Vmware: mac op host en client extern gelijk
  • gustafa
  • Laatst online: 29-11-2024
Hier een probleem waar ik me al 3 dagen op stukbijt en geen antwoord op gevonden krijg. Ik heb gezocht op internet (fora en vmware specialists sites) en veel tutorials doorgelezen, maar helaas geen oplossing gevonden of iemand met hetzelfde probleem.
Ik heb Linux als VM draaien op een Vista machine met de volgende opstelling,
Host:
OS: Win Vista
IP: 192.168.1.52
DeviceName: ThuisPC
MAC: 00:17:9A:B1:FE:87
Guest:
Ubuntu Hardy
IP: 192.168.1.54
DeviceName: Ubuntu
MAC: 00:0c:29:02:b5:59
De MAC adressen vind ik middels ipconfig (vista) en ifconfig (linux).
De IP adressen worden toegewezen via DHCP op mijn router. Het uitzetten van DHCP is geen optie ivm andere dingen.
Nu het probleem:
Op mijn linksys router zie ik vreemd genoeg, dat zowel de host alsook de guest hetzelfde MAC adres hebben (het MAC adres van de host). Aangezien ik op de guest een webserver wil draaien wil ik op de router portforwarding instellen. Ik moet dus op de router ook adres-reservation aanzetten om ervoor te zorgen dat de guest altijd hetzelfde IP-adres krijgt. Probleem is nu dat de router (uiteraard) het IP koppeld aan het MAC adres. Gevolg.... Bij een reboot van de host machine (en dus ook de client), krijgt de host van de router, begrijpelijk het gekoppelde IP en krijgt de client een ander IP en is de webserver niet te benaderen vanaf het internet :'( .
  • nielsl
  • Laatst online: 21-09 15:47
heb je al getelnet naar je router, meestal kun je via telnet veel meer dingen regelen dan met de webinterface van je routertje. Mogelijk dat je hierin een NAT kunt ophangen aan een device name ipv aan een ipadres. Wat je verder nog kunt doen is je VM een fixed IP geven zodat je op dat punt je dhcp niet hoeft te gebruiken. Let er op dat moment wel op dat je een fixed ip toewijst dat buiten je DHCP range ligt. Als je range dus ligt tussen de x.x.x.50 en x.x.x.100, kies dus een adres dat buiten deze range ligt
  • gustafa
Kijk, dat is nou eens een oplossing. Ik ben dagen bezig geweest om het MAC/DHCP ding proberen op te lossen, bleek het zo eenvoudig te zijn door het op een andere manier te doen.
Ik heb nu de linux guest een fixed IP gegeven en op de router port-forwarding naar dit IP gedaan. Works like a charm.
Veel dank!
  • nielsl
graag gedaan :)
