• trekker22
  • Laatst online: 08:02
Ik heb een Asus P5Q Pro P45 moederbord met 4x 2gb aan geheugen hier op. De specs van de factuur geven dit over het geheugen weer:
D2 8GB 800-544 XTC Plat K4 OCZ
en op de sims zelf: OC2 6400 PN OCZ2P8008GQ
zijn dus 4 plankjes van 2GB.
Op computer zelf Windows2008, maar had ook problemen met XP 64 bit en Vista Ultimate 64 bit.
Probleem: kan 3x 2 GB in de machine proppen en dan werkt de machine prima. Add ik een 4e module voor de volle 8 GB dan crashed de PC om de haverklap. Maakt niet uit welk module ik er uit haal, maakt ook niet uit welke locatie van de 4 bankjes die ik heb. (Dus kan de 1e, 2e,3e of 4e er uit trekken, precies na 3 plankjes geheugen is die pas stabiel.)
Hoe kan ik dit het beste verhelpen? De geheugenmodules en de banken lijken prima in orde (zeker omdat ik getest heb met meerdere banken/modules af te wisselen).
Alles vervangen? Is er geheugen dat zeker werkt met dit moederbord? Zou het liefst 16GB er in duwen, maar dit kan niet op dit moederbord denk ik?
  • Wiethoofd
  • Laatst online: 30-09 23:41
Wiethoofd
Broadcast TOM
Hangen en Opstartproblemen troubleshooter voor de vastlopers etc. doornemen.
Verder zou je een bios-update kunnen proberen, je MCH (memorycontroller) bijvolten en evt een linux distro live-cd proberen en kijken of hij ook vast loopt (ja, gewoon de 64-bits versie proberen).
[ Voor 5% gewijzigd door Wiethoofd op 04-12-2008 19:33 ]
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
ik heb hier een p5q met 4 x 1 gb erin, ik moest het voltage op de NorthBridge iets verhogen voor de stabiliteit, misschien dat dat voor jou ook helpt
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
  • Ziasod
  • Laatst online: 10-07-2025
heeft jouw bios een DRAM static read and write setting OCZ werkt blijkbaar beter als deze disabled is (auto staat die op enabled)
Hi set Jumperfree configuration to manual, set DRAM frequency to 800Mhz, set DRAM voltage to 1.9V, DRAM static read and write set to Disabled.
Test for stability after this.
I get this answer from ocz forum.It's working very stable. I made Memtest for 4-5 hours, no errors.
  • trekker22
beiden opties van hierboven even aangezet (of juist uitgezet), en nu vandaag ff proef draaien!
  • deCube
  • Laatst online: 28-09 16:56
Ik heb ditzelfde probleem gehad en de oplossing van Ziasod werkte perfect! Bedankt! :D
Work hard & be brave.
