HD4870 defect of software probleem?
  • Kurgan
  • Laatst online: 22:48
Sinds een paar dagen heb ik het probleem dat mijn computer op tilt gaat als mijn videokaart belast wordt. Ik kan gewoon werken, internetten, you name it; de videokaart belasting is echter uit den boze. Ik merkte het voor het eerst bij het opstarten van Stalker: beeld vol met strepen en alleen een harde reboot hielp. Ik dacht meteen aan oververhitting, maar voor zover ik kan zien zijn de temps prma: 40 graden idle, en onder belasting tot 80 graden. Maar dat was toen, nu heb ik niets hogers gezien dan 50 graden want dan klapt alles eruit. Als ik bv. probeer om de windows experience rating te testen komt hij tot aan Direct3D ALU en dan gaat het beeld op zwart, zie ik alleen maar strepen en één keer kreeg ik van mijn monitor de melding "signal out of range"
Ik heb dus mijn kaart eruit gehaald, koelblokken eraf, alles schoongemaakt met Arcticlean en de koelblokjes vastgezet met Arctic Alumina thermal adhesive. Resultaat: nul komma niks. Daarna heb ik nieuwe drivers geïnstalleerd, ook zonder succes. Windows update: geen succes. Tot slot ook nog system restore naar een tijd waarin alles nog werkte: geen verschil.
Ik zie nu nog maar twee mogelijkheden: óf het is iets softwarematigs wat system restore niet terug zet, óf de kaart is kapot. Ik heb geen andere kaart om uit te proberen, wat kan ik verder nog doen om dit te troubleshooten? Het is een Sapphire Radeon HD4870 1GB, alle suggesties zijn welkom.
  • Rainesh
  • Laatst online: 10-08 13:25
Kurgan schreef op zaterdag 13 december 2008 @ 18:23:
Uninstall je drivers, gooi een driver cleaner over heen en dan opnieuw drivers installen...wellicht dat het een oplossing kan zijn.
  • Kurgan
Rainesh schreef op zondag 14 december 2008 @ 15:43:
Helaas niet, dat doe ik standaard als ik nieuwe drivers installeer maar bedankt voor de tip.
Heeft iemand misschien iets gehoord over conflicten met recente Windows updates? Niet dat ik echt geloof dat dat het probleem is, want dan had system restore het probleem op moeten lossen, maar toch...
  • Jackdaw
  • Laatst online: 20:30
Ik denk IMHO ook niet dat dit een softwarematig probleem is. Maar als je dat echt uit wil sluiten is Windows reinstallen en videokaartdrivers installeren van een paar releases terug. Als je dan nog hetzelfde probleem hebt, zou ik naar de videokaart en andere hardware zelf gaan kijken. Veel belasting op de videokaart = ook meer belasting op je voeding, dus kans is ook aanwezig (rest van je specs weet ik niet) dat deze het niet helemaal kan trekken. Kijk dan dus of je de kaart in een andere PC kan testen.
