[PHP/SQL] delete uit database via php
Ik zit met het volgende:
Ik heb een pagina die de inhoud van mijn database weergeeft. In de laatste tabel staat een link als je daarop klikt zou je de regel uit de database moeten kunnen verwijderen. Maar wanneer ik op die link klik krijg ik een waarschuwing dat het niet verwijderd is.
Dit is mijn code die de query uitvoert:
<?php
$id= $_GET['id'];
$con = mysql_connect("localhost","root","");
if (!$con)
  die('Could not connect: ' . mysql_error());
mysql_select_db("voorraad", $con);
mysql_query('delete * FROM producten WHERE artnr="$id"') or die ("FOUT");
Dit is het stukje code dat d.m.v GET een id meegeeft:
echo "<td>" . "<a href='verwijder.php?id=" . $row['artnr'] . "'>verwijder</a>" . "</td>";
Wanneer ik mijn GET echo dan krijg ik het juiste artikelnummer te zien dat verwijderd moet worden.
Is er iets fout met de query die ik laat uitvoeren?
BVD Denniske
  • J3roen
J3roen
Intentionally left blank
je moet $_GET['id'] gebruik ipv. $id.
Dus:
mysql_query('delete * FROM producten WHERE artnr="{$_GET['id']}"') or die ("FOUT");
Of het verstandig is, is een tweede :)
  • Facer
Facer
Ken net.....
Probeer eens
PHP:
echo 'delete * FROM producten WHERE artnr="$id"'
De output is dan denk:
Oplossing:
PHP:
mysql_query('delete * FROM producten WHERE artnr='.$id) or die ("FOUT");
En controleer of $id een integer is ivm SQL injectie
[ Voor 13% gewijzigd door Facer op 09-12-2008 18:35 . Reden: SQL injectie toegevoegd ]
  • Aloys
Maak er eerst eens DELETE FROM (zonder sterretje) van en haal dan de variabele buiten de aanhalingstekens. Wat ook nog wel slim is om te doen is intval() erom heen te zetten...Weet je zeker dat er geen troep in je query komt.
Wanneer ik jullie oplossingen probeer, dan krijg ik een lege pagina met FOUT te zien, dus is de query niet geslaagd.
wanneer ik de query echo krijg ik :
delete * FROM producten WHERE artnr="$id"FOUT
Dus wordt mijn GET niet goed uitgelezen.
Aan de andere reacties heb je niet zoveel. De fout zit hem erin dat je enkele quotes (') hebt gebruikt voor die query string, en niet dubbele quotes ("). Er worden dus geen variabelen vervangen door hun waarde.
  • DeluxZ
  • Laatst online: 30-10 09:05
DeluxZ
Livin' the good life
PHP:
<?php
$id= $_GET['id'];
if (!$con)
mysql_query("DELETE FROM producten WHERE artnr = ' " . $id . " ' ") or die(mysql_error());
Zet er eens or die(mysql_error()) achter dan weet je wat php voor fout geeft. FOUT is natuurlijk niet echt handig :)
DeluxZ schreef op dinsdag 09 december 2008 @ 18:50:
Er is niks mis met zijn query, behalve dan dat er geen rijen worden verwijderd omdat er geen is met id '$id'.
Los daarvan zou ik eerder aanraden een fatsoenlijk framework te gebruiken zodat de TS niet hoeft te struikelen over basisdingetjes die iedereen weleens een keer fout doet.
  • DeluxZ
DeluxZ
Een van die basis dingen is dat je met mysql_error er meer informatie uit kan halen. Waarschijnlijk geeft hij dan een duidelijkere fout terug dan alleen FOUT, waar je natuurlijk, onbeschofd gezegd, geen zak aan hebt als je aan het ontwikkelen bent.
PHP:
<?php
$id= $_GET['id'];
if (!$con)
Wanneer ik deze query laat uitvoeren krijg ik een blanco witte pagina en er is niets uit mijn database verwijderd.
wanneer ik $id echo krijg ik het getal 1. Dit is het artikelnummer dat ik aanklikte
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 09-12-2008 18:56 ]
  • mrFoce
  • Laatst online: 25-10 09:08
Verwijderd schreef op dinsdag 09 december 2008 @ 18:44:
DELETE * FROM is sowieso niet goed (zover ik weet.). Dit moet gewoon DELETE FROM zijn. Je kan namelijk niet specifieke colommen verwijderen, enkel rijen. Wil je colommen verwijderen, gebruik dan een UPDATE statement
Verwijderd schreef op dinsdag 09 december 2008 @ 18:54:
Als je artnr veld van het type integer is, kan je de quotes weglaten.
mysql_query("delete FROM producten WHERE artnr=$id" ) or die ("FOUT");
[ Voor 30% gewijzigd door mrFoce op 09-12-2008 18:59 ]
mrFoce schreef op dinsdag 09 december 2008 @ 18:55:
Klopt helemaal, daar heb ik dan weer overheen gekeken, en daar zou inderdaad een iets zinvollere error uit volgen. Neemt niet weg dat het ongelofelijk lomp blijft om vanaf scratch nog iets te willen programmeren. Kijk, vroegâh waren er geen bruikbare frameworks, tegenwoordig is dat wel anders. Toch blijven mensen met "my first php script" tutorials klooien.
