Pc Start wel, maar zonder beeld
Hoi ik ben Jos, en heb een probleem met mijn pc...
Ik starte hem opnieuw op, na het opnieuw opstarten, had ik geen beeld meer.
Toen heb ik hem naar de pc winkel gebracht, en we hebben alles getest.
Ram geheugen verwisseld ... (geen resulaat)
Videokaart verwisseld ... (geen resulaat)
HDD verwisselt ... (geen resulaat)
Voeding verwisselt ... (geen resulaat)
Mobo opnieuw gekocht, opnieuw ingebouwd, met alle originele onderdelen ... (geen resulaat)
Nieuw moederbord terug gebracht, ingeruild voor een AMD AM2 X2 6000+ Proc, die op het
originele mobo gezet ... (geen resulaat)
Dus ik heb zo'n beetje alles vervangen en getest, en ik heb nog steeds geen beeld.
De videokaart is het zeker niet, want die is ook vervangen geweest om te testen.
Kan iemand mij hiermee helpen??
Groetjes Jos Van Gangel >:)
---Specs---:
(Mobo : K9A2-CF-F van MSI)
(Videokaart : MSI 8600GTS)
(Ram : 2x 1Gb Kingston DDR2 800Mhz)
(CM 500Watt Voeding 1 x 4 pins, 1 x 24 pins, 1 x 6 pins)
(160GB Maxtor HDD 7200RPM)
(Proc : AMD AM2 X2 6000+ Boxed)
Toch wel een ander beeldscherm gebruikt? :P
Maar je krijgt ook niks geen POST-scherm?
  • ByteDelight
  • Laatst online: 25-12-2025
ByteDelight
Retro computing is alive!
Hoe kan een computerwinkel zo'n probleem nou niet oplossen?
Dus je hebt in/door de winkel allerlei onderdelen laten vervangen (tegen betaling?) en ze hebben het probleem niet opgelost????
Retro Computer hardware: http://bytedelight.com
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Hangen en Opstartproblemen troubleshooter
Neem deze eens door. Grote kans dat er iets defect is, of mogelijk zelfs incompatible. Het lijkt me dat als je alles door hebt genomen je het defecte onderdeel vanzelf bent tegengekomen.
Nee ik krijg zelfs geen Dos Scherm, gewoon als ik hem opstart
krijgen de 2 beeldschermen geen signaal door, het cl lampje
van de beeldschermen blijven oranje (standby)
Nee ik heb niks hoeven te betalen om na te laten kijken.
Maa ik heb zo'n beetje alles vervangen (getest) en niks
gaf een uitkomst, dus voor elk onderdeel heb ik een ander
onderdeel erin gezet om het even te testen. Kan het zijn
dat als het mobo kortsluiting maakt met de backplate, ik
ook helemaal geen beeld krijg? De beelschermen zijn ook niet
kapot, want dan zouden ze alle 2 op hetzelfde moment stuk
gegaan zijn (aangezien ik 2 schermen heb)
---Specs---:
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Dus je systeem start niet op.
Overigens zie je doorgaans geen DOSscherm (dat is een operatingsystem) maar gewoon een POST (power on selftest).
Kortsluiting is goed mogelijk, dat staat ook in de troubleshooter beschreven.
je hoort em wel starten, de fans gaan draaien, hdd hoor je opkomen, power en hdd lampjes gaan branden en knipperen. heb nu de schroefjes van de mobo een beetje losgedraait, (gaf geen resultaat) en nu heb ik het cmos batt ff eruitgepakt, ga ik nu terug erin zetten, kijken wat ie doet, anders dan duw ik de videokaart in het andere pci-e slot, kijken of het daaraan ligt
heb al ht vorige uitgeprobeert heeft niks uitgehaald
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Verwijderd schreef op zaterdag 06 december 2008 @ 21:19:
Dat betekent dat de onderdelen stroom krijgen. Maar dat wil niet zeggen dat je ook daadwerkelijk een post hebt.
hoe weet je dan dat je een post hebt?
gaat iedereen hier om 10 uur naar bed ofzo, heb 2 uur zitten wachten op een reactie....
Een post is het eerste beeld wat je krijgt, hier staat vaak het logo in van je moederbord fabrikant of van de pc bouwer. In dat beeld word vaak ook een toets aangeduid om in het bios te komen. Na dit scherm krijg je bij sommige computers een zwarte achtergrond en een lijst met tekst met witte tekens, en hierna komt het windows laad scherm.
Om terug te komen op je probleem, even simpel gedacht:
- Heb je bij de videokaart de extra stroom aansluiting aangesloten?
- Heb je het beeldscherm op de juiste uitgang ingeplugd?
- Beeldscherm op de juiste ingang ingesteld?
- Juiste kabel/verloopstekker (eventueel) gebruikt?
