Probleem als ik ga gamen.
  • Edwinuss
  • Laatst online: 02-11-2020
Ik heb in mijn ogen een redelijke PC die het heel goed doet, behalve als ik ga gamen. Heel raar is het, ik kan alles mijn mijn computer doen ( videobewerking, zware programma's draaien ) maar zodra ik een game opstart ( ik neem nu als voorbeeld GuildWars, deze game is ook niet zwaar ) dan gaat mijn scherm uit. Het geluid doet het dan nog wel gewoon.
Het rare is dat het niet meteen gaat, het gebeurd pas na een tijdje het kan dus af en toe 1 minuut of 1 uur duren.
Hopelijk kan iemand mij hiermee helpen.
Natuurlijk hebben jullie wat specs van me nodig :
Asus M2N
Point of View 8800 GT
AMD 5000+ Dual Core
Voeding = Gigabyte GE-r460-V1 ( 460 W )
2 GB DDR3.
Monitor : HP W2408H
Hopelijk weet iemand een oplossing, ik kom er zelf echt niet meer uit, heb alle drivers opnieuw geïnstalleerd en zelfs een schone Windows installatie mocht niet baten!
  • Snippertje
  • Laatst online: 07:13
Snippertje
Light up your life
Check de temperatuur van je VGA als je gaat gamen met rivatuner.
Discord kanaal: https://discord.gg/X3CqdTKd
  • CLB
CLB
Drivers voor je GPU geinstalleerd? 7(8)7
[ Voor 17% gewijzigd door CLB op 08-12-2008 23:58 ]
  • Edwinuss
CLB schreef op maandag 08 december 2008 @ 23:58:
_O-
  • CLB
CLB
Ben niet helemaal wakker
  • markiew
  • Laatst online: 04-12-2025
Aan de wijze waarop het scherm uit gaat kun je vaak op de een of andere manier wel aanvoelen of de monitor hardware technisch stuk is of dat het de pc betreft.
1. Vervangen met andere monitor
2. Temps idd checken, wellicht voeding ook... kijken anders even de tweakers FAQ door.
3. Laat je pc maar eens flink zweten (niet renderen video maar stabiliteit check met tools van TS uit E8400 processor topic)
4. Met minimale hardware pc opstarten en troubleshooten wanneer optreed.
  • Edwinuss
Afbeeldingslocatie: http://i35.tinypic.com/2a0c0ua.png
[ Voor 27% gewijzigd door Edwinuss op 09-12-2008 00:08 ]
  • markiew
Is dit IDLE of (net na) STREST?
Dat vlammetje bij de Core hoeft niets te betekenen, tenminste ik heb een E8400 en Intel raad daarbij aan niet op de (gekke) core temps af te gaan. Hoe het met die AMD proc zit weet ik niet.
Die vid is verrekte heet als je systeem IDLE is, STREST valt wel mee.
Overigens vind ik die HDD0 ook wel warm. Het is overigens ook de vraag hoe precies deze temps in werkelijkheid zijn, kan afwijken van wat speedfan registreert.
Check anders de airflow in de kast ook eens...
[ Voor 5% gewijzigd door markiew op 09-12-2008 00:19 ]
  • Edwinuss
markiew schreef op dinsdag 09 december 2008 @ 00:17:
Dit is Idle
Airflow is prima, zitten 2 dikke ventilatoren in die bij de kast horen.
Het ligt dus wel aan mijn PC, niet aan mijn scherm. Ik heb net even de PC aan mijn LCD scherm aangesloten, en hetzelfde resultaat helaas.
  • markiew
Het lijkt er dus op dat warmte op de eerste plaats een probleem is. Check voor de zekerheid ook even of de FAN's die aan de achterkant van de kast zitten (indien v. toepassing) naar buiten blazen en die aan de voorkant van kast zitten (indien v. toepassing) naar binnen blazen.
Installeerd Rivatuner eens en zoek naar de optie waarbij je de FAN van de GPU handmatig kan regelen. Schroef die maar eens voor naar 80% ofzo en ga dan nog eens gamen. Ik merk bij mijn MSI 800GT nog steeds het euvel waarbij de GPU FAN op automatische stand niet boven de 37% uit komt. Dit zorgt bij mij bij een uurtje gamen voor problemen.
  • Edwinuss
Ik ga wat je hierboven beschrijft meteen proberen, ik moet ook zeggen als het scherm zwart gaat dat ik bijvoorbeeld niet met Alt - Tab terug in Windows kan komen. Ik moet mijn pc opnieuw opstarten.
Edit : De fan aan de achterkant blaast inderdaad naar buiten, aan de voorkant zit er niet 1.
[ Voor 19% gewijzigd door Edwinuss op 09-12-2008 00:38 ]
  • markiew
Mooi, dan typ ik niet voor niets :P:P:P. De schijnt videokaart begint te schijn behoorlijk tegen te krijgen.
