Moederbord kapot?
  • 1.509 views
Hoi,
Ik heb een probleem met mijn pc, ik heb geen beeld meer, volgens mij ben ik erachter.
Het moederbord is kapot.
Alleen wil ik nog zeker weten als het het moederbord is en niet de processor.
De lampjes op het toetsenbord branden niet en de optische muis werkt niet meer.
Is dit garantie of voor eigen kosten? en doet msi/azerty lastig met garantie?
Want ik was mijn pc in een andere behuizing te zetten.
PS: misschien handig om te weten, ik heb twee voedingen erop aangesloten. maar volgens mij werkt het wel, want de videokaart hdd waterkoeling dvbd brander alles slaat aan, ook de twee voedingen.
Groetjes,
Robin
  • Dima_2005
  • Laatst online: 05-10 16:05
Dima_2005
T.net-verslaafde
Ik heb net hetzelfde probleem met mijn oude niet-werkende computer, dus ik zou het niet weten wat een oplossing zou zijn!
Ik denk ook de moederbord!
Als je toevallig iemand kent met een pc met dezelfde socket, vraag aan die persoon om jouw CPU daar in te steken en te kijken of het werkt of niet!
Een tweaker zoekt altijd op Google, ik zou dat ook beter moeten doen :)
  • ötzi
  • Laatst online: 02-10 12:38
ötzi
eclecticus
Begin eerst eens met je volledige specs te posten van je pc , loop de Hangen en Opstart troubleshooter door en post je resultaten en wat je getest hebt...
  • Emile|IA
  • Laatst online: 03-04-2015
Moederbord hoeft nieteens kapot te zijn. Het kan ook gewoon zijn dat je BIOS niet helemaal goed is. Het je al voor een uurtje de BIOS-batterij eruit gehaald? Wie weet helpt dat wel. ;)
Wel zo handig als je even meldt wat voor mobo je hebt. En gebruik je onboard graphicks of een kaart?
Hier de spec:
intel core 2 duo E8400
2048mb
msi p43 neo-f (moederbord)
250gb hdd
dvd rw
antec 500 watt
antec 550 watt
waterkoeling koolance 901BW
hd3850 heb ik getest (want ik heb de connector nog niet van 4 naar 8 pin voor de 9800GX2)
met de batterij heb ik niet geprobeerd, waar zit die?
Ik ken niemand met stocket 775 hier in de omgeving.
Verwijderd schreef op zaterdag 06 december 2008 @ 15:45:
Kijk even in je mobo boekje, daar staat het keurig in.
Ik zal dadelijk als ik thuis ben direct proberen!
  • ByteDelight
  • Laatst online: 25-12-2025
ByteDelight
Retro computing is alive!
Heb je de koperen afstandhouders juist gemonteerd?
Zit er eentje die er niet thuishoort en sluiting maakt?
Hoe heb je de voeding aangesloten?
Maak eens een foto.
Power switch en reset switch misschien omgedraaid?
Heb je de pinnetjes van de power switch met een metalen voorwerp kortgesloten om te controleren dat het niet aan de schakelaar ligt?
Gaat de ventilator van je voeding heel even draaien als je de powerknop indrukt?
Retro Computer hardware: http://bytedelight.com
bverstee schreef op zaterdag 06 december 2008 @ 15:52:
Nee, alles is juist aangesloten
Maak eens een foto.Foto maak ik ook als k thuis ben!
Nee, hij start gewoon, geeft alleen geen beeld
Ja gaat gewoon aan!
  • ByteDelight
ByteDelight
Had je die E8400 al? Of heb je die nieuw om met de P43 Neo te gebruiken?
In het ergste geval zul je een nieuw bord moeten kopen.
Maar als ik een bord omzet en het werkt daarna niet meer, weet ik meestal wel een oorzaak te vinden.
Heb zelf ook wel eens een bord doodgemaakt (bv. een metalen bracket uit de kast breken terwijl PC aanstaat, en dan sluiting veroorzaken...), maar meestal weet je dat dan wel ;)
bverstee schreef op zaterdag 06 december 2008 @ 16:00:
Ik had de E8400 al.
Maar waardoor heb ik het dan kapot gemaakt :P maar heb hem omgezet, denk zelf dat ik perongeluk statisch geladen ofzo was.
Welk moederbord kan ik dan het beste nemen onder de €55,00 incl. verzendkosten?
Na de batterij een uur eruit te laten werkt het nog niet.
