Vocht / schimmel in auto
  • Danfoss
  • Laatst online: 06:35
Danfoss
Deze ruimte is te koop..
Ik heb een Mazda MX5 (1991) en die heeft nu ongeveer 1,5 maand stilgestaan buiten (met hardtop erop).
Ik wilde hem eigenlijk even wassen en even laten rijden maar toen ik hem opende zag ik dit:
Afbeeldingslocatie: http://home.concepts.nl/~to22366/Mazda/Schimmel.JPG
Dit is schimmel op de bijrijders stoel en het stuur zat ook heel erg onder en voor de rest wat schimmel op de gordels en de middenconsole en hoesje van de handrem en versnellingspook.
Het is ook enorm vochtig in de auto (condens?). De onderkant van het hardtop dak was gewoon nat en papieren in het dashboard kastje waren helemaal vochtig.
Ik ga hem vanmiddag in ieder geval helemaal schoonmaken van binnen maar wat kan ik hier nou het beste aan doen?
Gewoon een vochtvreter erin zetten? Of zo'n autohoes erover doen (zag bij de halfords van die speciale hoezen van 80 euro)?
Sys Specs
  • -Jaap-io
  • Laatst online: 23:04
ik heb ooit een auto gehad met een lekkend opendak.
mijn ervaring is dat die hoezen niet veel doen, maar dat kan aan de soort liggen. Die die ik had was vooral om de auto stof en ijs vrij te houden, maar vocht kwam daar nog steeds doorheen. Vocht vreters werken wel, maar erg langzaam dus ik verwacht dat je er daar wel een paar van nodig zal hebben. Wat bij mij werkte was kranten, die neem redelijk snel veel vocht op.
Maar ik zou snel gaan zoeken naar een definitieve oplossing, zoals een gararge of een carport. Want hier ga je last van blijven houden met het nederlandse klimaat. :(
/me doet van alles: werken, bieren, BBQ-en, Pizza bakken en zwemmen
  • Danfoss
Danfoss
Thnx..Kranten is op korte termijn wel een slim idee.
Ik heb nu eerst een ander probleem. Heb m even gestart (accu was leeg, met accukabels eraan) en hoop geratel en rubber ruikende rook onder de kap vandaan.. Heb m even laten lopen en de snaar lag ineens geknapt onder de motor.
Ik heb even gekeken en de dynamo zit muurvast. Hoe dat nou weer ineens kan...
Sys Specs
  • Oemfoefoe
  • Laatst online: 17-10 14:09
Oemfoefoe
'|°o\O/o°|'
Imho zal autohoezen niet de oplossing zijn. Want met of zonder hoes, de luchtvochtigheid blijft hoog. Kijk maar naar je (gesloten) dashboardkastje.
Zo'n hoes zal alleen maar voorkomen dat het weer fatsoenlijk kan drogen.
Is er geen oplossing te vinden op de MX5-forum?
/edit
Ik las autostoelhoezen.
Wat betreft autohoezen zoals onderstaande afbeelding....
Afbeeldingslocatie: http://www.halfords.nl/Images/Catalog/Medium/413516.jpg
....een maat van mij heeft zo'n hoes gebruikt voor zijn motor en door de luchtvochtigheid in zijn schuurtje is er toch condens ondergekomen. Nu heeft hij allemaal witte vlekken en miniscule putjes in zijn aluminium frame.
Verder lijkt het mij reuze onhandig om iedere keer die autohoes te plaatsen en te verwijderen. Het zal de conditie van je lak ook niet bevorderen (lees: zand +wrijving van het plaatsen/verwijderen van de autohoes).
/edit2
Via Google kwam ik het volgende tegen, wellicht de oplossing bij jou?
'Schimmel en condens in de wagen duidt niet meteen op een lekkend dak, maar wel op verstopte afvoergootjes van het dak.
Die gootjes lopen immers voor een stuk langs binnen en draineren uiteindelijk onderaan de kokerbalken.'
[ Voor 68% gewijzigd door Oemfoefoe op 06-12-2008 11:47 ]
  • dion_b
  • Laatst online: 23:51
dion_b
say Baah
Blech... dat wil je echt niet in zo'n mooie auto :o
Van de zomer je weet wel, met continu regen was ik zo slim om m'n raam open te laten toen ik hem wegens parkeervergunningsproblemen een week lang buiten de stad moest parkeren :X
Bestuurderskant van auto was dus volledig doorweekt. Gelukkig kwam ik er eerder achter dan jij, dus nog geen sprake van schimmel. Toen heb ik idd op een dik pak kranten gezeten die ik 2x daags ververste en als het wel droog was met alle ramen open gereden om het vocht eruit te krijgen. Het ging een stuk sneller dan gevreesd, binnen drie dagen was een erg lichte vlek op de stoel het enige wat er nog van te merken was. Het is ook niet later gaan schimmelen.
Nu is het kouder buiten, dus zal dat laatste minder makkelijk gaan, maar jij kunt tenminste als het droog is je hele dak omlaag doen :P
Oslik, blyat! Oslik!
