• Dutch2007
  • Laatst online: 06-03 08:45
ik ik heb een intel i7 cpu, een ati 4870 512MB & OCZ reaper geheugen besteld bij alternate.nl, nu zie ik echter vadaag dat het geheugen op 1.7V, werkt op de gigabyte.com.tw staat achter dat maar 1.5V ondersteund wordt... klopt dit?
het moederbord is een
gigabyte EX58-DS4
op http://www.gigabyte.com.t...9&ProductName=GA-EX58-DS4
staat
Memory 6 x 1.5V DDR3 DIMM sockets supporting up to 24 GB of system memory (Note 1)
Dual/3 channel memory architecture
Support for DDR3 2100+/1333/1066/800 MHz memory modules
(Go to Memory Support List for the latest memory support list.)
waaruit ik dus concludeer dat geheugen van het type ddr3, dat een hoger voltage vraagt dan 1.5V niet werkt...
zoals ik al zeg, gebruikt dat reaper geheugen 1.7V
type geheugen op alternate: http://www.alternate.nl/h...ugen&l2=DDR3&l3=DDR3-1333
staat dudelijk 1.7V
Lijkt me dat jou bord wel iets hoger kan:
http://www.gigabyte.com.t...080924_ud3_models.htm#m-2
Overvoltage houdt toch meer in dan 1,5 volt zou ik zeggen. En die core i7 kan sowieso meer dan 1,5 volt aan.
[ Voor 28% gewijzigd door Verwijderd op 06-12-2008 20:28 ]
  • Dutch2007
het betref hier niet het bord...
het gaat me erom, wat voor een voltage, kan het moederbord aan een geheugen module leveren?
de modules vragen 1.7V en volgens mij hebben kan het moederbord maar 6x 1.5V (per bank) leveren... op die spanning werken de modules gewoon niet....
spanning via bios kan ik niet verhogen, want ik krijg niet eens beeld.. (anders had ik +- 10% extra voltage op de memory gedaan, dan heb je immers 1.5+0.15V=1.65v), evt 11-12%, en dan moet het werken, maar zonder beeld/bios access gaat ook dat vrij... lastig
voordat die vriend van me zijn geheugen gaat opsturen en dan ander geheugen gaat claimen (hij heeft geheugen besteld mbv de pc samenstel tool van alternate)
tool kijkt alleenmaar naar mobo = ddr3, memory = ddr3, maar niet naar voltage (schijnbaar)
  • Fiber-
  • Laatst online: 13-09 21:23
Weet je wel zeker dat het aan je geheugen ligt?
Error beeps?
  • Wiethoofd
  • Laatst online: 30-09 23:41
Wiethoofd
Broadcast TOM
Hangen en Opstartproblemen troubleshooter er bij pakken en gaan testen.
  • To_Tall
  • Laatst online: 15:47
denk dat dit niet nodig is.
mem specs zeggen ik heb 1.7v nodig
mobo specs zeggen jij krijgt lekker niet meer dan 1.5v
terug naar alternate gaan en vragen om ddr3 dat wel draaid op 1.5v
A Soldiers manual and a pair of boots.
  • GENETX
  • Laatst online: 11:05
Oppassen! Ja kan namelijk je Core i7 naar de eeuwige bitvelden sturen! Sinds de i7 zit de memory controller dus net als bij AMD in de CPU zelf ipv in de chipset. Het blijkt dat intel daar niet helemaal goed naar heeft gekeken waardoor de i7 bepaalde voltages niet aan kan en schade voor je hele CPU kan geven!
nieuws: Asus: hoog geheugenvoltage kan Core i7 beschadigen
/move naar PMG
  • Format-C
  • Laatst online: 11:47
Format-C
Tracing Rays
Edit...
1,65V is trouwens het maximum voor de i7, en als je dat gebruikt is er niets aan de hand. :)
Edit; 4GB kitjes hebben trouwens meestal meer volts nodig, omdat die niet geoptimaliseerd/ gemaakt zijn voor de i7 en X58. De triple channel kitjes zijn allemaal "geoptimaliseerd/ gemaakt" voor i7. En die zitten nagenoeg allemaal op 1,65V of lager.
Check:
http://tweakers.net/price...Field=prijs&orderSort=asc
[ Voor 73% gewijzigd door Format-C op 09-12-2008 15:58 . Reden: typo ]
Ducati 899 Panigale / CM MB511/ 7800X3D @ ML360R/ RTX5090 Phantom/ Gbyte B650 GAMING PLUS/ 32GB G.Skill Z5 6000 CL30 A-Die/ Team M2 1TB/ 990Pro M2 1TB/ MX500 1TB/ 5TB SATA / Gbyte WBAX200/ Corsair 1000w/ Scarlett Solo / AOC AG493UCX/ LG 65" OLED TV
  • Nielson
  • Laatst online: 13:56
GENETX schreef op zondag 07 december 2008 @ 11:53:
/move naar PMG
Schijnt volgens Intel nog weer mee te vallen:
nieuws: 'Intel heeft geen spanningsbeperking op Core i7'
  • Format-C
Format-C
Tracing Rays
Dat er geen spannings beperking is, wil niet zeggen dat het goed is om er meer dan 1,65V op te zetten.
Geen beperking wil zeggen dat je er meer dan 1,65V op KAN zetten. En dat dat gewoon instelbaar is.
Ik zou iig voorlopig de gok niet nemen voordat er echt meer duidelijheid over is. Ik zou liever kiezen voor 1,65V modules. Voor de zekerheid.
[ Voor 9% gewijzigd door Format-C op 07-12-2008 12:06 ]
  • Stefanovic45
  • Laatst online: 09:14
Waarom plaats je bij elk nieuw topic hetzelfde liedje... Hij heeft de spullen nog niet eens in huis en heeft gewoon een vraag. Dit slaat echt nergens op!
Even on-topic:
Hoger dan 1.5V zal denk ik gewoon moeten werken. Voor de rest eigenlijk hetzelfde als hierboven; ik zou ook voor de zekerheid ook ander geheugen kiezen die wel onder de 1.65V werkt.
[ Voor 21% gewijzigd door Stefanovic45 op 07-12-2008 18:36 ]
Tesla Model Y RWD / 8.4 kWp PV installatie / WPB / lucht/lucht WP / 2x Zendure 3000 Mix AC+ (16kWh)
  • Wiethoofd
Wiethoofd
Broadcast TOM
StefanvanGelder schreef op zondag 07 december 2008 @ 18:33:
Heb je ook gekeken naar de tijd waarop ik die post plaatste? Ik was bezig met een LAN en kon niet de complete TS doorlezen, maar als je de topic titel bekijkt lijkt me dat hij het spul al wel in huis heeft en is het niet meer dan logisch om uit de sumiere tekst in de TS af te leiden dat het voltage wat ingesteld moet worden niet in te stellen valt en daarom de boel niet boot, en dan moet je dus die troubleshooter er bij pakken en gaan testen!
  • mad_max234
  • Laatst online: 06-12-2025
mad_max234
AMD Athlon II M320
Wiethoofd schreef op zondag 07 december 2008 @ 21:25:
Je gaat toch geen antwoord geven op iets wat je niet heb gelezen, of nauwelijks, geef dan geen antwoord en ga lekker verder met waar je mee bezig was, wiethoofd. :P
