9600GT geluid
Beste Medetweakers.
heb laatst voor 50 euro een hangelnieuwe 9600GT gekocht. nieuw in de verpakking!
het gaat om de 512MB versie van club 3d. met grote rechthoekige aluminum koelblok. met ene ~6cm fan drop.
het probleem.
als ik een 3d applicatie (artifact scanner van ati tool, game) of wat dan ook start, komt er een rare "dzz" of "kzz" van mn videokaart af. net of zijn er heel snel vele elektrische vonkjes. zo klinkt het.
ook heb ik regelamtig als ik een game doe/film kijk dat er op mijn Acer V223W een soort van streep waar het beeld iets achterloopt (voor ~1sec) in het beeld te zien. ongeveer op 4cm van de bovenkant.
als het wat uitmaakt. dit is mijn systeem.
Athlon x2 4800+ (brisbane 2.5Ghz)
2GB Ram @ Dual-Channel
Asus M2N Moederbord met laatste bios
Club3D 9600GT
Sweex 400Watt voeding met max 24Amp op de 12v rail.
ik gebruik een 2x molex naar 1x 6pins pci-e om mijn videokaart van stroom te voorzien. bijde molexen zitten op aparte voedingsrails.
  • TheZeroorez
Die buzz is inderdaad een bekend probleem, ook de mijne had er last van. Had ja, want ik heb het idee dat 'ie verdwenen is... 8)7
Het kan geen kwaad, en je kunt er eigenlijk niks aan doen.
gister trouwens nog even gevoeld en gedaan..
de kaart word aan de hele boven kant(de kant die je ziet)kant heel erg heet.
en voornamelijk aan de achterkant bij de voeding stekker.
Afbeeldingslocatie: http://www.pcstats.com/articleimages/200708/biostarTP35d3a7deluxe_cap.jpg
die dingen word zo heet dat ik ze amper aan kan raken.
boven de GPUcore kan je dat kaart ook niet aanraken.
is dit normaal?
  • Bartaz
  • Laatst online: 22-08 20:56
Bartaz
Likes cookies!
Verwijderd schreef op dinsdag 09 december 2008 @ 11:53:
is dit normaal?
Dit probleem heb ik gehad met de 260GTX toen ik een pc bouwde voor m'n broertje.
Haal je kaart eruit en stop hem er daarna weer in, misschien zit hij nét niet goed vast. Bij mij maakte dat het verschil van temperatuur én herrie heel veel uit.
En heb je aan de bovenkant of achterkant van je pc een fan zitten?
En het aluminium koelblok, zat dat er al aan vast of zat dat er los bij? Heb je die wel op de goede plaats vastgemaakt?
Even alles nalopen wat makkelijk fout kan gaan.
Opzicht zou het geen probleem kunnen zijn dat die dingen heet worden.
Als de videokaart problemen geeft, zou ik toch terug gaan naar de winkel en omruilen voor een nieuwe(andere)
  • spNk
  • Laatst online: 06-08 09:28
Als je ze amper aan kan raken hoef je je geen zorgen te maken... pas wanneer je ze helemaal niet aan kunt raken word het anders..
@bartaz.
heb em er al opnieuw ingedaan.
dat "koelblok" is de stock cooler!
zat standaard gemonteerd met 4 schroefen op de kaart,
core opzichzelf word ook niet echt heet. max ~55 graden via Atitool en Rivatuner.
airflow is verder prima in orde.
heb een centurion 5 kast
voorin 8cm intake.
achter 12cm outtake.
kabels netjes weggewerkt. cpu word max ook maar 35graden.
  • RoadKill21
RoadKill21
Mn naam is niet Haas, maar Han
Kijk eens of het verdwijnt bij het gebruik van een degelijke voeding, sweex voedingen zijn niet bepaald geroemd om hun betrouwbaarheid. Of probeer de videokaart in een andere pc. Dan kan je in iedergeval uitsluiten of het aan de videokaart ligt of niet.
Is het geluid harder of zachter bij meer grafisch intensieve spellen ? (hogere resolutie en het geluid is harder dan kan het aan de videokaart liggen, maar ook aan dat de voeding die de boel van te weinig stroom voorziet)
Degelijke voedingen als Coolermaster, Seasonic, Corsair, OCZ, Zalman, geven waardes die meer de werkelijkheid benaderen en stabiel zijn, sweex (en qtec e.d.) gebruikt truukjes om hoger wattage als naam te gebruiken, terwijl ze veel zwakker zijn.
Cherish your memories, but don't live in the past. Always outdated specs
dat sweex niet een goede voeding is weet ik!
ik heb 2 losse 12v rails die elk 14 amp leveren.
samen is dat 28amp
9600GT verbruikt maar 26 (volgens de doos)
met multimeter gemeten
Idle 12v rail : 12.28v
Load 12v rail : 12.18v
lijkt me netjes?
bij een film is het geluid vrijzwacht..
bij een potje grid op Ultra 1680x1050 4xMSAA is het een heel stuk luider.
met ATItool artifact scanner is het het ergst..
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 09-12-2008 20:50 ]
