[SBS2003] E-mail versturen via Exchange
  • Plankje
  • Laatst online: 20-08 06:36
Ik heb hier sinds kort SBS 2003 Premium draaien. Om mijn e-mail van zeg maar info@mijndomein.nl binnen te halen, gebruik ik de pop3-connector van Exchange. Deze heb ik gekoppeld aan de user Plankje. Deze user heeft als e-mailadres plankje@plankje.local ingesteld staan (plankje.local is het domein die SBS runt). Op het moment dat ik deze instelling gebruik gaat het ontvangen en versturen van e-mail prima. Echter, als ik een e-mailtje verstuur dan komt er bij de ontvanger plankje@plankje.local. Ik zou graag willen dat dit info@mijndomein.nl wordt, dus toen dacht ik: ik verander het e-mail adres van de user. Als ik dat doe, dan krijgt de ontvanger mijn mijn mailtjes wel mooi info@mijndomein.nl te zien, maar de pop3 connector geeft problemen en haalt geen e-mail binnen, maar wel de volgende foutmelding in de Event log:
An attempt to relay e-mail to recipient <info@mijndomein.nl> was made. The e-mail could not be delivered because the recipient's e-mail domain name does not match any local e-mail domains.
For more information, see Help and Support Center at http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp.
Dit duidt erop dat de pop3 connector de mail weer wilt doorsturen naar info@mijndomein.nl ipv naar user Plankje. Dat ik dit probleem niet heb als ik als e-mail adres plankje@plankje.local gebruik is logisch: mijn SBS server draait immers als domein plankje.local.
Ik heb het idee dat ik ergens een structurele fout heb gemaakt, maar ik zou graag op een correcte manier mijn e-mail van info@mijndomein.nl binnenhalen, naar de mailbox van user Plankje doorsturen en bij het verzenden van e-mail info@mijndomein.nl als zender gebruiken.
Ik zit er echt al uren aan te prutsen, documentatie na te lezen en heel Internet afgestruind zonder resultaat. Kan iemand mij hierbij helpen? Mocht aanvullende informatie nodig zijn, dan geef ik deze graag.
Alvast bedankt,
Plankje
Als ik het goed begrijp wil jij dus dat inplaats van plankje@plankje.local er info@mijndomein.nl (als voorbeeld) komt te staan?
Ik heb even voor je gezocht, en hier is een link naar de engelstalige uitleg, dit kun je allemaal via de System Manager van Exchange instellen.
http://www.intelliadmin.com/blog/2007/08/add-new-email-domain-to-exchange-2003.html
Ik hoop dat ik je zo voldoende heb geholpen, en dat dit je vraag beantwoord, of dit was een deel van de documentatie die je al gelezen had? Dit werkt bij mijn klanten wel altijd!
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 12-12-2008 23:21 ]
  • Jazzy
  • Laatst online: 19-10 22:18
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Heb je de CEICW gedraaid? In dit scherm geen je je e-mail domein op:
Afbeeldingslocatie: http://bp3.blogger.com/_nEbhyG85k0o/R_zGVkMjtUI/AAAAAAAAAEk/JUmoRiZcjSQ/s320/SNAG-0014.jpg
Je zult nu zien dat de gebruiker er een e-mailadres bij krijgt. :)
Verwijderd schreef op vrijdag 12 december 2008 @ 23:20:
Niet goed gezocht. :) Het gaat hier om SBS2003 en dat vraagt een hele andere aanpak, zie hierboven.
[ Voor 34% gewijzigd door Jazzy op 12-12-2008 23:21 ]
Pardon, ik ben even aan het zoeken, maar het legt toch iets makkelijker uit als je ook een SBS server voor je neus hebt, en die heb ik alleen op mijn werk, en helemaal goed uitleggen uit mijn hoofd lukt even niet.
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Maakt niet uit, je moet gewoon onthouden dat al die basale functioneliteit door de CEICW wordt geconfigureerd en je dus zelden iets handmatig aan Exchange hoeft te configureren. Dat is het belangrijkste.
  • Plankje
Allebei bedankt voor jullie tips!
Het probleem zat hem idd dat ik het domein moest toevoegen via de recipient policies. (dit is, zo kwam ik later achter, precies hetzelfde wat de wizard doet). Ik had via de user properties al wel het gewenste emailadres (info@mijndomein.nl) toegevoegd aan de e-mail adresses tab, maar dit bleek dus niet genoeg.
Nogmaals bedankt :)
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
Ik wil nogmaals benadrukken wat Jazzy zegt, je moet echt de CEICW wizard gebruiken voor deze configuratie op SBS, anders werkt alles niet goed samen. De CEICW vind je in het todopanel van Server Management als "Connect To The Internet".
Mijn spoorwegfotografie
