wle van de buren maar niet van mijzelf
Hoi,
Ik ben al 2 dagen bezig met het instellen van mijn wireless modem. Ik heb bij het Net internet aangevraag voor mijn schoonmoeder. Daarbij zat een SpeedTouch ST 780 WL. Haar laptop een Toshiba A10 met een schone XP SP2 erop heeft een wireless LAN mini PCI kaart.
Het rare is dat ik zonder meer het onbeveiligde WL netwerk van de buren op kan. Ook kan ik onze eigen modem gebruiken via een UTP kabel. Ik zie in het WL lijstje ook mijn eigen modem staan. Alleen met een slotje. Als ik die wil gebruiken komt er een box met de strekking dat de modem te ver weg staat. Deze staat echter een cm of 150 van de laptop en windows geeft 5 groene streepjes aan.
tijdens de installatie met de bijgeleverde cdrom komt er een foutmelding! Deze zegt na deze tekst [De verbinding met het ADSL modem wordt gemaakt. Dit kan ca. 3 minuten duren] dat de adapterinstelling zijn mislukt. Daar moet je het mee doen... Ik heb de nieuwste drivers van toshiba gehaald en geinstalleerd. Ik kan via andere WL netwerken internetten alle lampjes branden op het modem.. (althans de goeie:-))Mijn kennis aangaande deze materie houdt nou op. Op helpmij konden ze me niet helpen. Behalve een nieuwe modem laten komen. Wat het volgensmij niet is..
Ik hoop werkelijk dat iemand me hier kan helpen.. Dan kan ook weer naar mijn eigen huis:-)
Kompas
  • AutisticPinguin
  • Laatst online: 16-10 08:07
Zonder precies je situatie te kennen heb ik wel de volgende tip voor je. Ik kan mij ergens herinneren dat Windows XP niet met WPA2 om kan gaan en dat je daar een patch voor moet installeren.
Dus kijk even op welke encryptie je wireless staat.
AutisticPinguin schreef op dinsdag 09 december 2008 @ 15:29:
Hij geeft aan dat XP SP2 gebruikt wordt, en die kan prima overweg met WPA versleuteling :).
  • Gunner
Gunner
Invincibles
Waarschijnlijk zit er ergens een standaard WPA-code op dat speedtouch modem. Staat deze code niet op een sticker ergens op het modem?
Gunner schreef op dinsdag 09 december 2008 @ 15:33:
Die voer ik tijdens de installatieprocedure netjes in. (al een keer of 8:-)) Dat is het dus niet...
Verder heb ik inderdaad SP2 die moet er mee overweg kunnen.
Verwijderd schreef op dinsdag 09 december 2008 @ 15:23:
Wat staat er letterlijk in die box dan? Misschien maakt dat het probleem wat beter in te schatten, want "googlend" op hoe jij het beschrijft kom ik ook niet echt verder ;)
  • Gunner
Gunner
Invincibles
Dan moet je dus gaan inloggen op het modem en handmatig de WPA-sleutel aanpassen. IP-adres van je modem zal wel in de documentatie staan, en anders is het je 'default gateway', die vind je in je IP-configuratie.
  • leuk_he
  • Laatst online: 14-10 16:13
leuk_he
1. Controleer de kabel!
Als 1x de verbinding met je wpa2 door een verkeerde key modem mislukt is moet je rebooten .
En je hebt de wpa2 key van onderop het modem gebruikt?
maar probeer anders eens in je modem te komen met een kabel.
[ Voor 17% gewijzigd door leuk_he op 09-12-2008 15:40 ]
Ik zie niet zo goed in wat de WPA-key te maken kan hebben met een melding dat de modem te ver weg zou staan? Beetje rare melding voor het verkeerd invoeren van een WPA-key, niet?
Ik zou graag willen weten wat er exact in die box gemeld wordt, denk dat we dan meer op het juiste pad zitten?
Proberen met een kabel in je modem te komen zoals leuk_he zegt lijkt me inderdaad wel een goed idee, dan weet je zeker dat dat deel werkt
[ Voor 21% gewijzigd door Verwijderd op 09-12-2008 15:44 ]
  • r44
  • Laatst online: 12-10 12:55
r44
Voor wireless moet je de Speedtuch ook configureren.
Dit doe je via je webbrowser tik in 10.0.0.138 in internet explorer voor toegan tot de modem/router.
Ga naar menu thuisnetwerken en kies voor Interfaces en dan voor Wlan en dan voor configureren.
Zie voorbeeld gegevens hier onder.
Configuratie
Interface ingeschakeld:
Fysiek adres:
Netwerknaam (SSID): Oma
Interfacetype : 802.11b 802.11b(legacy)/g 802.11b/g 802.11g
Huidige snelheid: 54 Mbps
Kanaalselectie: Automatisch
Regio: Europe
Kanaal: 11
Multicast toestaan vanaf breedbandnetwerk:
Beveiliging
Broadcast Network Name: deze aanvinken dan wordt het netwerk zichtbaar
Nieuwe apparaten toestaan: (automatisch)
Encryption: Uitgeschakeld Kies de gewenste Encrytion
WEP-codering gebruiken
WPA-PSK-codering gebruiken
WPA-PSK-coderingssleutel:
WPA-PSK-versie:
Succes
44
r44 schreef op dinsdag 09 december 2008 @ 15:55:
Configuratie
Fysiek adres:
Regio: Europe
Kanaal: 11
Beveiliging
WPA-PSK-versie:
Succes
Dank. Alleen komt het niet helemaal overeen. Zo kan je niet automatisch kanaal en kanaal 11 hebben.
verder Interfacetype : 802.11b 802.11b(legacy)/g 802.11b/g 802.11g kan ook niet. Je moet een keuze maken..
kan ik de beveiliging niet gewoon uitschakelen?