Trouwens je moederbord zal geen kortsluiting maken met de backplate als je de afstandsbusjes hebt gebruikt.
Daar hoef je je dan dus geen zorgen om te maken als je dat hebt gedaan.
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 07-12-2008 10:57 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Verwijderd schreef op zaterdag 06 december 2008 @ 21:46:
Als het systeem post krijg je beeld, zie je geen beeld heb je vrijwel nooit een post. Zonder beeld is het nog wel te achterhalen als je een debugger in je systeem hebt zitten (jouw bord heeft waarschijnlijk D-leds). Er zit nogal een groot verschil of je geen beeld hebt, of dat je systeem niet post. Achterhaal dat dus eerst eens
JoopieBoy
ja, alle 4 de dingen die jij opnoemt zijn in orde, ook heb ik inderdaad de afstandbusjes gebruikt, want deze zaten standaard in de kast. Ik heb normaal inderdaad normaal een afbeelding van mijn moederbord, zodra hij opstart, alleen nu als ik em aanduw, heb ik helemaal geen beeld, (beeldschermen krijgen geen signaal door)
Lampjes op de K9A2-CF zijn niet de vinden, ik denk wel dat ie post, maar ik krijg gewoon helemaal geen beeld, de videokaart in het 2e pci-e slot duwen heeft ook niks uitgehaald, kabels op alle 2 de uitgangen proberen heeft ook niets uitgehaald, ik ben bijna ten einde raad...
Groeten Jos
Trouwens,hij heeft 1 x onder al het proberen (gisteren of eergisteren toen hij dus al geen beeld meer gaf)
1x tussendoor een post gehad die lijkt op deze
Warning!CPU has been changed or overclock failed I am getting this warning upon reboot seemingly after making software changes/updates. Hitting F1 allows me to continue into window vista without any issues.
Daarna op F1 geduwd of DEL, en toen bleef hij hangen, toen uitgezet, en wer hetzelfde verhaal, geen beeld...
  • Noork
eh, hoe is je probleem uberhaupt ontstaan? Heb je iets veranderd aan de configuratie?
Kun je niet in het bios komen (met F1, F2, Delete o.i.d.) en hierna de goede instellingen kiezen voor de CPU?
weet ik niet, en nee want ik heb g e e n b e e l d (ook geen postscreen)
  • Noork
Reset je bios eens.
Misschien overbodige vraag, maar als je systeem opstart, en alles in orde is, dan hoor je een "systeem oke" piep. Hoor jij die ook?
Verwijderd schreef op zondag 07 december 2008 @ 11:32:
Je hebt die melding gekregen en kon die lezen, terwijl je geen beeld had?
Vaag of bergijp ik je niet goed? En wat heb je toen gedrukt? F1 of op DEL ?
hoe, met jumpers?? want danstuur ik een mobo pic af
http://www.in4.pl/recenzje/442/MSI_CF1_BIG.jpg
Hoeft niet persé dmv een jumper.
Batterij eruit halen, stroom erop, vervolgens stroom eraf --> batterij terug zetten, stroom erop.
goed, ik ga weer even proberen te doen wat jullie adviseren
ik hem hem 5 keer uit en aan gehad zondr beeld,
de 6e keer ga hij die postscreen van de cpu,
toen de 7e keer heb ik hem weer uit en aangezet
weer geen beeld, nog steeds niet nu
Dus, van de 7 keer (inmiddels meerddere keren) heb ik 1 keer wel echt beeld gehad, met die CPU Post
Verwijderd schreef op zondag 07 december 2008 @ 12:16:
Klinkt misschien onbenullig, maar de 4 polige voeding stekker (nabij de cpu socket) zit die goed aangedrukt indien aangesloten?
Edit: ik zie het al; jou mobo ondersteunt je processor die je erin hebt zitten waarschijnlijk niet:
CPU
• Supports 64-bit AMD® Phenom FX / Phenom processor (Socket AM2+)
• Supports Phenom FX CPU: FX-82
• Supports Phenom CPU: 9700, 9600, 9500 & 8000 Series
• Supports 64-bit AMD® Athlon 64FX / Athlon 64 X2 / Athlon 64 processor (Socket AM2)
• Supports Athlon 64 CPU: 3500+, 3800+
• Supports Athlon 64FX CPU: FX-62
• Supports Athlon 64 X2 CPU: 3800+, 4000+, 4200, 4400+, 4600+, 4800+, 5000+, 5200+, 5400+
Bron: klik
[ Voor 36% gewijzigd door Verwijderd op 07-12-2008 12:23 ]
maar, er zit ook een nieuwe cpu in sinds gisteren, en de bios resetten heeft niks uitgehaald
Verwijderd schreef op zondag 07 december 2008 @ 12:20:
CPU
Jah, die zit goed aangedrukt, dus de cpu krijgt voldoende voeding, heb ook al een andere voeding geprobeerd
Wat voor een?
