Zelfbouw Systeem Probleem...
  • 103 views sinds 30-01-2008
Heb ik mijn hele PC netjes in elkaar geschroefd, doet ie 't niet.
Heb een MSI K7T Pro met een T-birdje 700. Op de D-Led geeft ie 4 rode lampjes aan. In het boekje zegt ie dat dan ofwel mijn processor beschadigd is of dat mijn lithium batterijtje (voor de CMOS) het niet meer doet.
Verder doet ie helemaal niets, het enige wat je hoort is de HD die opstart en de koelertjes van de processor en v.d. Hercules 3D Prophet 2 GTS. Hij geeft helemaal geen beeld en het PC-speakertje piept ook niet.
Zijn er meer mensen die dit probleem hebben gehad of die er een oplossing voor hebben? (Behalve dan naar de winkel gaan en processor laten testen?)
Oja, ik heb een 235 Watt voeding Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/forum/g/smilies/frown.gif Zat bij Inwin Q500.
Verder zit er 1 HD in, 1 DVD, 1 Floppydrive, een Creative Live 1024, een Miromedia PC-Tv Kaartje, E-tech netwerkaart, E-tech Modem en Geforce 2 GTS.
  • Harmen
  • Laatst online: 18:20
Harmen
[standaard antwoord]
Probeer eens een 300 Watt voeding.
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/forum/g/smilies/wink.gif
[/standaard antwoord]
FF serieus, alles heb je goed aangesloten? IDE cables ook..... check alles eens goed, ook de voltages.
Whatever.
al het overbodige eruit en opnieuw proberen
Heb je wel dat kabeltje verbonden van je ATX-voeding naar je mobo? Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/forum/g/smilies/smile.gif
Trek alles van je moederbord, behalve de power, de cpu en het speakertje. Zet hem dan aan. Als hij dan nog niet piept dan is idd een van die 3 dingen kapot (mobo, power, cpu)
als hij wel piept, dan ga je stapsgewijs opbouwen (geheugen, videokaart, floppy, harddisk en dan de rest) totdat hij niet meer opstart, dan weet je dat het laatste ding wat je er in hebt gestopt niet helemaal jofel is.
  • Daan
  • Laatst online: 18:45
Precies zoals meneer Woebes het zegt.
De enige goede oplossing.