  • _JGC_
  • Laatst online: 00:24
Ook ik heb lekkage gehad in een auto. In mijn geval had ik een kromme deur die ze in de garage even "recht" hadden gezet zodat ie goed sloot. Probleem wat hier achterweg kwam was dat de voorkant van de deur niet meer waterdicht was. Twee weken in Noorwegen vol in de regen laten staan en ik trof de auto net zo aan als jij bij je cabrio.
Ik heb toen dweilen op de vloer gelegd, die zuigen het water wel redelijk goed op en je kunt ze fatsoenlijk uitwringen (badhanddoeken zijn leuk, maar 1x natgemaakt nemen ze geen water meer op). Vervolgens ben ik door de auto geweest met allesreiniger waar ik normaal de keuken en WC ook mee schoonmaakte en heb daarbij alle schimmel verwijderd.
Later wel zo nu en dan nog water binnengehad, maar als je regelmatig het water van de vloer weghaalt valt het mee met schimmel. Ik heb het iig na het schoonmaken nooit weer teruggehad in de auto.
  • teacher
teacher
Dysgaf!
Eerst moet die schimmel eruit: water met azijn, of water met soda. Boenen en schrobben.
Alles open, matten eruit (vloerbedekking nat? ook eruit!) en drogen.
Dan uitzoeken waar de nattigheid vandaan komt, maar dat kunnen ze op een gespecialiseerd forum wel vertellen.
Wise enough to play the fool
  • GaMeOvEr
  • Laatst online: 23:18
GaMeOvEr
Is een hork.
Vochtvreters en dergelijke zijn symptoombestrijdingen. Bij die hoeveelheden vocht die jij in je auto krijgt (schijnbaar) moet er ergens fors water binnenkomen. Kortom, rubbers en afsluitingen en dergelijke nakijken. Een beetje vocht in de auto kun je "symptoombestrijden" maar dit soort hoeveelheden is gewoon ergens een flinke lekkage.
Aannames zijn fataal.
  • To_Tall
  • Laatst online: 16-10 17:17
Of gewoon even naar de mazda dealer rijden en prijs opvraag doen om uit te zoek en op te lossen van dit probleem.
Zoals hierboven fora's van mazda zullen je ook wel kunnen helpen echter mocht je er niet uitkomen ^^ ;)
A Soldiers manual and a pair of boots.
  • GaMeOvEr
GaMeOvEr
Is een hork.
Ik geloof dat, financiëel gezien, ik niet snel de neiging zou hebben om naar de Mazda dealer te rijden. ;) Eerder idd een club, forum, mx5-specialist, dat soort werk. ;)
  • mace
  • Laatst online: 15-10 15:50
mace
Sapere Aude
In de staat dat jouw auto nu is, zou ik zeker geen hoes over de auto doen!
Daarmee sluit je al het vocht in en gaat het juist lekker broeien.
Je moet dus eerst het probleem bestrijden en vervolgens de auto goed drogen van binnen.
Als hij weer lekker droog is kan je de hoes gebruiken.
[ Voor 10% gewijzigd door mace op 07-12-2008 01:34 ]
  • Danfoss
Danfoss
Ik heb al wat meer onderzoek gedaan en er zijn wat standaard punten waar hij zou kunnen lekken (rain-rails, water in kofferbak), maar ik heb nergens echt water kunnen ontdekken. Alles is wel gewoon ontzettend vochtig. Ik heb er nu wat kranten ingelegd en ga na de eerst volgende regenbui even kijken of sommige echt nat zijn geworden.
Had gister niet veel tijd om hem schoon te maken omdat ik lang met de dynamo bezig ben geweest. Als die er gereviseerd weer in zit ga ik hem droogrijden en dan gaan de stoelen eruit en ga ik alles supergrondig schoonmaken.
Sys Specs
  • Oemfoefoe
Oemfoefoe
'|°o\O/o°|'
Brainfart:
Ik weet niet hoelang jij de MX5 in bezit hebt en dus al flinke regenbuien heb meegemaakt.....maar ik heb twee gevallen meegemaakt dat er bij inbouw van speakers in de portieren, de portierfolie niet (goed) is teruggeplaatst.
Het regenwater heeft dan vrij spel om door te dringen in je interieur. Even je deurpanelen verwijderen en de tuinslang erop zetten.
Afbeeldingslocatie: http://www.nonpaints.com/contents/media/Portierfolie.gif
  • won
won
Je zou ook een flinke elektrische warme lucht ventilator achtige kachel erin kunnen zetten met de deuren dicht en 1 raam op een kiertje. Mijn garage heeft een persoon in dienst die de auto's van binnen en buiten schoonmaakt. Hij spuit een vloeistof aan de binnenkant en dat gaat zo gortig dat het net een overstroming lijkt. Liters water binnenin :/
En ondanks dat ik het vreemd vind doet hij dat en alles werkt daarna omdat er een kachel/ventilator in gaat die na meerdere uren het interieur droog blaast.
  • KeRsTmAnNeKe
  • Laatst online: 16-10 09:04
Zijn het niet de deurrubbers, die zijn hol van binnen, maar kunnen dichtgevouwen zitten.
Ik heb zelf ook bij mn mx5 dat er bij gebruik van de softtop er een beetje water binnenkomt (echt maar druppels) onderaan de deur als het regent...
Waarschijnlijk dus omdat het niet door die rubbers afgevoerd kan worden.
