X-FI geeft geen geluid uit subwoofer
  • TSS_Droopy
  • Laatst online: 12-06 16:44
Ik heb in mijn HTPC in de huiskamer een CREATIVE PCI Express X-Fi Titanium kaart welke ik optisch heb aangesloten op mijn sony receiver (STR-DE698). So far so good.
Als ik het geluid test in de creative console (Speaker test) dan doen alle speakers het, behalve de (actieve)subwoofer. Het vreemde is echter, als ik naar de THX setup ga binnen de creative console, daar kan ik ook een speaker test doen dan werkt hij prima.
Ik heb al zitten spelen met bas redirection etc. in de console, maar ik krijg er geen geluid uit.
Resultaat is, dat b.v. bij muziek mijn sub dus niet gebruikt wordt. Kijk ik een DVD dan doet hij het prima.
Ik gebruik de meest recente productie drivers van de creative site en heb verder geen noemenswaardige software op de HTPC staan behalve Mediaportal.
Iemand die me verder kan helpen? _/-\o_
"I see said the blind man, as he picked up his hammer and saw"
  • Shunt
  • Laatst online: 10:28
Shunt
Boe
TSS_Droopy schreef op maandag 08 december 2008 @ 21:15:
bij muziek hoort je subwoofer ook niets te doen.
heeft te maken met je X over frequentie's je geluid is dan gewoon stereo over optical en zal je subwoofer pas inschakelen als de frequentie van het geluid onder een bepaald punt komt. De X over dus. ga eens opzoek in de setup van je setje ;).
Game PC
2 Post or Not 2 Post What's the question ?
"If it ain't broken, you didn't try hard enough"
Shunt schreef op maandag 08 december 2008 @ 21:25:
Uh? Als je je set fatsoenlijk insteld zal de subwoofer gewoon meedoen. Anders klinkt het bij de meeste setjes nergens naar.
  • mr.paaJ
  • Laatst online: 18:07
mr.paaJ
generatie cmd+z
mijn oude pc-set (medion) had ook zoiets, bij testen klonk het ok, maar bij normaal gebruik draaide hij doodleuk de subwoofer/center om... 8)7
liever de tong gebrand dan lauwe soep
  • TSS_Droopy
Verwijderd schreef op dinsdag 09 december 2008 @ 00:18:
Dit was ook mijn idee, en ik had hem eerst via de onboard soundcard via analoog aangesluiten, en toen had deed mijn sub het wel degelijk. Ik hoopte met de upgrade naar optisch meer te bereiken. Tot nu toe is alleen het geluid in THX films goed.
Maar om niet teveel af te wijken. Bij de creative console kan je je speakers testen in 5.1 normale modus maar ook in 5.1 thx modus. In thx modus begint mijn sub mee te doen, in "normale" modus doet hij niks, de andere 5 doen het prima.
  • TSS_Droopy
***schopje*** O-)
[ Voor 3% gewijzigd door TSS_Droopy op 12-12-2008 15:01 ]
  • Shunt
Shunt
Boe
nogmaals.
wat voor speakers heb je kleine melkpakjes of zuil / boekenplank speakers ?
Zoek eens in de setup van je reciever hoe je X over staat ik krijg toch echt het vermoeden dat daar iets fout staat. Maybe heb je de speakers op Large staan ipv Small als je melkpakjes hebt.
Game PC
Ga naar Creative Volume Panel.
Dan naar Main Display.
Klik op de "Speakers" setting icoon.
Als het goed is staat er nu ergens "Bass Settings".
Klik op bass settings en vink het vakje "Enable Bass Redirection" aan.
Je kunt eventueel ook nog de cross over freq aanpassen. Hoe lager hoe minder bonkerig het zal klinken hoe hoger de cross over freq hoe bonkerig het zal kinken.
Wil dit alles werken moet je niet je AVR op Pure Audio of Direct zetten.
