[HD2600pro AGP] hangen en no signal gamen
hallo,
Ik heb dus een probleem met (denk ik) mijn videokaart.
als ik een spel speel (CSS, project torque, nfsmw demo, world in conflict, half life 2) dan na een random tijd hangt mijn pc, het beeld staat stil en het geluid stottert. Dan na ongeveer 5 seconden word mijn beeld zwart en zie ik het beeldscherm van digital naar analoog schakelen en vervolgens op de standby stand schakelen omdat hij geen signaal krijgt.
Het kan gebeuren na 10-15 minuten, soms na een uur, en soms speel ik 2 dagen zonder problemen (hooguit 2 uur per dag).
Als het beeldscherm in de standby stand staat gaat mn computer wel gewoon verder, tijdens het hangen staat mn G15 beeldscherm ook vast, bij de standby gaat hij gewoon weer verder met dingen te laten zien.
De enige manier is dan om te resetten, na het opstarten krijg ik geen foutmelding te zien en ook de eventvwr staat niks in behalve dit:
De volgende opstartstuurprogramma's zijn niet geladen:
atitray
dat heb ik een keer geinstalleerd maar vond het niet goed werken, toen verwijderd maar dit blijft in de vwr staan. elke restart staat die erin.
De temperaturen zijn oke:
CPU: 50-55 graden stock (2,2ghz), OC 2,4ghz 60-62graden (hij is nu stock)
videokaart: 60 graden, soms uitschieter naar 62.
harddisk: 30~
Ik heb de 8.10 catalyst geinstalleerd. Dit probleem had ik ook met de 8.9 tot 7.4 catalysts, en de bijgeleverde driver 7.10 draaide hij niet goed (schokkend 3d)
want heb ik al geprobeerd:
CPU van 2,4ghz naar stock (2,2ghz)
de bovenstaande catalysts geprobeerd, ook 2 of 3 keer alleen de driver geinstalleerd, geen verschil. (bij sommige kreeg ik THREAD_STUCK_IN_DEVICE_DRIVER BSOD's, vanaf volgensmij 7.9 geen BOSD meer gehad.
gedefragmenteerd (heeft hier niks mee te maken)
volume op fouten controleren ( toen hij klaar was en opgestart kreeg ik de volgende errors: deze en deze
overgins heb ik de STOP 0x000000EA THREAD_STUCK_IN_DEVICE_DRIVER wel eerder gehad met vorige drivers(BSOD), met deze driver is dit de eerste keer, en is niet gebeurt tijdens gamen. Ik heb bij deze error geen BSOD gezien. Bij een BSOD start hij niet vanzelf weer op.
memtest 86+ geen fouten.
cpu 2 uur stressen met prime95, niks gebeurt
videokaart 2 uur stressen met FurMark, niks gebeurt. max temp was 67 graden.
videokaart 1 uur stressen met Video Card Stability Test, geen problemen.
prime95 en FurMark beide aan tegelijkertijd, 2uur lang, geen probleem.
fastwrite uitgezet in catalyst (via google)
AGP op 4x, geen verschil.
met elke nieuwe catalyst heb ik drivercleaner pro gebruikt nadat ik het normaal had verwijderd via software.
ik heb nu geen idee meer wat ik zou kunnen proberen om dit op te lossen.
volgens de FAQ is mijn processor goed als hij stap 5 goed doorloopt met memtest86+, en mijn RAM is ook goed als er geen fouten worden gevonden.
dus het enigste wat ik kan bedenken is dat het de soft of hardware van mn videokaart is. Bestaat er ook een tool om het geheugen op mn videokaart te testen oid?
verder mn specs:
AMD Athlon 64 X2, 2200 MHz (11 x 200) 4200+
Asus A8V (5 PCI, 1 AGP, 4 DDR DIMM, Audio, Gigabit LAN)
ATI Radeon Sapphire HD 2600 Pro AGP (RV630)
Corsair Value Select VS512MB400 x2 1024MB totaal dual channel
western digital HD 250gb
Aopen 350w voeding
alvast bedankt!
ATiTool kan d.m.v een Scan for Artifacs de GPU en het geheugen testen. :)
  • ByteDelight
  • Laatst online: 25-12-2025
ByteDelight
Retro computing is alive!
Misschien een elektrisch probleem met de contacten van een component, vermoedelijk de videokaart.
Dat kan voor onregelmatige problemen zorgen.
Haal de kaart er eens uit, en eventueel het geheugen ook, en probeer de contacten eens schoon te maken.
Misschien zie je al wat 'vuil' op de contacten zitten: vingers of andere rommel.
Ik maak contact meestal schoon met een stukje gewoon paper met een vinger erop, en dan wrijven.
Is natuurlijk wel enigszins riskant (bij mij nog nooit misgegaan), maar als je garantie hebt zeker geen probleem.
Retro Computer hardware: http://bytedelight.com
Verwijderd schreef op woensdag 10 december 2008 @ 18:38:
oke,
ik heb o,26 gedownload maar die werkt niet. 1 core is voluit aan het denken en computer is heel traag.
atitool start heel traag op en ziet geen snelheden van mn videokaart.
toen 0.27 b3 gedownload, als ik scan for artifacts indruk blijft die kubus stilstaan en dat hoort volgensmij niet..
@bverstee
ik zal ze er wel ff uithalen en kijken of ik wat zie..
  • Noork
Gebruik je wel de agp patch?
zie verder: [ATI HD2600XT] Driver Problemen (AGP/Catalyst)
ik download ze van de sapphire site, neem aan dat die dezelfde zijn.
Catalyst 8.10 HOTFIX for HD2K/HD3k AGP cards and WinXP 32-bit (if problems occur by using AGP cards)
edit: zijn hetzelfde, als ik de rar uitpak op dezelfde plek: Afbeeldingslocatie: http://i33.tinypic.com/30bzmu1.jpg
ook verschillende keren deze workaround gebruikt voor drivers van 7.4-7.7 dacht ik:
http://www.phoronix.com/forums/showthread.php?t=7350
@bverstee
heb net de kaart eruit gehaald, contacten waren mooi glimmend, zag geen oxidatie oid..
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 10-12-2008 19:50 ]
weet iemand nog iets?
  • Noork
Heb je Catalyst 8.12 + AGP hotfix al geprobeerd? Kun je de drivers gebruiken zonder CCC? (met alleen b.v. Ati Tray tools)
Je kan ook hier nog wat rondsnuffelen:
http://forums.amd.com/gam...es.cfm?catid=279&forumid=
(daar zitten meer mensen met gelijkwaardige problemen dan op Got)
catalyst 8.12 agp hotfix, zelfde probleem.
toen 7.8, 7.7, 7.5(wou niet installen) geprobeerd met en zonder catalyst.. allemaal zelfde
toen omega drivers geinstalleerd ennnnn tis opgelost, geen problemen meer.
alleen soms wat erge framedrops(15fps).. maar dat moet dan maar..
