Functie van PIN 7 NE555 IC
  • Iska
  • Laatst online: 06-09 22:41
Iska
In case of fire, use stairs!
Hey Allemaal,
Ik heb dit schema en ik moet weten wat de functie is van PIN 7 van IC 2.. maar ik kom er niet uit!
Kan iemand mij vertellen wat PIN 7 van IC 2 doet/op weg helpen?
Afbeeldingslocatie: http://img208.imageshack.us/img208/1407/schakelingss4.th.jpg
-- All science is either physics or stamp collecting
Welke van de drie IC's bedoel je?
De linker heeft geen aansluiting
de andere twee zijn gekoppeld aan een potmeter.
Zitten er bewegingsmelders aan oid? dat je de
gevoeligheid kan instellen via die pot meters?
Wat is het probleem met je centrale?
  • Iska
Iska
Ik bedoelde de middelste (zijn btw NE555's).. en instellen heeft toch niet veel effect op PIN7, maar PIN 6?
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
Wat heb je zelf al gedaan? Datasheet van de NE555 al bekeken? Daarin staat het uitgelegd, en de text "discharge" moet toch ook wel een lampje doen branden ;)
  • ByteDelight
  • Laatst online: 25-12-2025
ByteDelight
Retro computing is alive!
Retro Computer hardware: http://bytedelight.com
  • Sprite_tm
  • Laatst online: 27-08 07:30
Sprite_tm
Semi-Chinees
Hoe moeilijk wil je het maken? Tik 'ne555' in in yer ole favo zoekmachine en je komt uit bij de datasheet van de NE555. In die datasheet staan een stel standaardschakelingetjes. Kijk op welke manier de NE555 in jouw schema geschakeld is en zoek uit wat voor standaardschakeling erbij hoort. Lees het blurbje tekst erbij en je weet precies wat pin 7 doet.
Kom je daar ook niet uit, of had je gewoon nog niet naar de datasheet gekeken?
Relaxen und watchen das blinkenlichten. | Laatste project: Ikea Frekvens oog
Pin out:
1 = massa dat is de voedingsspannings nul.
2 = Trigger. Een neergaande flank op deze ingang laat de zaak starten
3 = Output (max 200mA denk ik) .Dit is de uitgang hier komt een positief signaal uit gedurende de ingestelde tijs
4 = Reset een ) op deze pin stopt de zaak en de uitgang gaat naar 0 volt
5 = Control voltage . Hiermee kun je de zaak moduleren snellere of langzamere tijden.
6 = Treshold . Dit is de referentie waar bij de interne flip/flop omschakeld
7 = discharge. Via deze pin kun je de cond. laten onladen wanneer je een astabile functie wil.
8 = voedingsspanning positief. Op deze pin komt de + voedingsaansluiting.
  • Iska
Iska
Ik had de datasheet wel doorgekeken ;), maar het gaat erom dat als de uitgang 0 is PIN 7 kortsluiting maakt waardoor er geen stroom staat op PIN 6 en er dus geen treshold is.. dus zou het geheel in any case meteen getriggerd worden.,, en dat kan niet
  • Sprite_tm
Sprite_tm
Semi-Chinees
Hoe kom je daarbij? Er is geen verbinding tussen de uitgang en pin 7 hoor: het draadje van pin 6/7 naar C7 loopt over het uitgangsdraadje heen; dat is te zien omdat er geen bolletje staat. (Ter vergelijking: het kruispunt bij de basis van T3 is dus wel een verbinding van 4 draden omdat daar wel een bolletje staat.)
[ Voor 24% gewijzigd door Sprite_tm op 15-12-2008 13:41 ]