een voeding die in een andere kast zit, die nu trouwens aanstaat met windows xp erop, met hetzelfde wattage, dus die werkt, ik ga de 5200+ weer eens proberen
en nee, geen piepje, heb ik ook nooit gehad, ook niet toen hij het nog deed
Verwijderd schreef op zondag 07 december 2008 @ 12:26:
Als je antwoord op mijn vraag wat voor een cpu, en jij antwoord met bovenstaande, dan denk ik dat jij denkt dat cpu een voeding is :P
Probleemloos deed? Ik weet niet zeker maar als je geen piep hoort, dan is er waarschijnlijk iets niet in orde, of je systeem speaker zit niet goed aangesloten :P
Verwijderd schreef op zondag 07 december 2008 @ 12:28:
oh lol, jah een AMD AM2 X2 6000+
ik ga nu de 5200+ testen
Verwijderd schreef op zondag 07 december 2008 @ 12:29:
Die 6000+ werkt zeker niet, misschien wel na een bios update indien aanwezig.
Die 5200+ kan het moederboard wel handelen :) .
  • Crijnn
  • Laatst online: 17-08 09:30
Dit heb ik ook eens gehad met mijn systeem. Snapte er toen ook niks van en het was niet op te lossen,
dacht ik. Toen heb ik mijn moederbord een bios update gegeven en toen was er niks meer aan de hand.
Misschien moet je dat ook eens proberen :)
Verwijderd schreef op zondag 07 december 2008 @ 12:31:
ff teste :9 8)7
Crijnn schreef op zondag 07 december 2008 @ 12:32:
nee niks...
  • tiepeks
  • Laatst online: 14-07 19:13
Heb je al eens opgestart met één geheugenreepje? Of anders met het het geheugen in een andere sleuf.
Dat heb ik ook gehad, alles draaide maar ik kreeg geen post.
specs
Heb---Geen---Beeld
En das ook vrij logisch als je er een 6000+ in doet die je mobo niet ondersteunt :P
Verwijderd schreef op zondag 07 december 2008 @ 12:51:
met de 5200+ doet hij het ook niet
Verwijderd schreef op zondag 07 december 2008 @ 13:03:
Na het wisselen van een cpu is het aan te raden om een bios reset te doen :) .
En geen bios piep, is nogmaals geen goed teken, zit je speakertje goed aangesloten?
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 07-12-2008 13:09 ]
Probeer eens je pc kaal te strippen en alleen de broodnodige, en ondersteunde onderdelen, en het liefst met oud toetsenbord en muissetje en beeldscherm waarvan je zeker weet dat het werkt. :)
En dan langzaam verder gaan opbouwen, kom je vanzelf bij het probleem. :)
Verwijderd schreef op zondag 07 december 2008 @ 16:12:
Heb ik ook al gedaan, heeft ook niks opgeleverd, ik ga morgen een amd 5400+ halen, als hij het dan niet doet, geef ik het denk ik op...
Dan zou ik met je hele spul langs een pc boer gaan, dit klopt echt niet. :X
Verwijderd schreef op zondag 07 december 2008 @ 17:29:
heb ik al gedaan, hij heeft alles voor men neus vervangen en getest
Laat hem dan ook inbouwen, als het dan niet werkt laat hem het dan maar uitvogelen. :)
Verwijderd schreef op zondag 07 december 2008 @ 18:23:
wat jij vergeet, is dat dat 32,50 EUR per uur kost...
en geloof me, dit hebben zij ook niet zo uitgezocht,
ik werkt al 11 jaar met pc's, heb heel wat dingen
meegemaakt, en ik kreeg het niet opgelost
  • lowlow
  • Laatst online: 11-08 11:37
Beginnen met moederbord vervangen, daarna grafische kaart,
aan de andere onderdelen kan het niet direct liggen lijkt mij
[ Voor 81% gewijzigd door lowlow op 07-12-2008 23:44 ]
  • LarsOo
  • Laatst online: 01-08 19:07
Probeer alles eens een keer open&bloot op tafel te testen.. Misschien haalt dat iets uit. Er zit niet toevallig een onboard vga op?
[Edit]
prik je vga kaart eens in het 2e pciex16 slot.
[ Voor 21% gewijzigd door LarsOo op 08-12-2008 13:38 ]
LarsOo schreef op maandag 08 december 2008 @ 13:35:
[Edit]
ik had hem al in het andere slot gedaan, maar ik was steeds opzoek naar 1 probleem, maar het waren er 2, het mobo en de videokaart zijn kapot. gisteren getest bij de pc boer, ik heb nog garantie dus het is opgelost, bedankt voor al jullie hulp
