Kan wel over de kabel op internet maar niet via draadloos
Hallo Tweakers,
Ik heb laatst mijn een nieuwe firmware op mijn router gezet, sinsdien kan ik niet meer met mijn laptop op internet. Maar ik kan wel via mijn gewone PC op internet.
Ik ben de enigste in huis die dat kan namelijk, de rest zit allemaal over het draadloos netwerk...
Nadat ik de nieuwe firmware erop had gezet werd de hele router gereset, dus ik moest alles opnieuw goed zetten, maar ik krijg Wireless niet voor me kaar.
Ik zie mijn router wel tussen de draadloze verbindingen staan, maar kan geen verbinding maken.
Ik heb een DLink DI-624
Nog meer Specs nodig?
Gr. Seagate
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 11-12-2008 21:05 . Reden: Ik zie mijn router wel tussen de draadloze verbindingen staan, maar kan geen verbinding maken..... toegevoegd ]
  • Hooglander1
Hooglander1
Zot intellegent
Wat voor specs heeft jouw pc?
Wat voor wlan kaartje gebruik je?
Welke software gebruik je om te connecten, windows of van de kaart?
Dan kunnen we verder praten ;)
  • Rob
Rob
Klopt de versleuteling van de draadloze verbinding op jouw machine nog wel?
In the beginning the Internet was a bunch of smart users with dumb terminals. Now...
Mijn PC:
Processor Intel Pentium Dual-Core 925, 3000Mhz
Geheugen 2048 MB
Netwerkfuncties 10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet
Wlan kaartje:
Am1772(tm) Wireless Lan
Van die kaart probeer ik op internet te komen
Rob schreef op donderdag 11 december 2008 @ 21:10:
Jep ;)
  • Noork
Heb je geprobeerd om het netwerkprofiel op je pc te verwiijderen? Welk OS gebruik je uberhaupt, en wat voor meldingen krijg je?
Noork schreef op donderdag 11 december 2008 @ 21:15:
Hoe verwijder je die netwerkprofiel:$?
Ik gebruik op mijn PC
Windows XP Professional Service Pack 2
Op de laptop:
Afbeeldingslocatie: http://i33.tinypic.com/2uz9jdy.png
Staan die instellingen zo goed?
  • Noork
In dit scherm, en dan verwijderen.
Afbeeldingslocatie: http://www.itc.virginia.edu/os/windows/images/xp-wireless-network-configure.jpg
Kun je wel zonder beveiliging verbinding maken? Er staat nu 'niet belangrijk' als SSID. Ik neem aan dat dit een voorbeeld is. ;) Volgens mij is het nl. niet aan te raden om spaties te gebruiken in de SSID.
Elke keer als ik mijn netwerkprofielen verwijder, en dan verbinding wil maken. Dan komt mijn profiel zo weer terug waar die stond..:S
En die naam 'niet belangrijk' is niet de echte naam;-)
  • Noork
Verwijderd schreef op donderdag 11 december 2008 @ 21:51:
ja duh :) Gaat er alleen om dat je zeker weet dat oude en eventueel foutieve instellingen weg zijn.
  • Hooglander1
Hooglander1
Zot intellegent
Het is een heel oud 802.11b kaartje wat je gebruikt.
Zet je router eens naar die modus als dat kan, of zet anders in ieder geval de Super-g-modus uit.
Haal de WPA er eens af en probeer het eens met een WEP beveiliging van 64 bits.
Verwijder dan weer het profiel, reboot en probeer het dan nog eens.
Noork schreef op donderdag 11 december 2008 @ 21:53:
Jaa die zijn weg, en zonder beveiliging kan ik er niet op
Hooglander1 schreef op donderdag 11 december 2008 @ 21:57:
Ik kan geen modus in de router aanzetten of hoe dan wat voor dat kaartje..
Ik heb nu WPA eraf gehaald en vervangt door WEP, daarna het profiel weer verwijderd en opnieuw opgestart..
Nu kan hij nog steeds geen verbinding maken, maar hij ziet hem wel staan tussen de anderen. Als ik dan verbinding wil maken, vraagt hij geneens om een wachtwoord klopt dat?
  • Hooglander1
Hooglander1
Zot intellegent
Afbeeldingslocatie: http://i33.tinypic.com/2uz9jdy.png<<-------- Dat moet je uitzetten
En zet je kanaal eens op vast, neem dan 4 of zo, daar zit normaliter weinig anders op. En zet extended range mode uit.
Helemaal terug naar de basis en dan opnieuw proberen. Dus al die rotzooi uitzetten en op zijn simpelst verbinding proberen te maken.
[ Voor 40% gewijzigd door Hooglander1 op 11-12-2008 22:16 ]
Hooglander1 schreef op donderdag 11 december 2008 @ 22:15:
[afbeelding]<<-------- Dat moet je uitzetten
Ik heb de hele router maar gereset.. maakt nog steeds geen verbinding.
Is het beter als ik contact opneem met mijn provider?
  • Hooglander1
Hooglander1
Zot intellegent
resetten zet het terug naar de standaard waardes, niet naar de basic waardes...
