Uitval sata schijf
Ik heb een raar probleem met een van mijn sata schijven.
Op het moment dat ik windows boot dan werkt alles prima.
Het gaat pas fout op het moment dat ik mijn linksys usb wifi adapter aansluit op een willekeurige usb poort.
Op dat moment krijgt windows het een beetje benauwd en valt 1 van mijn sata schijven uit (data schijf)
Als ik opstart met de usb wifi adapter al aangesloten dan kom ik niet in windows want heel windows loopt dan vast na de login.
De schijven worden wel elke keer herkend in de bios dus het lijkt een softwarematige fout te zijn.
Hoe kan een usb apparaat ervoor zorgen dat de sata schijf zichzelf uitschakeld ?
Opties die ik al geprobeerd heb:
- Sata kabels nagekeken op breuken of brakke connectoren
- Wifi adapter aangesloten op een andere usb poort
- Sata drivers geupdate
- Bios instellingen nagekeken
- Schijf opties in windows nagekeken
Wie heeft er enig idee wat hier loos zou kunnen zijn ?
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
mischien je voeding ?
wat voor voeding heb je en wat voor hardware ?
een OW voor blaten in de IT? laat IT dan maar voortaan links liggen :(
Even vergeten:
Hier de specs van mijn systeem.
Asus M2V
Amd athlon 5000+x2
Geforce 7300LE
4*1gb werkgeheugen 800mhz
2 maxtor diamondmax20 160gb sata
Soundblaster audigy
Hauppauge PVR-150
Writemaster
Voeding 550W
Usb apparaten:
Logitech g15
Razer diamondback
Webcam
Infrarood remote
revoltec lightpad
Linksys compact wireless-G
Canon mp210
Usb poort op monitor (philips 170B)
  • _Dune_
_Dune_
RAID is geen BACKUP
550 Watt lijkt opzich meer dan voldoende voor dit systeem, maar de vraag is van welk mrk is de voeding?
Sinds 1999@Tweakers | Bij IT-ers gaat alles automatisch, maar niets vanzelf. | https://www.go-euc.com/
_Dune_ schreef op donderdag 11 december 2008 @ 00:16:
Voeding is een LC-Power LC6550 550 Watt
  • rdfeij
  • Laatst online: 30-09 10:54
Verwijderd schreef op donderdag 11 december 2008 @ 14:29:
Gokje: de 5V rail van je voeding trekt al die USB devices niet. Sata disken gebruiken ook 5V namelijk, de 12V gaat er ook in, maar wordt misschien alleen voor het motortje gebruikt, de besturing van je harddisk gaat ook via de 5V.
Test eens met een andere voeding... / of trek alle andere USB dingen eens los, en probeer het nog eens met je linksys.
[ Voor 12% gewijzigd door rdfeij op 11-12-2008 14:37 ]
  • ByteDelight
  • Laatst online: 25-12-2025
ByteDelight
Retro computing is alive!
rdfeij schreef op donderdag 11 december 2008 @ 14:36:
Zou ook kunnen dat een USB device of HUB een defect heeft en meer van de 5V dissipeert dan toegestaan is.
Ik kan me niet voorstellen dat de 5V rail te weinig biedt namelijk.
Werkt de USB wifi adapter goed op een andere computer?
Werkt andere apparatuur op je USB poorten ook goed?
Retro Computer hardware: http://bytedelight.com
Ik heb alle usb apparaten ontkoppeld (ze werkten allemaal prima) en vervolgens weer geboot.
Toen zag ik de schijf in windows zonder problemen (zoals gewoonlijk) maar nadat ik maxtor maxblast gestart had en die mijn schijf ging initialiseren viel de schijf weer uit.
Het licht dus niet aan een overvloed van usb apparaten.
Helaas heb ik geen extra voeding bij de hand om het voedingsprobleem uit te sluiten.
Denken jullie dat de schijf naar de *!@#* is aan het gaan ? of kan het nog ergens anders zitten ?
  • Mattie84
  • Laatst online: 02-10 14:14
Ik zou toch eens die SATA kabel vervangen. Ik heb zelf al eens een paar gevallen meegemaakt waarbij er aan de buitenkant van de kabels niets te zien is en precies dezelfde problemen had als jij dat nu hebt. Toen is er ook van alles gedaan (zelfs een herinstallatie van windows uiteindelijk) en niets gevonden. Als je een andere SATA kabel hebt, zou ik hem eens vervangen. Draai anders eens de disken om van kabel als je geen andere kabel hebt en kijk of je het probleem zich dan nog voordoet.
Anders zou het denk ik toch de voeding zijn, of de harddisk is kapot aan het gaan ...
Mattie84 schreef op donderdag 11 december 2008 @ 16:27:
Heb de sata kabels verwisseld en nog steeds valt dezelfde schijf uit. Voeding lijkt me uitgesloten omdat de sata voeding van dezelfde lijn afkomt (1 lijn 2 sata connectoren)
Dus ik vermoed dat windows ergens de mist ingaat of me schijf er binnenkort uitknalt.
Ik ga denk ik investeren in een nieuwe snellere schijf kortom gewoon een samsung spinpoint 1TB 32mb cache 8)
  • Exorcist
Exorcist
Uitdrijvûrrrr!
Toch zou ik toch écht die crap voeding vervangen door eentje van een goed merk.
  • Volkert
  • Laatst online: 26-09 20:54
Exorcist schreef op donderdag 11 december 2008 @ 18:42:
Precies, LC staat volgens mij voor "Low Cost".
Lol >:)
Welk merk voeding worden als goed beschouwd ?
Dan ga ik daar ook ff naar kijken.
  • acale
  • Laatst online: 19:57
Geven de logboeken van windows de fout wel aan?
Hier nog een lijstje van de voedings spanningen terwijl de schijf wel herkend word:
Vcore 1.3v
+3.3v 3.31v
+5v 4.95v
+12v 11.37v
Lijkt mij niet dat het dan aan de voeding ligt :?
  • Sebazzz
  • Laatst online: 20:24
Sebazzz
3dp
A-Merken. Min of meer alles wat je bij Alternate aantrek m.u.v. Sweex en Trust en andere "goedkoop klinkende" merken. Een goede vuistregel is dat als een voeding lager of gelijk aan 0,1*vermogen kost het geen goed idee is.
  • Tonne
  • Laatst online: 18:06
Probeer het eens via een powered usb-hub. Dan komt de voedingsspanning voor het usb-apparaat niet uit de computer, maar uit de hub.
Als dat wel werkt dan is er iets mis. Of de voeding is niet sterk genoeg, of je usb-apparaat trekt meer stroom dan toegestaan.
11,37 V voor de 12V vind ik trouwens erg laag. Dat is over de 5% spanningsval. Dus de conclusie dat het niet aan je voeding ligt is misschien wat voorbarig.
De schijf valt ook uit zonder de usb wifi adapter alleen dit duurt dan iets langer en in combinatie met een software programma (bpm studio of maxtor tool)
Het probleem speelt zich zowel af in de 32bit als de 64bit vista (dual boot systeem)
Ik heb op de 32 en de 64 bit versie wel een vm ware programma draaiend gehad welke nu bij bijde windows versies verwijderd is.
Kan het zijn dat het installeren en verwijderen van vm ware het probleem geeft ? :?