In rivatuner kun je ook de snelheden van de core en geheugen aanpassen. Hoewel je dit in principe niet naar beneden wil clocken kun je dit (maar pas nadat je de FAN truc uit vorige post eerst heb geprobeerd) wel proberen. Wellicht dat dit voor minder warmte en meer stabiliteit zorgt.
[ Voor 57% gewijzigd door markiew op 09-12-2008 09:18 ]
  • Edwinuss
markiew schreef op dinsdag 09 december 2008 @ 00:38:
|:( Hoop het niet, want dit is de 2e keer dat ik terug moet met die kaart. Want dit is de 2e.
  • Barbapapa852
  • Laatst online: 14:45
spring je monitor in slaapstand ?
zoja komt die dan naar pakweg 1 minuut weer uit de slaapstand met aanzienlijke fps loss?
ik heb dat probleem gehad oorzaak kapotte vga (8800Gt 512MB Sparkle)
probeer daarom eens een andere vga te gebruiken
had mijn fan wel gewoon tijdens gamen op 80procent staan dus was geen hitteprobleem
[ Voor 20% gewijzigd door Barbapapa852 op 09-12-2008 00:59 ]
  • Edwinuss
Barbapapa852 schreef op dinsdag 09 december 2008 @ 00:58:
1 minuut wachten heb ik nog niet geprobeerd, ik zal dat eens proberen.
  • Edwinuss
Wachten hielp ook niet. Ik ben bang dat ik mijn kaart morgen maar even terug moet brengen.
  • KneoK
  • Laatst online: 13:39
KneoK
Not in a million lightyears
Ho joh, 54 graden is prima voor een idle 8800GT, daarom zijn de stressed temperaturen veel interessanter, zeker als de temperatuur van een van de cores wel juist uitgelezen wordt. Ik zou voor de zekerheid even de CPU koeler nakijken, wellicht zit die niet helemaal recht, dat kan ook het verschil in temperatuur tussen de cores verklaren.
Ook is het verstandig om wat verschillende videokaartdrivers te proberen. De huidige netjes deinstalleren, drivercleaner eroverheen, een van de laatste pakketjes van nVidia plukken en installeren.
  • markiew
Als jouw 8800GT IDLE 55graden wordt dan is er wel een zeer groot verschil tussen mijn MSI 8800 GT OC IDLE en die van jou.
Afbeeldingslocatie: http://i324.photobucket.com/albums/k331/mweird0/temps.jpg
  • Edwinuss
markiew schreef op dinsdag 09 december 2008 @ 09:15:
Dat kan inderdaad een slecht punt zijn,
Ik ga vandaag dan ook even langs mijn computerboer, want het lijkt er dus op dat de videokaart niet goed werkt..
  • Edwinuss
Net getest met mijn oude kaart, en daar werkt het allemaal prima mee.
  • KevinBel
  • Laatst online: 30-07 00:52
Edwinuss schreef op dinsdag 09 december 2008 @ 11:41:
Gozer die temperatuur is zo goed als wat...
Ikzelf heb een Sparkle 8800GT, in een antec sonata 3 kast, waar maar 2x 120mm fans inzitten.
En die van mij wordt Idle ook ~55C en omgeving ~45C.
En bij het gamen rond de 60/70C.
Die kaart kan maximaal iets van 95C aan hoor, dus temperatuur is denk ik niet zon probleem...
  • spNk
  • Laatst online: 06-08 09:28
Heb je al andere drivers geprobeerd?
  • Edwinuss
Edwinuss schreef op dinsdag 09 december 2008 @ 12:07:
  • spNk
Ja, maar voor elke kaart zijn andere drivers weer goed..
  • markiew
Het is in ieder geval duidelijk dat het gebrek zich bij de videokaart bevindt. Je zou inderdaad driver, directX, eventueel tijdelijke downgraden van videokaart nog kunnen proberen om de boel stabiel te krijgen.
Anders gewoon ff terug naar computerboer zoals je zelf ook al aangaf
  • Edwinuss
Ik ben vandaag gebeld, hij is onderweg naar Point of View. Gaat lang duren ben ik bang, kerst zit er ook aan te komen.
  • markiew
Idd ja, ik ben benieuwd hoe coulant ze zijn met het vervangen van de videokaart. Niet dat ik iets negatiefs ofzo verwacht hoor, maar het toch altijd nog weer even afwachten. Heb je de videokaart zelf RMA gezonden of via de winkel gedaan?
[ Voor 49% gewijzigd door markiew op 12-12-2008 13:44 ]
  • Edwinuss
markiew schreef op vrijdag 12 december 2008 @ 13:43:
De winkel heeft de kaart zelf verzonden, ze gaven ook aan dat ze vanaf de 20e dicht zijn en geen reparaties uitvoeren. Ze wouden me ook netjes een leenkaart geven, maar red het nog wel even met mijn 1650 X pro :P
