[Joomla]301 redirect loop
  • degroot
Ik zit met een probleem op het domein www.airbrushharm.nl
Site is gebouwd met Joomla 1.5.8
Ik had daar in de index pagina van de template een 301 redirect ingezet.
Zodat www.aibrusharm.nl naar http://airbrushharm.nl werd doorgestuurd.
Ging toen even wat components/modules bij installeren , en wilde toen via de w3c html validator mijn site checken.
toen leek er iets vreemds aan de hand te zijn.
Mijn 301 lijkt in een loop te zitten , en hij laad de pagina niet meer. Hij word dus constant doorgestuurd naar www.airbrushharm.nl
Ik heb die redirect uit de index gehaald , maar helaas zonder resultaat.
Gekke is dat als ik het adres http://www.airbrushharm.nl/index.php , wat dus zelfde pagina is als je van www.airbrushharm.nl komt , wel gewoon werkt(vermoed dus dat het ergens in een config file op apache fout gaat).
Ik heb o.a. het volgende al geprobeerd , allen zonder resultaat:
-Redirect in .htaccess gezet zonder resultaat , en dus ook weer verwijderd
-Redirect in index.php gezet , en ook weer eruit gehaald.
-Joomla 1.5 totaal opnieuw op server gezet.
-Schone .htaccess erop gezet
-Geen gebruik gemaakt van htaccess
-Browsegeschiedenis van browers geleegd(IE,FF & Chrome)
- Verschillende internetpagina's waarop je de HTTP headers kunt checken , die geven aan dat er een 301 redirect in zit , maar laten niet zien welke pagina of welk pad op server
Kan het misschien ook nog zo zijn dat er bij de hosting een redirect in de apache config zit?
Heb ze ook al gemaild , dus wacht nog even op hun reactie.
Zijn er programma's/site;s waarmee ik wel kan checken waar de redirect precies fout gaat(.htacces/.php file)?.
Of weet iemand waar dit precies mis gaat?
www.degroot-it.nl
  • Noork
Wanneer je de hele site er af haalt (incl htacces), heb je dan nog steeds de redirect? Zo ja, dan moet het haast een Apache iets zijn.
  • Cartman!
Je geeft aan componenten geinstalleerd te hebben, misschien komt het daardoor?
Verder kun je met LiveHttpHeaders extensie voor Firefox heel makkelijk zelf headers checken. Ook voor IE zijn daar plugins voor (al dan niet betaald).
Kwestie van debuggen dus, succes.
  • degroot
Site kan ik nu even niet via ftp eraf halen , werk via me iphone aan me laptop , kan alleen op dit moment even via firefox de boel benaderen.
Zal dat in ieder geval morgen even proberen.
Aan een component is zo goed als uitgesloten , heb exact dezelfde ook op een andere website draaien.
Daar geen enkele last van.
liveHTTPheaders voor firefox had ik niet geprobeerd , heb hem nu draaien , maar dit had ik ook al via google gevonden om dit direct via een site te doen.
Krijgg bij dit resultaat(ook via die webtools b.t.w):
Host: www.airbrushharm.nl
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; nl; rv:1.9.0.4) Gecko/2008102920 Firefox/3.0.4
Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
Accept-Language: nl,en-us;q=0.7,en;q=0.3
Accept-Encoding: gzip,deflate
Accept-Charset: ISO-8859-1,utf-8;q=0.7,*;q=0.7
Keep-Alive: 300
Connection: keep-alive
Cookie: __utma=164936879.2880317423700811300.1226313450.1226313450.1228412654.2; __utmz=164936879.1226313450.1.1.utmcsr=(direct)|utmccn=(direct)|utmcmd=(none); 29c77e84578a3e1986b988f122799192=d410a28252cf81bb3ce70db5d00f80a0; webfxtab_configPane=3; 1933bfa8eaaaed3afea8a0842e0e2faf=f88afb03ea6c28c264c5a00f04fe03fc; PHPSESSID=77c7274316c03ace0c0ee147800f89d9; a80de52a9c3b00f96ab3202385ec1710=901ade8b733bc0a81a59b323a7635d11; 48342381f185a9a2af15097dfce55da3=534b908ba021ead7ff35ce2f12d46ea7; __utmc=164936879
HTTP/1.x 301 Moved Permanently
Date: Thu, 04 Dec 2008 18:30:45 GMT
Server: Apache/1.3.34 (Unix) FrontPage/5.0.2.2635 PHP/4.4.0 mod_ssl/2.8.25 OpenSSL/0.9.8a
X-Powered-By: PHP/4.4.0
P3P: CP="NOI ADM DEV PSAi COM NAV OUR OTRo STP IND DEM"
Content-Type: text/html
Connection: close
Een 301 redirect naar dezelfde pagina dus.
Dit had ik al geprobeerd , maar ik dacht dat er een tool was die kon constateren op welk gebied de redirect was(.htacces of php file)
www.degroot-it.nl
  • Cartman!
Tja, als je er nu verder niet bijkunt om te debuggen hoe verwacht je dan dat wij wel magisch bij jou in je code kunnen kijken? En misschien heeft een component nu juist wel iets veranderd omdat je die redirect erin hebt gerommeld. Als je het niet probeert weet je het niet. Er zit gewoon een redirect ergens die je over t hoofd ziet, is gewoon debugwerk, simpel.
