Check alle échte Black Friday-deals Ook zo moe van nepaanbiedingen? Wij laten alleen échte deals zien
  • KILLorBE
  • Laatst online: 28-06-2024
Vreemd genoeg zijn er volgens mijn zoek pogingen geen draadjes over G15 mods, en zover ik heb kunnen vinden zijn er helemaal geen posts over een G15 mod.
Ik heb de TT beperkt tot "Logitech G15" zodat het draadje evt. kan groeien tot een algemeen G15 draadje, maar in eerste instantie zal ik het e.e.a. posten over mijn poging(en) om m'n G15 te modden.
Ik loop al een tijdje rond met het idee om m'n G15 te modden, maar sinds ik, naast problemen met m'n PC, problemen met de 0)_-+= en nog wat toetsen heb, besloot ik om 'm eens open te schroeven.
Helaas zat er geen sap meer in m'n camera, of beter gezegd in de batterijen, dus nu nog geen foto's, maar ik hoop morgen wat foto's te maken en te plaatsen.
Mijn doel:
Waarschijnlijk het zilveren gedeelte zwart spuiten en op een of andere manier een keuze kunnen maken uit verschillende kleuren.....
_____________UPDATE 1 (15-12-2008)_____________
De G15 demonteren
Het los schroeven is niet zo'n probleem, maar zoals bij de meeste plastic spullen zit het ook nog vastgeklikt met haakjes en oogjes, hoe je dat het beste los krijgt durf ik niet met zekerheid te zeggen, maar de haakjes van de bovenkant (het zwarte gedeelte om het toetsenbord) wijzen allemaal naar voren, het zilveren gedeelte en de onderkant zitten ook aan elkaar vast met haakjes (geen oogjes), de haakjes van de onderkant wijzen naar achteren en van het zilveren gedeelte wijzen naar voren, om deze 2 van elkaar los te maken kun je volgens mij het beste aan de achterkant beginnen en als je het aan de achterkant los hebt kun je het zilveren gedeelte naar achteren lostrekken.
Met een beetje geduld hoeft er niks af te breken (ik had geen flauw idee en heb slechts 1 haakje afgebroken).
Aan de zwarte bovenkant zit het LCD schermpje vast die met een korte flat cable aan een printplaat op de onderkant verbonden is, deze flat cable is de enige die in een connector zit met een trekontlasting, ga er dus niet zomaar aan lopen trekken!!!
Ter illustratie:
Afbeeldingslocatie: http://home.xmsnet.nl/KILLorBE/PCStuff/G15%20MOD/G15-1.jpg
Boven de witte connector zie je een zwart balkje lopen (schuin op de foto voor de duidelijkheid), dit balkje moet je eerst aan beide zijden omhoog wippen (kan makkelijk met je nagels, als je die niet hebt neem dan iets wat niet al te scherp is) voordat je de kabel eruit trekt.
De rest is niet zo moeilijk, maar let er wel op dat er naast de 4 flat cables die in connectors zitten ook een (aarde?) kabel op de printplaat zit geschroefd.
Omdat je weinig ruimte hebt om de flat cables los te trekken kun je dat volgens mij het beste doen m.b.v. een schroevendraaiertje die je onder de flat cable houd.
Het LCD schermpje
Het LCD schermpje is een verhaal apart, ik denk dat het moeilijk word om die los te maken zonder iets af te breken, daarbij word de verlichting verzorgd door een EL sheet, mij iets te kostbaar op het ogenblik aangezien ik 'm eerst weer aan de praat moet krijgen.
Afbeeldingslocatie: http://home.xmsnet.nl/KILLorBE/PCStuff/G15%20MOD/G15-2.jpg
LEDjes en nog meer LEDjes
Hier valt weinig over te zeggen, maar bij deze wat foto's van de situatie zoals het nu is.
De Num/Caps/Scroll Lock LEDjes:
Afbeeldingslocatie: http://home.xmsnet.nl/KILLorBE/PCStuff/G15%20MOD/G15-3.jpg
De M/MR LEDjes:
Afbeeldingslocatie: http://home.xmsnet.nl/KILLorBE/PCStuff/G15%20MOD/G15-4.jpg
3 van de 11 LEDjes die de toestenbord verlichting verzorgen (allen parallel):
Afbeeldingslocatie: http://home.xmsnet.nl/KILLorBE/PCStuff/G15%20MOD/G15-5.jpg
[ Voor 59% gewijzigd door KILLorBE op 15-12-2008 21:08 . Reden: Foto's en blabla ]
  • Running_Cow
Heb je het over versie 1 of 2?
U.P.L.I.F.T.I.N.G.
  • KILLorBE
Zat er nog aan te denken om dat erbij te zetten...en dan vergeet je juist dat 8)7 ....versie 1
  • Running_Cow
Ah. Ik kan je in ieder geval melden dat je verrekte voorzichtig moet zijn met het demonteren van het lcd schermpje. Ik heb namelijk ook een ver 1, en ik kan je tevens melden dat mijn lcd scherm zo dood als een pier is. Die flat-cable is zo aan puin namelijk...
U.P.L.I.F.T.I.N.G.
  • KILLorBE
willem900 schreef op maandag 15 december 2008 @ 03:09:
Heb je die flat cable wel op de juiste manier los gemaakt? of wat was/is het probleem?
Leuk idee, heb momenteel een versie 1, maar zou wel een versie 2 willen gezien het "vaste" scherm een stuk mooier is. Alleen ik wil wel de blauwe blacklight houden. Mmm misschien een weekendje solderen.
  • KILLorBE
Bij versie 2 zitten er LEDjes in voor de display verlichting, die is dus makkelijker te modden, ik vind het alleen jammer dat er geen volume knop op zit zoals versie 1.
Gisteravond nog wat gegoogled en toen kwam ik deze op Youtube tegen :9~
Zie ook: http://www.g15-mod.com/
Ik houd het voorlopig iets simpeler, misschien als ik een v2 heb dat ik dan ook zoiets ga doen.
Nog een paar links:
http://www.g15-blue-mod.de.vu/
http://www.g15mods.com/forum/
http://www.g15forums.com/forum/
