"Reboot and Select proper Boot device or Insert Boot Media"
Hallo allemaal,
Ik heb een probleem met mijn computer die ik ot nu toe nog niet zelf heb kunnen oplossen. Ik zal het probleem zo duidelijk mogelijk omschrijven, plus de handelingen die ik al zelf geprobeerd heb.
Het verhaal:
Van zondag op maandag nacht (7 op 8 december) sprong mijn computer ineens aan. Ik werd daar wakker van en toen ik om keek sprong de al weer computer uit. Kort daarna ruikte ik een lichte 'brandlucht': Mijn voeding. Deze heeft waarschijnlijk kortsluiting gemaakt en is dus dood.
Maandag 8 december heb ik gelijk een nieuwe voeding gehaald met het idee dat ik deze gewoon kon aansluiten en ik weer verder kon als normaal. Nou, schijn bedriegt. Toen ik de nieuwe voeding had aangesloten en gecontroleerd of alles goed zat, slingerde ik mijn computer weer aan en kreeg ineens de melding:
"Reboot and Select proper Boot device or Insert Boot Media in selected Boot device and press a key".
De harde schijven kan hij niet vinden. Als ik de bios in duik zie ik ook geen harde schijven zichtbaar bij de 'IDE Configuration' en zie ik alleen mijn DVD speler.
Op mijn moederbord, een ASUS P5GDC Deluxe, heb ik drie connectors waar ik mijn harde waren aan kan sluiten: de PRI_IDE1, PRI_RAID1 en de SEC_RAID1. Mijn twee harde schijven, 2x 2 gig WD2000 IDE, zitten aangesloten met 1 HDD cable op de PRI_RAID1 en mijn DVD speler op de PRI_IDE1.
Het rare is, dat als ik mijn harde schrijven op de PRI_IDE1 aansluit, dan wel windows kan opstarten. Dan geeft hij de melding dat ik windows opnieuw moet activeren omdat de instellingen niet over een komen met de eerste activatie. Het lijkt wel dat mijn PRI_RAID1 en SEC_RAID1 niet meer werken of dat de bios als het ware een 'tik' heeft gehad en dat ik iets opnieuw moet instellen.
Hier even een lijstje met handelingen die ik al gedaan heb. Voordat ik me hier heb aangemeld, heb ik zelf geprobeerd een oplossing te vinden.. maar tevergeefs:
- Via google geprobeerd een antwoord te vinden op verschillende forums,
- Bios geresset doomiddel van een jumper en batterij te verplaatsen en terugplaatsen,
- Handleiding van mijn moederbord geraadpleegd, om te kijken hoe ik mijn RAID connector weer kon activeren: In mijn 'Onboard Devices Configuration' staat de 'IT8212F Controller' op 'RAID Mode'. Volgens de handleiding moet dat, anders kan ik mijn RAID Connectors (PRI_RAID1 en SEC_RAID1) niet gebruiken,
- Harde schijf jumpers gecontroleerd; staan goed; Master en Slave. Deze waren eigelijk al goed ingeplugd.
Mijn legale installatie CD van Windows XP Home OEM versie, kan ik niet meer gebruiken door een klein scheurtje. (Maandag vraag ik via Microsoft een nieuwe aan, als dat lukt).
Hier houdt het voor mij op. Zou iemand mij hiermee kunnen helpen? Na bijna een hele week gegoogled te hebben en meer, heb ik nog steeds geen oplossing gevonden. Ik wordt er een beetje radeloos van. Het heeft altijd al gewerkt... dus waarom zou het nu niet meer ineens kunnen? Moederbord misschien (gedeeltelijk) kapot? Of simpel weg een aanpassing in mijn bios?
Hier wat aanvullende informatie:
- Moederbord: ASUS P5GDC Deluxe (met handleiding),
- Twee harde schijven van WD2000, 2 gig op 1 HDD cable op PRI_RAID1,
- AOPEN DVD speler op PRI_IDE1,
- In de bios staat mijn IDE Configration op 'Standaard IDE',
- Onboard Devices Configuration: ITE8212F Controller op RAID Mode,
- OS: Windows XP Home OEM 2002 (SP2) versie.
Even voor de duidelijkheid. Mijn schijven zijn niet 'RAID geformateerd'. Ik gebruikte één schijf als bootschijf waar Windows geinstalleerd is en waar ik mijn programma's op installeer. De andere schijf gebruik ik als 'werkschijf', waar als mijn data op staat. Dus ik gebruik géén RAID 0, of RAID 1, maar gewoon een Master en een Slave. Na de bios scherm, krijg ik gelijk de melding.. dus kan niets installeren etc. Erg lastige situatie.
Laat even weten als je meer info nodig hebt. Ik heb geprobeerd het zo volledig mogelijk te omschrijven. In de hoop voor concrete tips en/of oplossingen.
MVG,
René
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
> OM
Ah.. ik zie dat je de topic verplaatst hebt, bedankt. Mijn excusses voor het verkeerd plaatsen ervan.
