Supermicro h8dae + vmware esx, werkend?
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Hoihoi
Ik ben aan het kijken voor een nieuwe server voor mijn bedrijfje, en kan aan een server met daarin een h8dae van Supermicro komen. Prima ding, alleen is het een losse setup van 2U kast+voeding+mobo (etc).
Gevolg is dat het ding niet op de compatibility charts van vmware voorkomt, daar staan alleen complete systemen op.
Nu wil ik er straks esx op gaan draaien, maar heb geen idee of het kan.
Er is ook zo gauw geen supermicro-kant-en-klare server uitgekomen met dat bordje.
Weet iemand hier mischien of dat gaat werken, of niet?
Kopen en dan uitproberen is beetje te duur.
Uiteraard zit er wel een adaptec scsi kaart bij voor esx, de vm's kunnen dan van een leuk areca kaartje (1120)geladen worden.
Bordje heeft een 8131 en een 8111 chipset.
Als het echt nodig is gooi ik er wel een ander bordje in met een CK804, maar die werkt op zich wel prima in mijn desktop :P
[ Voor 11% gewijzigd door Boudewijn op 14-12-2008 00:49 ]
Er is toch ook wel een lijst met individuele componenten die geschikt zijn voor ESX?
Als de HDD controller en de NIC's ondersteund worden door ESX zou het volgens mij goed moeten gaan.
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Mja ik krijg niet gevonden of die 8131 en die 8111 gaan werken, maar dat is de chipset van het mobo.
De disks komen in principe aan het areca kaartje te hangen, en dat lijkt gewoon te gaan werken.
  • Shuriken
  • Laatst online: 24-11 14:30
Shuriken
Life is all about priorities
Ik verwacht wel dat het gaat werken. Er zijn een aantal mensen met een Tyan Thunder K8SR met dezelfde chipset die ESX goed hebben draaien.
De Broadcom netwerk kaarten staan op de officiële hcl.
Ik snap alleen je combi niet van de Areca kaart en de SCSI kaart. ESX kan zelf prima op een SATA of IDE drive geinstalleerd worden.
Echter de VM's moeten vanaf VMFS gedraaid worden die alleen op gesupporte controllers draait. Areca heeft zelf drivers geschreven voor ESX(i) dus dat zou geen probleem moeten zijn. Dan heb je de scsi controller helemaal niet nodig.
I rather have a bottle in front of me, then a frontal lobotomie
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Sata-scsi verhaal: Okay dat was me dus niet helemaal duidelijk, dank je voor de info. Ik verkeerde sterk in de veronderstelling dat je SCSI nog steeds nodig hebt voor ESX.
Doosje is trouwens gekocht en we gaan kijken of (en hoe goed) het werkt :).
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Schopje.
Servertje draait netjes, alleen krijg ik ESX 3.5 update2 er niet op.
De areca 1120 wordt gewoon niet herkend,en dus zit er geen storage in de machine, volgens ESX.
Ook bovenstaande link is plotseling verdacht leeg, kan iemand me hiermee helpen? :)
Hier lijkt het prima te werken:
When my server arrived, I installed an Areca SATA RAID card in it, downloaded the beta Areca driver for ESX 3.5 update 1 and went about the install. Areca is my favorite SATA/SAS add-in card manufacturer. Their cards are stable and have proven to be the fastest cards in their class for the money.
Why not use LSI, you may ask, especially considering that their driver is in the ESX kernel? Well, I like speed, and I usually don’t make compromises when it comes to the performance of a storage subsystem unless it is absolutely, positively required due to some other dependency. (As a side note, I have LSI installed in my Vista x64 desktop due to a lack of x64 driver availability for my Areca card at the time of install. See my Windows on SAS blog post for more info.)
