RE3 ook geschikt voor onboard raidcontroller?
  • 117 views
  • buffy1966
  • Laatst online: 18-09 15:21
De WD RE3 schijven dienen voor in raid te gebruiken.
Maar als je nu met de moederbord onboard raid controller werkt mag je deze dan ook gebruiken? Of mogen deze alleen met een losse raidcontroller kaart gebruikt worden?
Misschien werkt die TLER functie niet bij de controller op het moederbord.
  • McKaamos
McKaamos
Master of the Edit-button
Raid Edition schijven zijn in princiepe gewoon Entry Level Enterprise schijven met een hogere MTBF en optioneel wat optimalisatie voor RAID.
Je kan ze ook als reguliere disk gebruiken, dus op een onboard RAID mag geen probleem zijn.
Waar het op neerkomt: het gaat werken, maar of er optimaal gebruik gemaakt wordt van RAID optimalisaties is de vraag. Je hebt in ieder geval een grotere MTBF, dus theoretisch minder kans dat de schijven ermee kappen bij 24/7 draaien.
[ Voor 33% gewijzigd door McKaamos op 15-12-2008 10:59 . Reden: toevoeging ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Ik zou zeggen, zoek uit wat voor disk het is, zoek uit wat je aan je controller kunt hangen en je weet het antwoord. De WD site http://www.wdc.com/en/products/Products.asp?DriveID=503 lijkt me hierin duidelijk genoeg.
Omdat dit gaat om iets dat je makkelijk zelf uit kunt zoeken aan de hand van de specs gaat deze op slot.
