Hallo, ik ben al een paar weken aan het kloten met mijn pc, ik kreeg spontane reboots en errors bij spellen (WoW en farcry2 getest). Toen ben ik gaan zoeken naar de oorzaak en heb oa geheugen getest, xp reinstall, drivers geupdate en toen ik gisteren mijn oude videokaart wilde gaan proberen omdat misschien mijn voeding te zwak is kreeg ik bij het booten (nadat ik cmos clear had gedaan) een freeze bij checking nvram en sindsdien is dat mijn volgende probleem. Als ik mijn videokaart weer terugplaats kom ik ook niet meer in windows, wat ervoor dus wel gewoon prima liep. Met dit nieuwe probleem heb ik oa alle pcikaarten, harddisks, dvddrive en floppy eruitgehaald, geheugen in andere bank, cmos gecleared, battery eruit gehaald maar niets lukt. Ik kom dus ook niet meer in mijn bios want hiervoor komt de nvram check. Ik ben bang voor een brak mobo maar ik moet echt mijn data van mijn raid nog hebben dus ik hoop op iets wat ik over het hoofd zie...
Amd64 3200+
MSI KT8 neo fsr
1.5gd ddr
640gb sata raid 0
400w zalman voeding
ati radeon 3850 512mb (oude x800 xt)
monitor 30" at 2560x1600 <--sinds ik deze nieuw heb vermoedelijk problemen met games
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Begin eens met Hangen en Opstartproblemen troubleshooter door te nemen.
Als het probleem terug blijft komen, dan kun je er vanuit gaan dat een van de onderdelen die je nog niet hebt vervangen het probleem geeft. Testen is dan belangrijk om te achterhalen waar het probleem zit.
  • Dani86
  • Laatst online: 07-10 18:58
Dani86
AeroGeek
Vermeld ook even welk moederbord je hebt.
Ryzen 5 7500F - 32GB RAM @ 6000 MHz - RX7700XT - WD SN770 1TB nvme
Kan dit probleem aan de voeding liggen? Dat de voeding niet goed is bijv? En als het mobo brak is, is het dan mogelijk om mijn data van raid 0 te redden dmv een mobo met eenzelfde raidcontroller (via vt8237) te kopen?
  • Dani86
Dani86
AeroGeek
Verwijderd schreef op woensdag 10 december 2008 @ 16:44:
Ja.
Nee.
Hoe zit dit dan?
Bij zuivere mirrors (RAID1) is dat tot zover bekend geen probleem. Je hoeft enkel de array te verhuizen en eventueel in de BIOS de bronschijf opnieuw rebuilden naar de mirrorschijf. Maar bij RAID levels waarbij striping wordt gebruikt (RAID0, RAID5, RAID10, etc) is dat minder makkelijk. De stelregel is:
zelfde merk/type > zelfde merk/type = geen probleem
zelfde merk, ene type > andere type = geen probleem, meestal alleen "forward compatible"
ene merk > andere merk = no-go
Zet je bios er opnieuw in met de optie om ook het NVRAM te resetten.
AFUDOS 2.11 heeft die optie /pbnc: Program Bootblock, NVRAM en CMOS.
Maar dan moet je wel moedig zijn ... :9
