Asus M2N-E & Asus EN8800GTS 512MB (G92)
  • 117 views
  • MTFDarkEagle
  • Laatst online: 08-10 16:07
laatst de genoemde kaart gekocht, maar als ik m in mn moederbord doe, geeft het moederbord 4 tonen af: 1x lang, dan 3x kort... dan blijft het beeld zwart, maar mn harde schijf gaat wel harder draaien, en het lampje op mn muis gaat wel aan (alsof mn pc aan het opstarten is...???)
Iemand tips?
kan het te maken hebben met pci-e 2.0 (wat de g92 is?)(wel compatible dus???)
Groetjes en bedankt
Lukas Mathijsen
Gegroet! Lukas
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Allereerst welkom op GoT :)
Hangen en Opstartproblemen troubleshooter
Begin eens met deze troubleshooter door te nemen als je tegen problemen aanloopt, zodat je kunt achterhalen waar het probleem vandaan komt.
We verwachten dat je dit doet voordat je een topic opent, dus daarom gaat deze op slot. Mocht je na het doorlopen van de troubleshooter nog steeds tegen problemen aanlopen, dan kun je altijd een nieuw topic openen, maar geef hier dan wel precies in aan wat je hebt geprobeerd, wat daarvan werkte en ook wat de volledige specs zijn van je systeem.
