Verschillende routers in combinatie Ziggo - Internetproblem
Ik woon in een studentenhuis, waar we internet van Ziggo (@home) hebben. Sinds er een nieuwe huisgenoot is hebben we problemen met internet en verbinden met de router. Hij maakt verbinding met de router via de kabel, terwijl de vorige bewoner dit draadloos deed. Afijn, er is sinds hij kwam verder niets veranderd aan de settings, maar we kregen wel problemen.
Het internet werd naar verloop van tijd traag (downloaden gaat rond de 10 KB/s) terwijl dit normaal altijd rond de 900 KB/s is. Na een paar uur viel het internet helemaal uit en kon er geen verbinding meer met de router worden gemaakt. Dit was alleen het geval op de PC's die draadloos zijn verbonden. Omdat met draad alles wel goed werkte dacht ik dat het aan de router (een SMC ding) zou liggen. Na overleg met de huisbaas een nieuwe aangeschaft: Linksys WRT54G2. Alles geconfigureerd met de CD en internet deed het weer goed. Tot afgelopen woensdag, toen trad het probleem weer op. Ditmaal echter in een iets andere vorm, het internet valt niet uit, en ik hou (mits ik een vast ip-adres instel) verbinding met de router. Router setup is echter niet te bereiken dan modem setup wel. Het internet is *****traag.
Vandaag heb ik maar eens geprobeerd om het modem ipv de router als DHCP server te gebruiken. Op de router DHCP uitgezet, op de modem aan. Ik kon met mijn pc via beide ip-ranges (192.168.1.1xx (router) en 192.168.100.xx (modem) verbinding maken met het netwerk, maar zowel de setup van het modem als de router en het internet niet bereiken. Heb er verder niet meer naar gekeken en ben maar naar m'n ouders gegaan omdat ik toch echt internet nodig heb nu.
Nu lees ik na wat rondzoeken dat een linksys WRT54G2 problemen heeft met Ziggo instellingen of iets dergelijks. Zou dat de oorzaak zijn? En gold dan misschien hetzelfde voor die SMC? Het vreemde is als er niet met draad verbinding wordt gemaakt er geen problemen zijn. Ik heb wel WPA beveiliging aangezet trouwens, maar dit werkte ook gewoon goed. Ik heb zelf het idee dat de router op de een of andere manier overbelast raakt, maar goed dit zou natuurlijk niet mogen met hooguit 5 PC's die ermee zijn verbonden.
Nu voor je problemen weglopen geen oplossing is vraag ik om wat hulp hierzo ;) Iemand tips? Moet ik nog een andere router proberen zijn er instellingen waarmee ik eens testen kan?
  • job
  • Laatst online: 17-10 17:42
job
Gezien het feit dat zowel de linksys als de smc het zelfde probleem hebben blijft er maar 1 oorzaak over.
De nieuwe huisgenoot.
Blijkbaar doet hij/zij wat op de lijn wat je verbinding en routers niet trekken. Ik zet mijn geld in op bittorrent.
En als hij/zij inderdaad op bittorrent zit, dan is het zaak in de torrent client het aantal simultane connecties en de maximale upload snelheid drastisch te verlagen.
Dat bedraad blijft werken, maar draadloos niet is niet heel raar als een router het erg druk heeft.
Bedraad netwerk is veel en veel minder cpu intensief, en zal daardoor wat sneller verwerkt worden en minder snel time-outen.
Wat betreft de dhcp van je kabelmodem gebruiken, dat gaat je niets opleveren. Je kabelmodem heeft inderdaad een dhcp functie, maar daar heb je weinig aan. Het modem is geen gateway, en kan niet routeren.
oftewel, die linksys resetten naar de fabrieksinstellingen, kijken wat je huisgenoot allemaal heeft draaien, de boel instellen en nog een keer proberen.
[ Voor 67% gewijzigd door job op 12-12-2008 20:30 ]
Dank je wel voor de tips. Ik zal inderdaad die huisgenoot even vragen wat hij dan allemaal aan download bezigheden doet. Hij zei in ieder geval dat hij niets deed. Maar ik moet zeggen dat ik soms ook behoorlijk met Bittorrent bezig ben (10+ torrents aan staan (natuurlijk wel redelijke limieten qua bandbreedte)) en dat dat geen problemen gaf. Is het dan de combinatie draad+draadloos+torrents die het het hem doet?
  • allure
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 17-10 17:41
allure
Titaan fase 2/3
Nee de router het aantal verbindingen niet aan, en kakt waarschijnlijk helemaal in of crasht zelfs
Maar als ik je goed begrijp zou dat ook moeten gebeuren als ik draadloos torrents download. Dat gaat zoals gezegd met behoorlijk veel connecties en meestal rond de 500 (van normaal 1000) KB/s. 25 KB/s upload. Dus van daar die vraag naar de combinatie.
Maar goed, ik heb dus destijds met hem gesproken, en ik heb niet echt het idee dat hij buitensporig veel zit te downloaden. Maar ik zal er eens specifiek naar vragen. Het valt gewoon op dat wanneer hij zijn PC aanzet de problemen er komen. Als ik het niet kan oplossen met instellingen veranderen o.i.d. (weet niemand een eventuele andere oorzaak??) dan trek ik wel gewoon de kabel van die gast eruit en zorgt ie maar dat hij draadloos krijgt. Het hele huis zit zonder internet zo, behalve hij (hoewel hij er verder ook weinig aan doen kan natuurlijk denk ik).
  • job
job
Als zijn pc aangaat en de problemen beginnen ligt het waarschijnlijk aan zijn pc. hardware of software, meestal software.
Of zijn pc veel op het internet doet kan je meestal wel afleiden aan hoe snel de ledjes op de router (en dus het ledje wat bij zijn utp aansluiting hoort) knipperen. Soms heb je problemen met een raar geknepen utp kabel.. maar dit soort problemen zie je dan meestal niet.
De kabel eruit trekken kan een oplossing zijn, maar het zou lullig zijn als hij een draadloze netwerkkaart koopt en dat het probleem zich opnieuw voordoet. Even zeker weten dus dat software op de pc het probleem niet is.
Wat je eigen bittorent gebruik betreft, het kan erger maar weinig gebruik is het zeker niet. Jouw gebruik samen met wat hij misschien op het internet doet kan ook de druppel zijn.
[ Voor 3% gewijzigd door job op 12-12-2008 23:34 ]
job schreef op vrijdag 12 december 2008 @ 23:32:
UTP-kabel zeg je? Die dingen die er lagen zagen er behoorlijk slecht uit, zou dat het niet kunnen zijn? Trouwens, als de boel weer eens traag is zet ik m'n torrents natuurlijk uit :). Heeft weinig zin om op zo'n snelheid te downloaden. Ik zal als ik weer op m'n kamer ben even de boel bespreken, en als we het niet kunnen oplossen is misschien iets anders toch de oorzaak. Heb hier nog wel een draadloos kaartje liggen dus die neem ik wel even mee.
En zou het kunnen helpen als ik andere firmware in de router flash?
Kickje, zouden jullie nog antwoorden weten op de vragen van de post hierboven?