The Areca driver install went smoothly, and I currently have Exchange 2007, a Linux email server, a Windows 2003 domain controller, a Windows 2008 domain controller, a Windows XP desktop, and an OpenSolaris installation on the 1.2 TB of local SATA storage. So far, things look strong and stable with the driver in place. Normally, I try to stay away from needing a driver disk at install time to get to storage, as it makes recovery a nightmare if you are forced to use a live CD to repair your system. But this process was so stable that I may need to add exceptions to my prejudices. . . .
http://storage.blogs.tech...d-sata-so-happy-together/
Allleen heb ik die driver dus niet :/.
edit2 :
ftp://ftp.areca.com.tw/Ra...vers/VMware/ESX_3.5/Beta/
Hier lijkt eea te staan :9.
[ Voor 76% gewijzigd door Boudewijn op 07-01-2009 02:51 ]
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Shit, dat werkt dus alleen voor ESX en niet voor ESXi, wat ik wil draaien.
Het zit ook weer niet mee zeg.
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
########        This is Areca Driver for VMware ESX Server 3i Installable       ########
1. Contents
        readme.txt      - the readme file for installation of the driver of
        oem.tgz         - tarball file for Areca driver installation
2. Notes
        2.1     This is the instruction for the installation of Areca RAID volume(s) as
                (an) external storage(s) on VMware ESX Server 3i Installable platform.
        2.2     Installing ESX Server 3i Installable onto an Areca volume
                is unsupported due to lack of ESXi async driver
                support during installation.
        2.3     This is an unsupported trick by VMware and Areca Technology Corp.,
                because officially VMware does not recommend customers this kind of
                installation for ESX Server 3i Installable.
                For future ESXi 4.0, VMware is providing a mechanism that would allow
                async drivers to be loaded onto the ESXi platform.
        2.4     The whole series of Areca ARC11XX/ARC12XX/ARC13XX/ARC16XX SATA/SAS RAID
                controllers are all applicable to ESX Server 3i Installable.
        2.5     Please check if your platform is listed on VMware ESXi 3.5 HCL.
                Please refer to http://www.vmware.com/.
3. Installation
        3.1     Install VMware ESX Server 3i Installable to a disk or USB flash disk
                If you are fresh to build USB flash disk, please refer to
                http://www.vm-help.com/esx/esx3i/Boot%203i%20from%20USB%20flash%20drive.html.
        3.2     Boot up VMware ESX Server 3i.
        3.3     Press Alt+F1 to virtual console.
        3.4     Type 'unsupported' and your password(if needed) to get a shell prompt.
        3.5     Use 'ftpget' to copy oem.tgz file to the /bootbank or 'esxcfg-nas' command
                to copy the oem.tgz file on an NFS mount.
        3.6     Check if the /bootbank/oem.tgz mode is in 755. If not, please do
                "chmod 755 /bootbank/oem.tgz"
        3.7     Press F12 and follow the instructions to reboot the system
ftp://ftp.areca.com.tw/Ra...ers/VMware/ESX_3.5i/Beta/
Haal ik daarvandaan.
Als ik het goed lees kan ik hiermee dus niet vanaf die areca ESXi draaien? Ivm het stukje 'external' storage?
Kan iemand me aub hier een beetje mee helpen?
  • I_stealth_I
  • Laatst online: 20-11 13:47
I_stealth_I
Tweak It OR leave it!
Ik zit in exact dezelfde situatie. SuperMicro, Areca-kaart, ESXi 4. Heb ook dezelfde utility laten lopen en getracht de installatie te doorlopen. Waar ik voorheen nog net voorbij de overeenkomst kwam, knalt de installatie er keihard uit met de mededeling dat de netwerkdrivers niet kloppen.
Ik las ergens dat patch utility een aantal e1000 drivers mist in de mapping (de e1000e). Ik heb het nog niet kunnen verhelpen. Mocht je een update hebben, dan hoor ik het graag.
ik zie nu dat het topic al meer dan een jaar oud is, excuse me.
[ Voor 7% gewijzigd door I_stealth_I op 17-01-2010 22:25 ]
/dev/null
