar dus geen dual screen en niet met de nvidia drivers.
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 16-12-2008 16:27 ]
  • laurencevde
  • Laatst online: 02-10-2025
Voeg in sectie "Device" het volgende toe (twinview moet aanstaan voor dualscreen):
Driver "nvidia"
Option "TwinView" "True"
Uitloggen is meestal voldoende om de X-server opnieuw op te starten, of CRTL-ALT-Backspace.
Als dit niet werkt, zou ik graag /var/log/Xorg.0.log en/of Xorg.0.log.old willen zien.
Have a taste of freedom. It is sometimes a bitter pill. To me though, this is the sweetness of the GPL
laurencevde schreef op dinsdag 16 december 2008 @ 05:28:
Driver "nvidia"
Ook hiermee krijg ik weer het error menu...
Xorg.0.log
Xorg.0.log.old
Wat ik mij afvraag: wat zijn nu precies de pakketten die ik nodig heb om de boel aan de praat te krijgen? Ik dacht dat nvidia maar één pakket was, maar als ik in mijn Synaptic pakkettenbeheer kijk zie ik daar de volgende nvidia pakketten staan:
  • nvidia-settings
  • nvidia-kernel-common
  • nvidia-common
  • nvidia-[71/173/177/96]-modaliases (4 verschillende versies dus)
Niet geïnstalleerd zijn:
  • nvidia-glx-[...]
  • nvidia-xconfig
1. Welke hiervan zijn nu precies noodzakelijk (voor TwinView)?
2. Wat gebeurt er nu precies als ik in 'Systeem->Beheer->Hardware Drivers' de nVidia drivers activeer? Is het enige dat dan gebeurt dat er 'nvidia' in de xorg.conf wordt bijgeschreven? Of gebeurt er meer?
  • laurencevde
nvidia-settings is nvidia's grafische tooltje.
nvidia-kernel-common is zooi voor de kernel-driver.
linux-restricted-modules(-generic) bevat de kernel-driver.
nvidia-common bepaalt welke driver je nodig hebt.
nvidia-X-modaliases bevat een lijstje met de pci-id's van alle kaarten die door driver-versie X ondersteund worden.
nvidia-glx(-X) installeert de X.org-driver van driver-versie X. (je kunt ook nvidia-glx, dus zonder versie, installeren, dan kiest-ie zelf een versie uit.)
nvidia-xconfig is een commandline-xorg.conf-configuratie tooltje.
Op nvidia-xconfig na, moet het hele bovenstaande lijstje geïnstalleerd zijn.
Installeer dus nog nvidia-glx.
Bovenstaande helpt dus niet. Ik heb nu alle benodigde pakketten geïnstalleerd. Ik bedacht me wel dat ik volgens mij Envy geïnstalleerd heb en daarna zonder Envy te verwijderen heb geüpdate naar Ubuntu 8.10.
De envy website zegt hierover dit:
WARNING: you will have to remove the driver you installed with Envy before upgrading Debian or Ubuntu to a newer release (e.g. upgrading Ubuntu Edgy to Ubuntu Feisty or Debian Etch to Debian Lenny).
You will have to type the following command:
sudo envy --uninstall-all
[NOTE: This is no longer necessary with EnvyNG]
Zou dit het probleem kunnen zijn? Ik heb op dit moment Envy dus wel verwijderd (volgens mij volledig, maar dat weet ik niet zeker).
Mijn Xorg.conf ziet er overigens als volgt uit, en deze instelling geeft dus geen beeld:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
# nvidia-xconfig: X configuration file generated by nvidia-xconfig
***KNIP***
Section "ServerLayout"
    Identifier     "Default Layout"
    Screen         "Default Screen" 0 0
    InputDevice    "Keyboard0" "CoreKeyboard"
    InputDevice    "Mouse0" "CorePointer"
EndSection
Section "Module"
    Load           "glx"
EndSection
Section "InputDevice"
    # generated from default
    Identifier     "Keyboard0"
    Driver         "keyboard"
EndSection
    Identifier     "Mouse0"
    Driver         "mouse"
    Option         "Protocol" "auto"
    Option         "Device" "/dev/psaux"
    Option         "Emulate3Buttons" "no"
    Option         "ZAxisMapping" "4 5"
EndSection
Section "Monitor"
EndSection
Section "Device"
    Driver         "nvidia"
EndSection
Section "Screen"
    DefaultDepth    24
    Option         "NoLogo" "True"
    SubSection     "Display"
        Depth       24
        Modes      "nvidia-auto-select"
    EndSubSection
EndSection
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 17-12-2008 00:13 ]
