[W2003] Verlies van netwerk verbinding na install SP2
Ik heb een HP ML370 G03 met oa een NC7781 NIC met Windows 2003 SP1 (x86). Na installatie van SP2 is de netwerkverbinding weg. Hij krijgt wel een IP maar ik kan niet meer pingen naar de machine. Als ik reboot krijg ik even een reply, net voor de login stopt de reply echter weer. Ik kan op de server wel localhost pingen, en ook het ip wat hij krijgt (van DHCP) werkt. De default gateway kan ik echter niet meer pingen. En ook vanaf een andere machine in het LAN kan ik de server niet pingen.
Ik heb volgende gedaan:
NIC firmware/drivers geupdate
Bios geupdate
TCP/IP Offload uitgezet. (Met MS patch en via netsh)
Hyper threading aan en uit gezet. (Kwam ik ergens op een HP forum tegen.)
Maar niets helpt. Als ik SP2 eraf haal, werkt het allemaal weer.
HP NIC util geeft geen fouten aan of errors.
Heeft iemand dit eerder gezien? Ik heb gezocht op google, en op HP/MS maar niets lijkt te helpen..
Ps. Ik kan helaas niet bij de server dus kan helaas geen andere NIC installeren.
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 14-12-2008 12:47 ]
  • Zwelgje
  • Laatst online: 17-08 09:02
toevallig een melding in je eventlog staan dat de ipsec service in block mode draait ?
Powershell schreef op zondag 14 december 2008 @ 13:00:
Nee, vreemde is echter wel dat deze services ook niet start. Ik kan hem ook niet met de hand starten.
Error 2: The system cannot find the file specified.
  • arjants
Windows firewall?
Heb het vaker zien gebeuren na de sp2 install :)
Na remote install van sp2 en de reboot even van afstand de services stoppen en klaar
[ Voor 39% gewijzigd door arjants op 14-12-2008 13:14 ]
We worden allemaal geconfronteerd met een reeks grootse kansen, op schitterende wijze vermomd als onoplosbare problemen. (John W. Gardner)
  • Zwelgje
Verwijderd schreef op zondag 14 december 2008 @ 13:08:
You cannot connect to the Internet, and you cannot join or log on to the domain if Windows Server 2003 SP1 is installed on the authenticating domain controller
check toch echt je eventlog nog eens heel goed (het is geen warning event maar een informational, die valt mischien niet goed op)
  • Zwelgje
arjants schreef op zondag 14 december 2008 @ 13:14:
Windows firewall?
de windows firewall gaat niet aan na een upgrade van sp1 naar sp2. bij een slipstreamed installatie staat hij echter wel aan.
  • arjants
Powershell schreef op zondag 14 december 2008 @ 13:15:
Heb het helaas toch enkele keren meegemaakt dat ie na de update aanstond.
Kan dat ook aan wsus liggen? :?
  • Tags NL
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 13-09 00:15
Tags NL
Harmful or Harmless?
Denk dat het toch wel eens de IPSEC in Block Mode zou kunnen zijn, zelf ook een aantal keer meegemaakt :(
Stappenplan:
Click Start, click Run, type regedit, and then click OK.
In Registry Editor, locate and then click the following subkey: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\IPsec\Policy\Local.
On the Edit menu, click Delete.
Click Yes to confirm that you want to delete the subkey
Quit Registry Editor
Click Start, click Run, type regsvr32 polstore.dll, and then click OK.
https://powershellisfun.com
Firewall staat/stond uit.
Ga nu even naar de IPSec kijken.
-={Fred_Perry}=- schreef op zondag 14 december 2008 @ 13:18:
Stappenplan:
Deze key is er niet. Ik krijg trouwens ook een fout mbt IPSec als ik de Local Security Settings MMC open.
Ga nu ff rebooten met IPSec service op disabled.
Ik krijg af en toe ook inderdaad de IPSec block event..
  • Tags NL
Tags NL
Verwijderd schreef op zondag 14 december 2008 @ 13:40:
Mocht de key inderdaad niet bestaan, dan nog wel een regsvr32 polstore.dll om een nieuwe/lege store aan te maken...
Hij werkt weer. Allemaal bedankt voor de hulp!
De IPSec is wel van slag maar dat gebruik ik verder toch niet op deze bak.
  • Tags NL
Tags NL
Verwijderd schreef op zondag 14 december 2008 @ 14:23:
Maar het lag dus wel IPSEC? Het opnieuw registeren van polstore.dll heeft het probleem dus verholpen? (Misschien wel nuttig om dat te vermelden voor de volgende die dit probleem ook heeft?)
-={Fred_Perry}=- schreef op zondag 14 december 2008 @ 16:13:
Het registreren van polstore heb ik niet gedaan, ik heb de IPSec service op disabled gezet. Daarna bleef de verbinding wel actief. Vreemde was dat de IPSec service niet kon starten, maar het verkeer werd wel geblocked. Nu start de service niet meer en werkt alles gewoon weer.
  • Tags NL
Tags NL
Verwijderd schreef op zondag 14 december 2008 @ 23:03:
Na het registreren van de polstore.dll zou je ipsec service weer gewoon moeten starten, hij start dan met een lege policy zeg maar...
Maar goed, je hebt de service ook niet echt nodig en als je hem op disabled laat staan heb je tenminste weer netwerk verbinding :Y)
