• m0nkey
  • Laatst online: 09-10-2023
Hoi, voor school heb ik een project (Windows Deployment), allemaal leuk en aardig, al tig keren gedaan en nu wil ik weer met VMware een deployment-server bouwen. Echter blijkt de DNS het niet goed te doen (recursive query to other servers).
VMware 6.5 gebruik ik, de host is Windows XP, guest-OS is Windows Server 2003. Probleem kon ik niet direct vinden, dacht eerst dat het aan Windows Deployment Toolkit lag, daarna bij Windows Deployment Services, dus ik ben weer opnieuw begonnen met Windows Server, Manage Your Server: AD, DHCP en DNS installeren.
Doet het prima, dus na installeren VMware-Tools rebooten, en dan doet ie het opeens niet, dus ik heb ook geprobeert zonder VMware-Tools te werken maar nu blijkt dat na het rebooten de DNS het niet doet, ligt dit aan VMware of hoe zit dat? Ik zit al zolang met dit probleem dat ik echt niet meer weet wat het probleem zou kunnen zijn.
IP-instellingen host:
IP-adres:10.0.0.12
Subnetmask:255.255.255.0
Gateway: 10.0.0.138
IP-instellingen guest:
IP-adres:10.0.0.13
Subnetmask:255.0.0.0
Gateway: 10.0.0.138
Firewall op host en guest zijn uitgeschakelt. Nu zie je hierboven trouwens een verschil in subnet masks, dit viel me op toen ik het overnam, toen ik het subnetmasker van de guest aanpaste aan die van de host deed de DNS van de guest het opeens weer, maar na een keer herstarten deed het DNS het weer niet. :(
Hopelijk heb ik hiermee genoeg informatie gegeven en weet iemand wat het zou kunnen zijn. Hopelijk staat dit topic ook in het goeie forum. :)
[ Voor 8% gewijzigd door m0nkey op 04-12-2008 12:35 ]
  • de_hardste
  • Laatst online: 30-09-2024
Wel handig om dan ook de DNS gegevens er even bij te zetten ( ipconfig /all)
Je hebt in iedergeval al een verschil in subnet specificatie, en dat terwijl ik zelf het gevoel heb dat het wel degelijk om hetzelfde net gaat... Niet dat een aanleiding van je probleem zou kunnen zijn ( afhankelijk van waar de dns servers zich dan wel bevinden ) , maar het is technisch niet in orde.
[ Voor 13% gewijzigd door de_hardste op 04-12-2008 13:55 ]
Wat je niet probeert, lukt je niet.
  • m0nkey
de_hardste schreef op donderdag 04 december 2008 @ 13:54:
Het subnetmasker van de guest had ik dus aangepast, toen kon ik ook weer de recursive queries to other servers sturen (succelvol), maar na het heropstarten van de guest deed de DNS het dus alweer niet.
Uitdraai ipconfig /all van de guest:
C:\Documents and Settings\Administrator>ipconfig /all
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : deployer
Primary Dns Suffix . . . . . . . : deployment.local
Node Type . . . . . . . . . . . . : Unknown
IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
DNS Suffix Search List. . . . . . : deployment.local
Ethernet adapter Local Area Connection:
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . . . . . . . : VMware Accelerated AMD PCNet Adapter
Physical Address. . . . . . . . . : 00-0C-29-B0-A7-30
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
IP Address. . . . . . . . . . . . : 10.0.0.13
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . . . . . : 10.0.0.138
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 127.0.0.1
[ Voor 10% gewijzigd door m0nkey op 04-12-2008 14:29 ]
  • Question Mark
  • Laatst online: 08:19
Question Mark
Moderator SSC/WOS
F7 - Nee - Ja
m0nkey schreef op donderdag 04 december 2008 @ 12:35:
Wat doet het niet? DNS server niet benaderbaar, Query's mislukken, service start niet?....
Welke foutmelding verschijnt, wanneer je wat doet?
Wat zijn de errors in je eventlog?
Ik kan niet veel meer info uit je post halen dan dat 'DNS het niet doet'. Begin eens met troubleshooten door zowel netdiag als dcdiag te draaien op je domain controller.
  • m0nkey
Question Mark schreef op donderdag 04 december 2008 @ 14:51:
De DNS MMC is wel benaderbaar, geen problemen daarmee, maar queries mislukken wel:
De simple queries against this DNS server slaagt.
De reqursive queries against other DNS servers faalt.
Ook na restart all tasks is er geen verbeterings.
In het eventlog van de DNS-servers verschijnen geen errors na de reqursive querie.
netdiag en dcdiag ga ik nu uitproberen, lukt tot zo ver niet want het is nog niet geïnstalleerd blijkt, dus even een exemplaar vanaf de CD of microsoft.com plukken na het installeren van SP2.
  • Question Mark
Question Mark
Moderator SSC/WOS
F7 - Nee - Ja
m0nkey schreef op woensdag 10 december 2008 @ 12:12:
waarschijnlijk heeft deze DNS-server geen internetverbinding en kan dus zijn (internet based) root hints niet gebruiken om recursive query's te doen. Da's ook wat de melding zegt: "Queries against other dns servers failed".