Eventueel kan ik het budget verhogen naar €70,00 incl. verzendkosten voor een moederbord.
Is dit een goed moederbord: pricewatch: Gigabyte GA-P35-DS3L
[ Voor 24% gewijzigd door Verwijderd op 06-12-2008 17:31 ]
Verwijderd schreef op zaterdag 06 december 2008 @ 17:20:
Kijk eens onder deze link, zijn er genoeg zo te zien:
http://tweakers.net/price...Field=prijs&orderSort=asc
Dat had ik ook al gevonden, maar vind niet echt een goede.
Welke kan ik het beste nemen onder de €70,00
Met 4 geheugen sloten ddr2 max 8gb
6x s-ata
s775
1* pci-e x16
minimaal 3*pci
pricewatch: Asus P5B
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/i/1156145897.jpg
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 06-12-2008 19:50 ]
ik zit tussen deze twee te twijfelen:
http://www.pixmania.nl/nl...t-775-voor.html?srcid=556
http://www.pchut.nl/productenv.php?id=123219
Maar hierna wil ik wel een stabiele pc hebben, gaat dat met die bordjes?
welke uit dit rijtje kan ik het beste nemen:
ASUS P5ND2-SE
3x ASUS P5GDC ( 2x verkocht)
5x ASUS P5P800S ( 4x verkocht)
ASUS P5LD2/C
3x ASUS P5LD2SE/C ( 2x verkocht)
ASUS P5VDC-MX/C
ASUS P5GC-MX
2x ASUS P5LD2-X ( 1x verkocht)
ASUS P5RD1-VM
2x ASUSP5GZ-MX ( 1x verkocht)
ASUS P5VDC-MX
ASUS P5VD2-MX
ASUS P5VD2-MX SE
ASUS P5VD2-VM
Waarschijnlijk die P5B, die is i.i.g. het meest populair bij Tweakers (voor onder de 75 euro).
Gelukkig maar je wilt toch niet echt die 8 pins in je videokaart drukken. :X
Verwijderd schreef op zaterdag 06 december 2008 @ 20:41:
Ze kosten allemaal €36,00 dus maakt niks uit.
Ook ben ik nog naar deze aan het kijken: V&A aangeboden: Gigabyte GA-N650SLI-DS4L
Verwijderd schreef op zaterdag 06 december 2008 @ 20:47:
Jawel, maar het zijn twee molex stekkertje naar 8 pins
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 06-12-2008 21:20 ]
Verwijderd schreef op zaterdag 06 december 2008 @ 21:20:
Nee, naar 6 pins.
nee echt naar 8 pins, kon je bij de pc boer hier bestellen omdat ik zo'n nog nodig had en niet op de voeding had zitten, op de nvidia zit 6 pins en 8 pins, moet je allebei aansluiten,
zo'n:
Afbeeldingslocatie: http://us.st12.yimg.com/us.st.yimg.com/I/yhst-15623121986395_2030_11265738
[ Voor 48% gewijzigd door Verwijderd op 06-12-2008 21:29 ]
Sorry, ik zit waarschijnlijk iets te veel in de ATi modus...
Weet je zeker dat die niet voor het mobo is?
Weet ik 500% zeker
maar welke is het beste uit dit rijtje:
ASUS P5ND2-SE
ASUS P5LD2/C
ASUS P5VDC-MX/C
ASUS P5GC-MX
ASUS P5RD1-VM
ASUS P5VDC-MX
ASUS P5VD2-MX
ASUS P5VD2-MX SE
ASUS P5VD2-VM
Kosten allemaal €36,00
[ Voor 90% gewijzigd door Verwijderd op 06-12-2008 21:51 ]
Ik ben voor de asus p5k green gegaan.
Deze kan ik hier in de buurt ophalen.
Groetjes,
Robin
Verwijderd schreef op zaterdag 06 december 2008 @ 21:27:
zo'n:
Die is echt voor op je moederbord aangezien de gele draden boven op zitten.
Een PCIe stekker 8 of 6 pins heeft de zwarte draden boven (dus naar de kant van het lipje)
Maar ik krijg zo'n iniedergeval voor een videokaart.
en het moederbord was al verkocht, heb ik maar de asus P5LD2 besteld van een rest partij.
groetjes,
Robin
Verwijderd schreef op zondag 07 december 2008 @ 19:36:
Als je dan voor je hem aansluit maar even kijkt of de draadjes wel op de juiste plaats zitten, anders zou je wel eens iets kunnen slopen. ;)
  • Krentenbol
  • Laatst online: 02-10 15:11
Krentenbol
Prutz0r
Verwijderd schreef op zondag 07 december 2008 @ 19:38:
Is toch garantie voor? O-)
How to autobeun: Like, comment en subscribe!
