Speedtouch 510 als Web server
  • Monkeytail
  • Laatst online: 27-08 17:54
Ik heb hier nog 2 ongebruikte Speedtouch 510 modems liggen.
Ik denk dat deze wel te modden zijn naar een webserver met (ik denk) een klein linux os.
Ik kan hier alleen geen ruck over vinden, dus bij deze de vraag heeft er iemand ervaring mee of heefd iemand een idee.
Ik ben al wel bezig geweest met een beetje kloten maar wil niet lukken 8)7 8)7 |:( .
Afbeeldingslocatie: http://www.woodstocker.at/images/modem-speedtouch510.gif
  • thijszor
  • Laatst online: 30-08 13:51
Een snelle google levert niks op inderdaad, als het mogelijk was dan was het heus wel te vinden hoor.
Heb zelf ook een Speedtouch 510 liggen, maar die dingen zijn 4/5 jaar of nog langer oud.
Hoe kom je zoiezo bij het idee dat het te modden moet kunnen zijn?
Je kan echt niet zomaar elke router/modem hacken :/
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
denk dat dit meer op zijn plek is in NOS
Op zich kun je er wel alternatieve firmware op prakken, alleen is die er niet echt.
Weet je mischien wat er voor hardware inzit?
  • Yor
  • Laatst online: 02:08
Yor
Yor1313#2571
heb er hier ook nog 1 liggen op zolder, compleet met adapter en brakke firmware erin, mocht je er wat mee kunnen, geef maar een gil in dm.
http://yor.minitroopers.com
  • thijszor
SpeedTouch 510 Features
General
Availability: discontinued
Hardware revision: v5
LAN / WAN Connectivity
WAN ports: 1
WAN port type: DSL/ISDN/POTS connector (RJ-11)
LAN ports: 1
LAN ports type: 10/100 Base-TX (RJ-45)
LAN ports auto cross-over: yes
USB port(s): 0
Router
NAT routing: yes
Multihomed: yes
DMZ: yes
Port forwarding: yes
Port forwarding of ranges: yes
Port triggering: yes
DHCP server: yes
DHCP client: yes
DHCP relay: yes
DNS proxy: yes
UPnP: yes
Routing Protocols: RIP v1 (static routing, RFC 1058)
RIP v2 (dynamic routing, RFC1389)
DSL
DSL compliance: ADSL1 (G.dmt 992.1, G.lite 992.2, G.hs
994.1, DMT T1.413)
ADSL2 (G.dmt.bis 992.3, G.lite.bis 992.4)
ADSL2+ (G.dmt.bisplus 992.5)
PPPoE client: yes
PPPoA client: yes
VPN
VPN Authentication: IKE (IPSec) Key Management
IPSec
IPSec passthrough: yes
PPTP
PPTP passthrough: yes
Firewall
SPI firewall: yes
DoS / DDoS protection: yes
Security log: yes
Device Management
Default IP address: 10.0.0.138
Administration: Web-based (LAN)
Telnet / CLI
Windows application
Firmware upgradeable: yes
Event log: yes
Misc hardware info
Chipset: Sachem SEA
Memory: 4 Mb
SNMP support: SNMP v.1
NTP client: yes
Wellicht heb je hier wat aan? kan er voor de rest niks bijzonders over vinden...
  • Vuikie
  • Laatst online: 19:01
ik zou deze topicmaar eens door lezen als ik jou was, daar kan je er vast genoeg over vinden.
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Maarruh, je hebt volgens mij geen idee wat je aan het doen bent.
Verder weet je niet wat voro hardware erin zit (ja nu net even de info opgevraagd) en is er geen default oplossing.
Denk niet dat het echt wat gaat worden. Als he makkelijk was was het allang gebeurd en er een standaard ding voor. Dat is dus niet het geval kennelijk.
ik zou eerst het topic dat hierboven genoemd is maar eens doorlezen en een sweexje van 20E slopen\hacken om het te leren ;).