Ik zie dus geen probleem eigenlijk.
  • m0nkey
Question Mark schreef op woensdag 10 december 2008 @ 12:37:
Waar kan dit aan liggen, ik kan via de host namelijk wel Windows Update uitvoeren en verder internetten.
  • Oid
Oid
En als je in je DNS een forwarder aanmaakt naar ip: 10.0.0.138. Kan je wel de de gateway pingen, krijg je meldingen in je eventvwr (zoals Question Mark al vraagt)... Zolang wij geen meer informatie krijgen kunnen we je natuurlijk niet verder op weg helpen.
  • m0nkey
Thijmen schreef op maandag 15 december 2008 @ 15:46:
Eindelijk is het gelukt met DCDiag, 'k nam aan dat het inbegrepen zat bij WS03 zelf maar nu blijkt dat de Support Tool gedownload moest worden. Hier is het resultaat van dcdiag:
C:\Program Files\Support Tools>dcdiag
Domain Controller Diagnosis
Performing initial setup:
Done gathering initial info.
Doing initial required tests
Testing server: Default-First-Site\DEPLOYER
Starting test: Connectivity
......................... DEPLOYER passed test Connectivity
Doing primary tests
Starting test: Replications
......................... DEPLOYER passed test Replications
Starting test: NCSecDesc
......................... DEPLOYER passed test NCSecDesc
Starting test: NetLogons
......................... DEPLOYER passed test NetLogons
Starting test: Advertising
......................... DEPLOYER passed test Advertising
Starting test: KnowsOfRoleHolders
......................... DEPLOYER passed test KnowsOfRoleHolders
Starting test: RidManager
......................... DEPLOYER passed test RidManager
Starting test: MachineAccount
......................... DEPLOYER passed test MachineAccount
Starting test: Services
......................... DEPLOYER passed test Services
Starting test: ObjectsReplicated
......................... DEPLOYER passed test ObjectsReplicated
Starting test: frssysvol
......................... DEPLOYER passed test frssysvol
Starting test: frsevent
......................... DEPLOYER passed test frsevent
Starting test: kccevent
......................... DEPLOYER passed test kccevent
Starting test: systemlog
......................... DEPLOYER passed test systemlog
Starting test: VerifyReferences
......................... DEPLOYER passed test VerifyReferences
Running partition tests on : TAPI3Directory
Starting test: CrossRefValidation
......................... TAPI3Directory passed test CrossRefValidation
Starting test: CheckSDRefDom
......................... TAPI3Directory passed test CheckSDRefDom
Running partition tests on : ForestDnsZones
......................... ForestDnsZones passed test CrossRefValidation
......................... ForestDnsZones passed test CheckSDRefDom
Running partition tests on : DomainDnsZones
......................... DomainDnsZones passed test CrossRefValidation
......................... DomainDnsZones passed test CheckSDRefDom
Running partition tests on : Schema
......................... Schema passed test CrossRefValidation
......................... Schema passed test CheckSDRefDom
Running partition tests on : Configuration
......................... Configuration passed test CrossRefValidation
......................... Configuration passed test CheckSDRefDom
Running partition tests on : deployment
......................... deployment passed test CrossRefValidation
......................... deployment passed test CheckSDRefDom
Running enterprise tests on : deployment.local
Starting test: Intersite
......................... deployment.local passed test Intersite
Starting test: FsmoCheck
......................... deployment.local passed test FsmoCheck
Pingen naar de gateway (10.0.0.138) is geen probleem. :)
M'n Dell GX110 (fysiek servertje, niet de host van de VM-guests) kan trouwens ook gewoon pingen, internetten en diens DNS functioneert wat betreft de requersive queries to other servers wel maar slaagt niet met dcdiag. Op verzoek zal ik z'n uitslag ook posten. Beetje veel informatie misschien, hopelijk niet overbodig en misschien ziet iemand wel het verband.
Hier is de laatste error van de events van de VMware DNS:
DNS server has updated its own host (A) records. In order to ensure that its DS-integrated peer DNS servers are able to replicate with this server, an attempt was made to update them with the new records through dynamic update. An error was encountered during this update, the record data is the error code.
If this DNS server does not have any DS-integrated peers, then this error
should be ignored.
If this DNS server's Active Directory replication partners do not have the correct IP address(es) for this server, they will be unable to replicate with it.
To ensure proper replication:
1) Find this server's Active Directory replication partners that run the DNS server.
2) Open DnsManager and connect in turn to each of the replication partners.
3) On each server, check the host (A record) registration for THIS server.
4) Delete any A records that do NOT correspond to IP addresses of this server.
5) If there are no A records for this server, add at least one A record corresponding to an address on this server, that the replication partner can contact. (In other words, if there multiple IP addresses for this DNS server, add at least one that is on the same network as the Active Directory DNS server you are updating.)
6) Note, that is not necessary to update EVERY replication partner. It is only necessary that the records are fixed up on enough replication partners so that every server that replicates with this server will receive (through replication) the new data.
For more information, see Help and Support Center at http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp.
