[PC] Dig. Audio (Passthrough) FAQ Entry
  • Scyth
  • Laatst online: 16-03-2024
Scyth
Fat finger, three beer
Inleiding/disclaimer: Omdat er de laatste tijd veel topics verschijnen over het decoderen van meerkanaals audio op de PC en/of het laten afhandelen door de decoders in een eindversterker; leek het mij verstandig om hier een algemeen topic over te maken. De inbreng van dit topic kan hierna samengevoegd worden tot een uitgebreid FAQ item, waarin een groot deel van de vraagstellingen beantwoord kan worden. De reden voor een nieuw topic is omdat de meeste topics verouderd zijn (zelfs tot 2004 aan toe) en dat er vast wel nieuwe en moderne oplossingen te vinden zijn. Ik heb in de verdeling van de FAQ items gekeken, en dit wordt nog niet behandeld.
TS zal proberen dit topic bij te houden en alle geboden oplossingen samenvatten. Deze oplossingen zullen dan aan teacher worden overgedragen. Zo ligt de drempel lager tot het meewerken aan de FAQ, en het scheelt een hoop antwoorden op topics waarvan het antwoord reeds bekend is.
Het doel van dit topic is simpel: Stel een vraag, en anderen antwoorden specifiek op dit antwoord. Ik zal proberen dan dit om te borduren naar een FAQ.
Omdat ikzelf ook niet geheel zonder vragen zit; begin ik maar met een voor mij voor de hand liggende vraag en oplossing, daarna zal ik mijn vraag stellen. TS trapt af toch? :>
Probleem
Ik heb een DTS album gedownload, maar als ik dit afspeel hoor ik geruis.
Oplossing 1
DTS is een digitaal formaat, en dient ook als dusdanig te worden behandeld door de decompressor. Een veel voorkomende DTS decompressor is AC3Filter, en kan hier worden gevonden. Het filter installeert zichzelf als preferred filter en kan zodoende fungeren als brug tussen je mediaspeler en geluidskaart.
Eenmaal geinstalleerd, start je dan de AC3Filter configuration op, en gaat na of de volgende opties aan staan gevinkt in het "system" tabblad:
• Use AC3Filter for... PCM
• Detect SPDIF stream in PCM data
Indien je wil weten wanneer AC3Filter zijn werk doet, check dan ook het vakje "Show Tray Icon" aan.
Oplossing 2
Omdat er ook eindversterkers zijn die het signaal kunnen verwerken, is er 'SPDIF passthrough'. Dit zorgt ervoor dat het signaal onbewerkt de computer verlaat, en de decompressie overlaat aan de eindversterker. Helaas werken de meeste 'budget'-kaarten met een interne samplerate van 48kHz, en dit upsampling proces past het digitale signaal dus aan van 44.1kHz naar 48kHz, zonder dat dit gemeld wordt. De versterker kan dan niets meer met het signaal en de muziek gaat in het proces verloren. Op dit moment zijn er nog geen oplossingen voor (aanvullen)
Probleem
Ik heb een MKV bestand gedownload met een meerkanaals audiostream. Als ik dit bestand afspeel in welke mediaplayer dan ook; krijg ik slechts 2-kanaals audio op m'n versterker te zien. Ik heb alle benodigde codecs voor zover ik weet geinstalleerd en overal SPDIF en stream output aan staan, maar nog wordt er omgezet naar 2-kanaals audio. De versterker staat op "Pure direct", dwz. dat het het pure inkomende signaal behandeld als zodanig.
Oplossing 1
(aanvullen)
Dell Studio XPS 16
Project: BavBierSub 1.0 BavBierSub 2.0
  • Scyth
Scyth
Dell Studio XPS 16
  • Abbadon
  • Laatst online: 07:51
'Pure direct' wil bij elke receiver wel eens wat anders betekenen. Bij die van mij betekent het dat er zoveel mogelijk onderdelen uit worden geschakeld waaronder de DSP. Echter, je hebt _juist_ de DSP nodig wanneer je de receiver een DTS signaal voedt. Zet 'm dus eens op een andere stand (desnoods 'auto' o.i.d.)
Overigens, met een dergelijke kick maak je het jezelf niet makkelijk :X
  • Ray
  • Laatst online: 29-07 15:17
Ray
als je geen gedonder wil met spdif passthrough kijk dan hier:
http://code.google.com/p/cmediadrivers/
net weer een htpc voor een kennis gebouwd op basis van deze chip en het werkt perfect met deze drivers!
ik ben voor mezelf ook bezig iets te bouwen en ga de m audio dio gebruiken. (rechts staat een link naar een lijst met supported devices)
[ Voor 24% gewijzigd door Ray op 07-12-2008 00:54 ]
