crash o matic router
  • memsys
  • Laatst online: 03-08 19:24
oke wij hebben thuis 2 computers via een router aan het net hangen
die router crashed veel heel veel soms wel meerdere keren per uur !
en hier word ik niet goed van steeds weer naar dat pokkeding moeten lopen om em te resetten
eerst deed ik dit door inteloggen op de router en reset optie te gebruiken maar op een of andere reden zijn er heel veel opties verdwenen als ik nu inlog op de router
voordat jullie vragen wat ik dan doe rond de tijd dat ie crashed dan is mijn antwoord meestal gewoon op het net surfen
ik moet wel zegen dat als ik mijn hand erop leg dat ie redelijk warm is
het is een sitecom broadband xDSL/cable router DC-207
dus kan iemand mij helpen ?
  • spone
Je hebt niet toevallig torrent- of ander p2p-verkeer openstaan op een van de erop aangesloten computers? Spyware is ook een leuke, welke verbindingen aanlegt naar buiten.
Dat een router warm wordt is niet echt een probleem. Daar kunnen ze wel tegen (normaal gesproken dan).
[ Voor 23% gewijzigd door spone op 09-12-2008 23:53 ]
Game: 7800X3D, 32GB DDR5-6000, RTX 5070 Ti; Laptop: MacBook Pro M1 Pro 14" 16/512; Server: R9-7950X, 96GB DDR5-5600; Woonkamer: Mac Mini M4 16/256
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Toevallig geen dingen als torrentclients openstaan of andere zaken die een heleboel simultane verbindingen opengooien? Dat krijgt veel goedkopere routertjes op hun gat.
  • memsys
meestal gebeurt het bij normaal web surfen
als ik p2p programmas en online games draai heb ik hier bijna nooit last van
  • BCC
BCC
Klinkt als een brakke router. Kun je hem niet vervangen? Of eentje lenen van iemand om te testen of een andere het oplost?
  • memsys
ik kan er geen lenen om te testen en ik weet ook niet of er budget is voor een nieuwe router
soms heb ik er een week geen last van en dan opeens kan ik bijna ieder uur de router resetten
Ik denk dat je de problemen in de bekabeling moet zoeken. Probeer eens een ping -t naar je router en kijk of je time-outs krijgt.
  • memsys
en hoe doe ik dat ?
  • spone
Vanuit de command prompt.
  • memsys
oke gedaan krijg de hele tijd <1ms soms =1ms soms met een uitschieter van =2ms
  • nielsl
  • Laatst online: 21-09 15:47
dat zijn nette readings, als ie eruit klapt, weet je zeker dat ook op de andere pc geen torrentverkeer draait en je hebt beide pc's goed beveiligd met een virusscanner oid?
Wat betreft budget, vanaf een paar tientjes kun je al een simpele router aanschaffen, met 2 computers op een adsl verbinding ben je niet zo veeleisend en moet je gewoon kunnen internetten neem ik aan. Hier een pagina's met suggesties (natuurlijk niet om reclame te maken, er zijn meerdere winkels waar je dit soort dingen kunt krijgen):
http://www.mycom.nl/Products/589.aspx
  • memsys
beide pc's hebben een up to date virus scanner avast op mijn pc en avg v8 op die van mijn moeder beide hebben ook hitman pro en de standaard browser of firefox waarbij ik nog de noscript plugin heb geinstaleerd
de eisen voor een nieuwe router zijn :
zeker 4 aansluitingen moet goede kwaliteit zijn [dus niet steeds crashen of dat ie na een jaar kapot gaat]
mag geen probleem hebben als er 3 computers tegelijkertijd een flinke online game spelen ut 3 teamfortress2 ect
als die router ook een draadloze verbinding heeft zou een leuk extraatje zijn voor mijn laptop enzo
  • nielsl
het begrip een paar tientjes is rekbaar, deze is ook "een paar" tientjes, mogelijk een paar meer dan je verwacht maar dan heb je wel iets goeds voor consumentenbegrippen. Hij heeft 4 lan poorten en beschikt over wifi b/g. Fijn dingetje vind ik zefl
http://www.mycom.nl/Produ...G2EW%20Router/209488.aspx
  • memsys
ik had het over kabel router [1 kabel erin max 4 eruit] met als optionele extra een draadloos verbind punt [ik weet niet eens of zo iets bestaat] die dan ook uit te zetten is via de settings
ik weet niet of het uitmaakt maar onze provider is upc
  • nielsl
voor zover ik weet werkt deze ook gewoon op kabelinternet. Hij beschikt over 1 WAN poort (kabel naar je internetmodem) en 4 lan poorten (mogelijkheid tot het inprikken van 4 kabels naar pc of switches). Daarnaast zit er ook draadloos internet op. Je kunt het aan en uitzetten maar dat hoeft niet als je het goed beveiligt (met een WPA2 key). Dat is best moeilijk te kraken in tegenstelling tot bijvoorbeeld een WEP key. Kies als key ook geen logisch woord maar een combinatie van leestekens en cijfers. Op deze site een online generator die een willekeurige string voor je genereert. Deze string voer je in als WPA2 key op je router en moet je eenmalig invoeren op je laptop bij het aanmelden. Verder zou ik zaken als een key ook op een papiertje zetten en bij je router bewaren, is handig voor als je later nog een ander apparaat wilt toevoegen
edit: 4 wan poorten zijn natuurlijk 4 lan poorten
[ Voor 3% gewijzigd door nielsl op 10-12-2008 23:07 ]
  • memsys
weet je ook wat het verschil is tussen WRT54G2-EW en de WRT54G2 ?
  • nielsl
ik niet, maar dat kun je ook googlen en mogelijk dat iemand anders het weet
  • chromeeh
  • Laatst online: 11:22
chromeeh
the Gnome
memsys schreef op woensdag 10 december 2008 @ 23:23:
Een beetje eigen input mag ook wel...
Op de site van de fabrikant staat ook wel het een en het ander.
"Some day, I hope to find the nuggets on a chicken."
  • memsys
ik heb op de site gekeken maar ik heb aleen info kunnen vinden voor de WRT54G2 en niet de WRT54G2-WG
edit fan van de film hackers uit 1996 ?
[ Voor 17% gewijzigd door memsys op 11-12-2008 14:05 ]