  • spone
ps. Robin, groet niet iedere keer onder je posts, voegt zo weinig toe, staat ook in de FAQ :)
Game: 7800X3D, 32GB DDR5-6000, RTX 5070 Ti; Laptop: MacBook Pro M1 Pro 14" 16/512; Server: R9-7950X, 96GB DDR5-5600; Woonkamer: Mac Mini M4 16/256
Ok,
maar waaraan kan ik herkennen dat het een goede is?
  • Krentenbol
Krentenbol
Prutz0r
Reviews lezen, feiten vergelijken (chipsets met bijbehorende mogelijkheden, uitbreidingssloten, etc.) en een voor jou verstandige keuze maken. Maar vooral reviews lezen :)
Ik heb het over het kabeltje, hoe moet die uitzien?
  • rdfeij
  • Laatst online: 30-09 10:54
Emile_14 schreef op zaterdag 06 december 2008 @ 15:02:
10 seconden is genoeg hoor ;)
12V moet aan de goede kant zitten. Anders sloop je je graka zeker.
Ik denk dat die standaard 6 pins graka connectors ook prima in een 8 pins graka werken.
[ Voor 40% gewijzigd door Verwijderd op 07-12-2008 19:57 ]
maar aan welke kand moet die zitten bij de nvidia 9800GX2
Aan de onderkant moet de 12V dus zitten volgens -The_Mask-
Bij een 8-pins mobo stekker is dat blijkbaar dus andersom. Maar nogmaals, als die 6 pins past moet dat ook prima werken.
[ Voor 51% gewijzigd door Verwijderd op 07-12-2008 19:59 ]
Oke.
Woensdag zou het kabeltje binnen zijn
Ik zal het vanavond even voor je opzoeken (4-, 6- en 8-pins (mobo/graka)), want ik wil het zlef ook wel graag weten.
Bij ATi heb je dat gedoe i.i.g. niet ;)
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 07-12-2008 20:01 ]
Dan zie ik het vanavond wel hoe het moet
http://www.playtool.com/pages/psuconnectors/connectors.html
Je moet dus heel hard (door de plastic ribbels) heen drukken om het verkeerd te doen (indien je mobo stekker voor graka gebruikt). Die 6 pins PCI-e is voor 75 watt, die 8 pins voor 150 watt. In de praktijk maakt het natuurlijk niet zoveel uit. Je kan gewoon die 6 pins PCI-e erin stoppen of een 2x molex naar 8 pins PCI-e kopen (als die bestaan).
Het bovenstaande plaatje is i.i.g. een mobo connector.
Mobo 8 pins:
Afbeeldingslocatie: http://www.playtool.com/pages/psuconnectors/eps.jpg
PCI-e 6 pins:
Afbeeldingslocatie: http://www.playtool.com/pages/psuconnectors/pcie6.jpg
PCI-e 8 pins:
Afbeeldingslocatie: http://www.playtool.com/pages/psuconnectors/pcie8.jpg
[ Voor 102% gewijzigd door Verwijderd op 07-12-2008 20:27 ]
Ik heb die op het onderste plaatje besteld, ik zei een 8 pins voor de videokaart
Dan is het goed :)
Maar op jouw fotootje is het niet de goede, vandaar de bezorgde reacties van mede-tweakers.
[ Voor 72% gewijzigd door Verwijderd op 07-12-2008 20:41 ]
Ok, maar ik vond geen beter plaatje.
Maar ik post woensdag wel als alles weer werkt
Alvast bedankt dan!
Oke, nog een vraagje, is dit goede koelpasta: http://www.azerty.nl/prod...ars-700-silvergrease.html voor de processor
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 07-12-2008 21:15 ]
  • n41r0j
  • Laatst online: 08-10 11:48
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
RobinGamer, we verwachten dat je zelf wat meer moeite stopt in het oplossen van je probleem. In dit topic stel je heel veel simpele vragen die met een beetje eigen moeite makkelijk zelf uit te zoeken zijn. Daarom gaat dit topic op slot.
Mocht je nog tegen problemen aanlopen waar je niet uitkomt dan kun je natuurlijk een nieuw topic openen, maar geef hierin wel aan wat je zelf al gezocht hebt :)