  • Gunner
Gunner
Invincibles
Verwijderd schreef op dinsdag 09 december 2008 @ 16:04:
Dat kan je doen. Realiseer je wel dat je zelf verantwoordelijk bent voor je internetverbinding. Als iemand via jouw onbeveiligde verbinding kinderporno gaat zitten downloaden, dat jij daar verantwoordelijk voor bent.
  • painkill
  • Laatst online: 19:45
painkill
Pain(k)(ill)
Gunner schreef op dinsdag 09 december 2008 @ 16:05:
Lijkt mij niet, helemaal niet als blijkt dat er is ingebroken op het netwerk, en in dat opzicht zit er geen verschil tussen Beveiligd en Onbeveiligd.
Een fiets zonder slot heeft net zo min recht om gestolen te worden dan een fiets met slot ;)
Mijn SNES verzameling!
  • Gunner
Gunner
Invincibles
Maar je blijft verantwoordelijk voor je fiets. Op slot, of niet op slot.
Zojuist kontact gehad met de helpdesk. Zij vertelde mij dat de lijn nog niet wordt doorgegeven. Dat slaat nergens op omdat ik wel internet heb via de UTPkabel... Dan zou het wireless toch ook moeten werken?
Ik wordt hier echt een beetje moe van. Ik krijg een beveiligde modem en dat wil ik niet. Misschien wil ik er zelf ook wel gebruik van maken... Ik kan er gewoon op geen mogelijkheid opkomen omdat er een slotje bij staat.
Wie kan mij vertellen hoe ik elke vorm van beveiliging eraf kan halen..?
  • HyperBart
maak eens een screenshotje van je configuratiepagina van je router...
Want nu heb je zo alles in gewone text gekopieerd, en echt leesbaar/duidelijk is dat niet.
En neem even het advies aan van ons hier: als je de beveiliging afhaalt, zet 'm er dan terug op met je eigengekozenkey, en dan geen WEP, maar WPA of WPA2. In ieder geval GEEN wep.
mensen het is gelukt...
Deze laptop Satallite A10 van Toshiba heb ik letterlijk op de universiteit uit de prullenbak gevist. maw het is al een oudje... Prima voor schoonmoeder dacht ik nog:-)
Echter deze kan niet overweg met de huidige beveiliging... en ik heb de laptop op WEP gezet. Nu heb ik contact...
Een onwijs aardige gozer aan de lijn gehad van "het net" eentje die er echt verstand van had en me zeer goed heeft geholpen en er de tijd voor nam..
Allemaal bedankt!
nu aan schoonmoeder uitleggen wat mail is enz enz enz..
Kompas
HyperBart schreef op dinsdag 09 december 2008 @ 17:44:
tsja het werkt nu wel.... Ik ben mij bewust van de gevaren... Of zijn er andere mogelijkheden..?
Mooi zo, gefeliciteerd!
Ik vraag me alleen nog wel af waar dit dan vandaan kwam:
Bij dat slotje kan ik me voorstellen dat het om de beveiliging gaat die op de verbinding staat, maar een melding dat de modem te ver weg staat?
  • lordsnow
  • Laatst online: 14-10 12:28
lordsnow
I know nothing
"Als ik die wil gebruiken komt er een box met de strekking dat de modem te ver weg staat"
Dat lijkt op een signaal probleem. Ga experimeteren met de Wireless Channel optie in de SpeedTouch (gewoon alle 13 kanalen proberen totdat je er een vindt waarmee het wel lukt om draadloos verbinding te maken).
"tijdens de installatie met de bijgeleverde cdrom komt er een foutmelding! Deze zegt na deze tekst [De verbinding met het ADSL modem wordt gemaakt. Dit kan ca. 3 minuten duren] "
De computer waar je de installatie op uitvoerd heeft op dat moment wel, met UTP, verbinding met het modem?
"Zo kan je niet automatisch kanaal en kanaal 11 hebben"
Je kan wel de instelling op Automatisch hebben staan, en dat de router zelf (automatisch) voor kanaal 11 kiest.
"Ik kan er gewoon op geen mogelijkheid opkomen omdat er een slotje bij staat"
Het lijkt eerder een signaal probleem. maar toch - je hebt in de interface van de SpeedTouch al wel achter haald welke beveiliging ingesteld is (64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, of WPA2?), en wat het wachtwoord is (5/10 tekens voor 64-bit WEP, 13/26 tekens voor 128-bit WEP, en minstens 8 tekens voor WPA)?
//edit:
ik moet ook geen replies intypen en pas op Enter drukken 20 minuten later nadat ik een klant geholpen heb...
[ Voor 4% gewijzigd door lordsnow op 09-12-2008 18:16 ]
Ook voor SP2 dien je nog een extra patch te installeren. Ik woon in een studentenhuis en elke nieuwe huisgenoot komt bij me langs dat ze niet op draadloos kunnen (met sp2). Zodra je hem gepatcht hebt werkt het prima.
Ik meende dat het deze patch was: http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=662BB74D-E7C1-48D6-95EE-1459234F4483&displaylang=en
Offtopic:
Verwijderd schreef op dinsdag 09 december 2008 @ 18:15:
Verdomd, je hebt gelijk... sterk, ik ga na installatie altijd met mn kale XP Pro SP2 zónder updates, via WPA2 draadloos naar de Windows Update site om m'n updates te downloaden... raar hoor :?