Hooglander1 schreef op donderdag 11 december 2008 @ 22:24:
Echt raar dat dat ding niet gewoon wilt wat ik wil
  • Hooglander1
Hooglander1
Zot intellegent
Verander gewoon die waardes in die invul boxjes, hoe moeilijk is dat? Haal alles wat ingewikkeld is eraf en haal alle beveiliging eraf en probeer het dan nog eens.
Het apparaat doet precies wat je zegt, je moet alleen wel wat doen en niet alleen afvragen...
  • Herko_ter_Horst
Echt raar dat dat ding geen gedachten kan lezen :)
Resetten is iets anders dan de aangeraden waardes instellen.
  • dennismaus
  • Laatst online: 07:33
Zet hem dan in ieder geval op kanaal 1 6 11 of 13 al het andere overlapt elkaar alleen maar.
Hooglander1 schreef op donderdag 11 december 2008 @ 22:28:
Daarmee ben ik al sinds vanmiddag 16.00 mee bezig geweest.. Maar zal wel opnieuw dingen proberen
Ik ben een stap verder gekomen,
Op alle 3 de computer's wat over draadloos gaat, die komen niet verder dan Netwerkadres krijgen
Als ik dan herstellen doe dan komt hij niet verder bij Het IP-adres vernieuwen
Waarom vind hij nou geen IP Adres? of moet ik die zelf invullen?
  • Yippie
  • Laatst online: 21-09 19:32
Je krijgt of geen IP adres, of routing technisch gaat het verkeerd.
Post is wat je krijgt als resultaat van:
Start>Uitvoeren>Tik in CMD en dan ENTER toets
In CommandPrompt scherm tik je dan IPCONFIG \ALL, vervolgens ENTER toets.
Overigens post je schermen met instellingen van je router, doe je dit terwijl je draadloos verbonden bent, of bedraad. Als je dit draadloos doet, is de verbinding met router dus ok.
Zit deze router achter een modem ?
Zo ja, zet router uit, zet modem uit, zet wireless op laptop uit.
Start dan eerst modem, wacht even totdat die helemaal op is, dan router, idem even wachten, en dan wireless aan en verbinding maken.
  • PSP123
  • Laatst online: 07:15
Je kan de netwerkkaarten in de pc, een statisch adres geven. Voer dit statisch adres dan ook in je router.
Dus log in op je router, via IE en reserveer een statisch adres. Save de settings, en voer dit zelfde ip vervolgens is bi jTCPI/IP op je netwerkkaart!
Laat even weten of het zo lukt, succes.
  • Equator
  • Laatst online: 16-10 16:07
Equator
Crew Council
🦺#Rodekruis #whisky #barista
Beste topicstarter, zou je in het vervolg gebruik willen maken van de edit knop wanneer je zelf als laatste hebt gepost, en je toch nog informatie wilt toevoegen..
Dat is beter dan telkens je topic omhoog schoppen (topic kicken) want dat komt zo drammerig over.. Ook al bedoel je het niet zo..
Verder heb je neem ik aan toch een boekje van dat apparaat. Neem de adviezen hier eens terharte, en probeer eens wat.
Controleer of je DHCP server aan staat in dat ding (waarschijnlijk wel)
Test eerst eens of je zonder beveiliging wel verbinding kan krijgen
Probeer die SuperG setting eens volledig uit te zetten.
Dit heet troubleshooten. Dat kan jij zelf - met een klein beetje hulp van ons - best zelf. Maar als je niet luisterd en telkens maar een andere actie doet dan wat er wordt aangeraden, dan houdt het ergens op natuurlijk.. :)
Suc6
Ik zit hier op school en daar zijden ze dat het verkeerde versie van de Firmware. van een andere regio?
  • Noork
Het is geen dvd speler toch? :D .... maar nee dat lijkt me niet.
PSP123 schreef op donderdag 11 december 2008 @ 23:33:
Nee niet gelukt.. :'(
Equator schreef op vrijdag 12 december 2008 @ 08:02:
[mbr]
Suc6
Mijn Super G modus staat uit, ook mijn beveiliging is uit. maar kan geen verbinding maken
  • Noork
Kun je de router niet terug flashen naar de oude firmware? Wellicht is de nieuwe firmware gewoonweg niet goed.
Afbeeldingslocatie: http://i35.tinypic.com/1e9opy.png
Met deze instellingen kan ik wel op draadloos internet..
Maar ik wil wel natuurlijk een beveiliging eronder? moet ik WEP of WPA gebruiken?
  • Noork
WPA is veiliger dan WEP. Dus probeer eerst WPA, mocht dat nou niet werken (b.v. door een niet ondersteunende kaart), dan probeer je WEP.
Noork schreef op vrijdag 12 december 2008 @ 15:35:
Ik heb WEP, WPA en WPA2 gehad maar hij maakt geen verbinding..
Echt raar dat hij zonder beveiliging op internet kan maar met niet :?
  • swtimmer
  • Laatst online: 25-09 12:27
swtimmer
Ontrafelt het leven!
Verwijderd schreef op vrijdag 12 december 2008 @ 15:44:
Dan gok ik dat jij gewoon niet de goede netwerk code opgeeft....
Okee,, ik heb nu verbinding met beveiliging daar een beetje rotzooien in de routerinstellingen, maar nu krijg ik ong. om de 5minuten een melding dat een van de netwerkkabels niet aangesloten is.. dat is best wel irritant
