• csfreakz
  • Laatst online: 30-10-2025
Ik zoek een oplossing voor volgend probleem:
Ik heb 1 beamer en 1 scherm.
Mijn beamer is een fullhd dlp beamer maar is met VGA aangesloten (dus max. 720p krijg ik eruit).
Mijn scherm is een 24inch fullhd samsung pc scherm aangesloten op de DVI uitgang (daar krijg ik wel 1080p uit).
Mijn videokaart (agp) heeft 1 dvi uitgang en 1 vga uitgang.
Nu wil ik zowel mijn beamer als mijn scherm op één dvi uitgang van mijn videokaart aansluiten zodat ik kan "switchen".
Ik dacht nu aan een dvi switch. Maar ik vind geen dvi switch met 1x input en 2x output.
De meeste dvi switches zijn gemaakt om meerdere toestelen op 1 scherm aan te sluiten, en niet om 1 toestel op meerdere schermen aan te sluiten.
Weet iemand waar ik zo'n switch kan vinden? Of heeft iemand een andere oplossing...
PS: videokaart vervangen doe ik niet, want over ongeveer een 5 a 6 tal maanden vervang ik mijn hele pc... En wachten tot dan is ook geen oplossing :)
[ Voor 3% gewijzigd door csfreakz op 07-12-2008 20:01 ]
  • kalizec
  • Laatst online: 23-08 13:53
Wat jij bedoelt heet dan ook geen 'switch', maar een 'splitter' of soms een 'multipler'.
Een 'switch' is om tussen verschillende signalen te switchen.
Een 'splitter' is om signalen op te splitsen.
Bijvoorbeeld:
pricewatch: Merkloos DVI-D splitter (2x DVI-D)
PS. Let wel een passieve splitter (zonder versterking) verkort de maximum kabellengte voordat er signaal verlies optreedt. (En hoe hoger de resolutie/refresh-rate te dichter je bij de 'officiele' 5 meter zit.)
[ Voor 17% gewijzigd door kalizec op 07-12-2008 20:08 ]
Core i5-3570K/ASRock Z75 Pro3/Gigabyte Radeon HD7850/Corsair XMS3 2x4GB/OCZ Vertex2 64GB/3x640GB WD Black/24" B2403WS Iiyama x2/Nec 7200S
  • csfreakz
Jup dat is precies wat ik zoek. Bedankt! _/-\o_
[ Voor 21% gewijzigd door csfreakz op 07-12-2008 20:39 ]
  • KneoK
  • Laatst online: 13:39
KneoK
Not in a million lightyears
Voor €.21,45 haal je ook een PCI videokaartje met DVI aansluiting. Voordeel is dat je dan onafhankelijk de resoluties kunt instellen en gewoon twee onafhankelijke desktops hebt (ik neem aan aan dat je full hd beamer 1920x1080 is, je monitor waarschijnlijk 1920x1200). Het scheelt je ook nog de kosten van een derde DVI kabel, je gaat namelijk van je pc naar de splitter en dan naar elke monitor.
Als je van plan bent over een paar maanden te upgraden dan wordt zo'n splitter nutteloos, elke moderne kaart heeft tweemaal DVI (en meestal HDMI) een PCI kaartje kan altijd nog van pas komen ;)
  • csfreakz
@Kneok: Hoe noemt zoiets (zodat ik weet naar wat ik moet zoeken)? Waar kan ik dit vinden?
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Videokaart?
gewoon op pci :).
  • Icephase
  • Laatst online: 10:25
Icephase
Alle generalisaties zijn FOUT!
Even naar je probleem ipv je zelf aangedragen oplossing:
Waarom kan je beamer niet gewoon 1080P via VGA aan? Dit zou m.i. namelijk geen enkel probleem moeten zijn hoor, tenzij je beamer dit zelf om een of andere reden niet ondersteunt...
  • csfreakz
Vga met mijn beamer gaat max tot 720p.
Eenmaal als ik mijn dvi kabel aansluit op mijn beamer kan ik hoger gaan tot 1080 en is het beeld véél scherper integenstelling tot vga.
  • ByteDelight
  • Laatst online: 25-12-2025
ByteDelight
Retro computing is alive!
csfreakz schreef op maandag 08 december 2008 @ 12:40:
Da's vaag, resoluties kunnen normaal gesproken veel hoger op VGA.
Misschien stuurd de beamer data via VGA terug (net als moderne monitoren) waarmee die aangeeft dat via VGA geen resolutie hoger dan 720p wordt geaccepteerd.
Dus dan wordt de grens niet door de videokaart, maar door de beamer bepaalt.
Staat het misschien zo in de handleiding van de beamer?
Je zou kunnen proberen de resolutie van de videokaart te forceren naar 1080p, meestal kan dat met een optie ("toon alleen resoluties die door het scherm ondersteund worden" o.i.d. uitschakelen).
Hoe dan ook is een DVI-verdeler / -splitter de beste oplossing.
[ Voor 4% gewijzigd door ByteDelight op 08-12-2008 12:45 ]
Retro Computer hardware: http://bytedelight.com
  • kalizec
Nee, de reden dat die beamer niet verder komt dan 720p is omdat een beamer het analoge signaal weer digitaal moet maken en de chip erin dit kennelijk niet snel genoeg kan om dit ook op 1080p nog in een zinnige framerate te doen.
