geen secondary vga controller en dus geen TV-out
Hoi,
ik moest een nieuwe videokaart kopen omdat de oude was doorgebrand.
heb nu een ati agp 2400pro. Het bureaublad is niet uit te breiden naar de TV over de TV-out uitgang middels een s-vhs kabel.
De tv werkt wel als de vga kabel losgekoppeld is en ik de pc opnieuw start.
- in het apparatenbeheer staat geen secondary vga controller, kan dit het probleem zijn?
zo ja, Hoe krijg ik die daar? er staan geen overige apparaten in nog apparaten met uitroep of vraagtekens.
- kan het te maken hebben met IRQ's in de bios en moet ik daar misschien wat in veranderen zodat de secondary gedetecteerd kan worden (of praat ik nu onzin)?
Alvast bedankt!
  • ötzi
  • Laatst online: 20-07 15:14
ötzi
eclecticus
Dit moet je in Catalyst control panel instellen , die staat standaard op single display dus vandaar dat je wel beeld krijgt als je de VGA loskoppelt aangezien hij automatisch schakelt naar de aangesloten poort.
Hier een kleine "how to" ;
-Connect the external display to desired port of your graphics card.
-Use any of the above accessories, if needed.
-Open Catalyst Control Center™ in Advanced View.
-From the Graphics Settings tree, click Displays Manager.
-The image of a monitor will appear under “Attached displays currently disabled”. If it doesn’t, click on Detect Displays.
-Right-Click on it and select Extend, Clone, Stretch horizontally or Stretch vertically.
Afbeeldingslocatie: https://a248.e.akamai.net/f/674/9206/0/www2.ati.com/parature/support/images2/clip_image014.jpg
-At each selection of the above options you will get a notification to confirm the setting. Click on Yes to continue.
Afbeeldingslocatie: https://a248.e.akamai.net/f/674/9206/0/www2.ati.com/parature/support/images2/clip_image016.jpg
Succes
het is niet mogelijk er met rechts op te klikken. (tenminste niet dat er iets gebeurd of dat welke opties dan ook worden weergegeven)
dit is trouwens wat ik bedoelde bij het apparaatbeheer
  • ötzi
ötzi
eclecticus
Dit is bij mij hetzelfde , probeer anders in Catalyst "force detect" als die optie er nog in zit .
Ik weet dat ik er ook enige problemen mee had toen ik nog een 1950Pro had .
helaas ook dat werkt niet :(
iemand enig idee hoe ik ervoor kan zorgen dat windows de secondary vga controller kan detecteren? (want volgens mij ligt het gewoon daaraan)
