[Grub] Wegknikkeren uit MBR zonder CDrom of Floppy
  • BlackWhizz
  • Laatst online: 08-10 21:56
Ja, ik heb vandaag Ubuntu geprobeerd, en ja ik ben er achter gekomen dat het niets voor mij is. Alleen nu loop ik tegen heat probleem aan dat ik die domme Grub maar niet kan verwijderen. Ik heb een USB disk geformatteeerd met de HP format utility. Die start op, ik krijg een promt van WIndows 98 en als ik doe fdisk /mbr dan gaat grub niet weg, al meerdere malen geprobeerd. Daarna linux geprobeerd, die op mijn harde schijf staat. Helaas, met dat commando lukt het ook niet.
Heeft iemand een idee hoe ik van grub af kom. Ik heb geen toegang tot externe cd rom spelers en floppys, en mijn laptop is de Samsung NC10 netbook. Heeft iemand een ideetje om van dat ellendige grub programma af te komen?
  • SyphOn
  • Laatst online: 10-10 08:08
http://www.supergrubdisk.org/
en
http://www.supergrubdisk.org/wiki/UninstallGRUB
[ Voor 50% gewijzigd door SyphOn op 11-12-2008 21:33 ]
  • Jeldert
Jeldert
Rozijntjes
Doe je die fdisk wel op je harde schijf? Als je met een USB-stick opstart, start je DOS-prompt met een schijfletter die op die USB-stick staat. Een fdisk /mbr zou dan best wel eens de mbr van de USB-stick kunnen fixen, maar niet die van je harde schijf.
Probeer dus eerst naar je harde schijf te navigeren (D:, E:, net welke het is), en dan nog eens fdisk uit te voeren.
Juist
  • BlackWhizz
Jeldert schreef op vrijdag 12 december 2008 @ 17:10:
Okee, dat kan dus ook nog :$ Lang geleden dat ik in dos ben geweest, ik zal het morgen nog maar een keer aanslingeren.
  • BlackWhizz
Ik heb het nu geprobeerd, navigeren naar verschillende disks. Dat werkt niet, ik heb van A tm H geprobeerd, hij vind niets. Daarna in fdisk gekeken, alleen die zag alleen mijn USB stick (die ik gebruik als WIndows 98 rescue floppy).
  • Victorius737
  • Laatst online: 23-05 23:24
mss dat gparted je kan helpen als je die op een usb drive zet.
  • BoGu5
  • Laatst online: 20:01
BoGu5
hmmmz
Is je windows schijf toevallig in het NTFS format? Dan gaat de windows 98 disk hem niet vinden. Je hebt in dat geval een win2k/winxp usb oplossing nodig...
request.getCookies();
  • Sir Isaac
  • Laatst online: 21-05-2025
Wie is hier dom, grub of...? Grub is een bijzonder intelligent stukje software.
  • lammert
  • Laatst online: 18-09 18:58
Ik neem aan dat je nog Windows er naast hebt staan, type daar op een commandprompt: "fixmbr" en je bent klaar.
  • Rainmaker
  • Laatst online: 14-07-2024
Rainmaker
RHCDS
dd if=/dev/zero of=/dev/hda count=446 bs=1
Haalt GRUB weg uit je MBR.
Misschien dat daarna je Windows bootloader er weer overheen kan met een fixmbr etc.?
We are pentium of borg. Division is futile. You will be approximated.
  • BlackWhizz
lammert schreef op zaterdag 13 december 2008 @ 21:30:
Dat werkt sowieso niet. Dat bestand bevid zich in de i386 map van je XP CD.
Wat ik heb gedaan (op mijn Samsung NC10) is het volgende:
- Ik heb de "Media voor Systeemherstel" gekopiierd op een SD kaart.
- Op M$.nl heb ik gelezen hoe ik de recovery console installeerd. En daarna heb ik hem geinstaleerd.
- Daarna ben ik in de recovery console gegaan. Daar heb ik fixmbr ingetikt. J indrukken en Enteren, dan werkt die weer.
- Daarna weer gereboot (d.m.v. exit in je recovery console).
- Daarna kreeg ik een keuzescherm Recovery console of normale windows. Die keuze moest nog weg. Dus daarna heb ik ff mijn boot.ini aangepast.
En nu start die weer normaal op.
Vanavond ff de partitie indeling wat verbeteren, en daarna heb ik weer alle beschikbare ruimte tot mijn beschikking.