Ik zou ook de input nog even checken voordat je die query uitvoerd. Anders heb je kans op SQL-Injection
PHP:
<?php
$id = isset($_GET['id']) && is_numeric($_GET['id']) ? $_GET['id'] : false;
if($id)
    $con = mysql_connect("localhost","root","") or die(mysql_error());
    mysql_select_db("voorraad", $con) or die(mysql_error());
    mysql_query("DELETE FROM producten WHERE artnr = '".$id."'") or die(mysql_error());
    if(mysql_affected_rows())
        echo 'row deleted';
    else
        echo 'niet gedelete, kon de row met het id: '.$id.' niet vinden';
else
    die("hack attempt");
bedankt allemaal het werkt, het lag aan de quotes.
  • mrFoce
Verwijderd schreef op dinsdag 09 december 2008 @ 19:03:
PHP:
<?php
if($id)
        echo 'row deleted';
    else
else
Dat sowieso, maar dat is verder aan de TS :) Ik zou btw geen ' zetten om integers. Dat is niet nodig en kan problemen geven.
  • DeluxZ
DeluxZ
Verwijderd schreef op dinsdag 09 december 2008 @ 18:59:
Welk framework zou je aanraden aan iemand die net update/insert/delete queries kan uitvoeren met behulp van tutorials. Ik heb wel frameworks gezien waar je niet echt blij van wordt als je net met php begint.
  • Erikie
  • Laatst online: 26-10 18:40
Erikie
www.erikie.nl
gewoon niet met een framework aan de slag gaan als je net begint met php. Zorg eerst dat je php , mvc model en het oop gedeelte onder de knie hebt. (dat duurde bij mij een jaar btw :P )
kijk dan vervolgens naar het zend framework (1.7 :9 ).
traktor scratch!
  • DeluxZ
DeluxZ
Ik raad ook niemand aan om met een framework te beginnen. Ik ben zelf redelijk bekend met PHP (het meeste lukt me wel) maar soms zijn er frameworks waarvan de documentatie ook zo slecht is dat ik er ook niet uitkom zonder uren te klooien. Ook frameworks met goede documentatie zijn niet altijd even gemakkelijk te begrijpen.
  • iH8
  • Laatst online: 17-06-2024
iH8
als je in het vervolg nu zo werkt:
PHP:
$query = "SELECT * FROM blabla WHERE yada=$foobar";
mysql_query( $query );
en als het dan niet werkt even dit doet:
PHP:
echo $query;
dan had je kunnen lezen dat je query niet klopte. plus zoals geopperd kijk eens naar mysql_error();
Aunt bunny is coming to get me!
Verwijderd schreef op dinsdag 09 december 2008 @ 18:52:
[...]Los daarvan zou ik eerder aanraden een fatsoenlijk framework te gebruiken zodat de TS niet hoeft te struikelen over basisdingetjes die iedereen weleens een keer fout doet.
Over php frameworks heb ik hetzelfde gevoel als met de bekende javascript libraries: ja ze zijn enorm handig en tijdsbesparend, maar leer alsjeblief eerst op de normale manier met php/javascript werken, anders heb je geen flauw benul waar je mee bezigbent en zal je nooit optimaal code leren schrijven ;)
*edit* zoals mensen boven mij zeggen dus :)
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 10-12-2008 01:40 ]
  • krvabo
  • Laatst online: 29-10 16:46
krvabo
MATERIALISE!
iH8 schreef op dinsdag 09 december 2008 @ 23:50:
PHP:
En als jij hem dan niet aanleert om variabelen in strings te zetten.. :P
Variabelen in een string is ranzig, onduidelijk en traag ;)
Pong is probably the best designed shooter in the world.
It's the only one that is made so that if you camp, you die.
  • iH8
iH8
krvabo schreef op woensdag 10 december 2008 @ 01:52:
ok, ok... het ging mij erom dat ie z'n query had kunnen echoën en dan had ie meteen gezien wat er mis was. maar idd.
  • crisp
  • Laatst online: 00:12
crisp
Devver
Pixelated
  • doeternietoe
  • Laatst online: 22:31
Nog een kleine opmerking:
Ik zou de de TS willen aanraden om voor het verwijderen van die rijen geen $_GET te gebruiken, maar $_POST. In de eerste plaats is POST simpelweg wel voor dit soort acties bedoeld en GET niet. In de tweede plaats kan het gebruik van GET problemen geven. Als je een browser gebruikt met prefetching dan kijkt zo'n browser bij alle links op een pagina alvast wat erachter zit, zodat wanneer je die aanklikt de pagina gelijk geladen kan worden. Hierbij wordt een POST nooit gevolgd en een GET soms wel. Stel dat je browser al die links met ?action=delete&id=1
?action=delete&id=2
etc
Gaat prefetchen is zonder je wil een stuk van je database vernietigd.
Daarom: gebruik POST, want dat is hier simpelweg voor bedoeld.
