• Dijkertje
  • Laatst online: 12-11 21:52
Beste medetweakers,
Ik wou mijn PC eens schoon maken, en heb daarbij ook de koeler er op nieuw gemonteerd met nieuwe koelpasta. Ik gebruik gewoon de normale stock cooler, en heb op dit moment niets aan overklok aanstaan.
Toen ik alles voor het eerst in elkaar zette, kon ik de CPU op 29 C idle krijgen en max. 55 C stressed. Tijdje daarna, dus voordat ik hem schoon gemaakt hebt, liep de CPU rond 35~42C te idlen en maximum 68 C stressed. De stressed temperaturen krijg ik d.m.v. Prime95 v25.6 build 6.
Mijn vraag is echter, ik heb ietsjes meer (maar dan ook maar een iedieminiepitsie) beetje koelpasta erop gedaan dan een rijstkorrel (eerst schoongemaakt met 90% alcohol zowel CPU als heatsink) daarna me oude schoolpas gepakt en het verspreid. Nja, daar zei de BIOS dat ie al zat te idlen op 55 C?! Toen heb ik weer alcohol gepakt en schoongemaakt en iets dikker gedaan, met me vinger verspreid, en toen stond de CPU in het bios op 44 C te idlen, en daalde verder naar 36 C in windows. Maar stressed wordt ie toch nog ruim 60 C. MOet ik mij zoiezo maar afwenden van die stock cooler, concentratie koelpasta verbeteren of juist andere koelpasta gebruiken? Ik gebruik een tubetje koelpasta van de plaatselijke PC boer dat volgens mij geen merk vermeldt.
EDIT 1: Om nog even te vermelden, op google kwam ik niets tegen hoe ik het zou moeten aanpakken met een Phenom. Verder kom ik wel tegen dat een dun laagje koelpasta ter grote van een rijstkorrel genoeg moet zijn, maar het baat niet bepaald hier.
Hoop dat er voor mij wat duidelijkheid gewekt kan worden,
Mvg Rick
[ Voor 8% gewijzigd door Dijkertje op 05-12-2008 17:35 ]
erg simpel
een rijst korrel is voldoende.
Is er meer pasta dan kan het niet kwaad.
De koeler druk namelijk de koelpast tussen de cpu en de koelblok uit.
Koelpaste gaat pas na een tijdje zijn werk doen omdat de past eerst overall tussen moet smelten
Ik zelf doe altijd de fan even los halen terwijl de pc aan staat in de bios .
Zodat ik de temp kan uit lezen hoe heet de cpu word .
Word richting de 75 graden dan zet ik de fan weer aan zodat de cpu weer gekoelt word.
Dit doe ik een paar keer zodat de pasta eerder gaat werken.
Dit is wel eigen risico mog je het zelfde doen als ik.
  • good4u
  • Laatst online: 30-03-2025
Als je het mij vraagt is het "rijstekorrel" verhaal nog uit de tijd dat je een kale core had die aanzienlijk kleiner was dan de huidige (dual/quad)CPU met IHS erop.
Wel is het zo dat een dun (bijna doorzichtig) laagje voldoende moet zijn.
Omdat je nu een of ander YokoToko merk pasta gebruikt, kan de temp wel degelijk hoger zijn.
Een goede pasta zoals bv AS5 of Arctic MX2 eventueel in combinatie met stille aftermarket heatpipe cooler brengen je temps zeker omlaag.
  • Hooglander1
Hooglander1
Zot intellegent
Ik zou me trouwens ook compleet geen zorgen maken over een temperatuur van 60 graden. Dit is gewoon prima en laat het dan lekker zitten, hoe meer je er aan zit en los en vasthaalt, hoe meer kans dat er een keer iets kapot gaat.
