• fopspeen
  • Laatst online: 01-10 07:36
Ik zit met een vaag probleem die de standaard filters van ISA 2006 aangaat.
Ik krijg steeds alerts over filters die niet geintalleerd zijn :s
Echter zijn dit toch gewoon de filters die er standaard inzitten. Ik heb niks raars toegevoegd.
Volgende foutmeldingen:
Web filter 'Web Proxy Filter' is not installed on this server. Install the filter and then restart the Firewall service.
Application filter 'SMTP Inbound Filter' is not installed on this server. Install the filter and then restart the Firewall service.
Application filter 'FTP Outbound Filter' is not installed on this server. Install the filter and then restart the Firewall service.
Application filter 'FTP Inbound Filter' is not installed on this server. Install the filter and then restart the Firewall service.
Application filter 'SMTP Outbound Filter' is not installed on this server. Install the filter and then restart the Firewall service.
Ik heb met de foutmelding of gedeeltes of variaties gegoogled maar daar vind ik geen oplossingen, sterker nog ik kan niks vinden van iemand die dit tegenkomt.
Ook hier op GoT kan ik niemand vinden :o
Is er iemand die dit vaker mee heeft gemaakt en wat hier miscshien een oplossing van kan zijn?
Ik het boek behorend bij ISA server staat ook niets! :(
  • Vicarious
  • Laatst online: 24-06-2024
Vicarious
☑Rekt | ☐ Not rekt
Hmm een quicksearch op google levert ook mij niet heel veel op inderdaad. Misschien kun je proberen om de ISA server over de huidige heen te installeren? Dan behoud je je config (zou ik voor alle zekerheid wel backuppen) en worden wel alle bestandjes vervangen.
Vicariously I live while the whole world dies
  • Rudie_V
  • Laatst online: 22-06-2025
Het zijn inderdaad standaard filter die tijdens de installatie mee komen. Staan je filters wel enabled binnen ISA?
Heb je de eventviewer nagekeken op events en probeer ook te kijken wanneer deze events voor het eerst erin staan. Staan er ook andere events bij die misschien hier gerelateerd aan zijn.
  • Vicarious
Vicarious
☑Rekt | ☐ Not rekt
En belangrijker nog: zijn ze wel gestart uiteindelijk? Het kan natuurlijk zijn dat je eerst je ISA monitor service start, en daarna die services nog moeten starten. Volgens de monitoring service zijn die services dan niet gestart (klopt ook), maar starten ze even later wel en is er niets aan de hand.
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
Heb je ook Service Pack 1 al geisntalleerd? Klinkt alsof er iets zwaar corrupt is geraakt...
Mijn spoorwegfotografie
  • fopspeen
Ik heb de fout al gevonden. Kijk dit is een geimporteerde versie van ISA 2004.
Op onze oude ISA 2004 draaide McAfee Voor ISA server.
Dit had ook die bestandjes aangemaakt. en de filters aangepast. Aangezien dat juist de filters zijn die virussen moeten scannen natuurlijk.
Ik kwam er achter door de web proxy filter, die miste een dll, die ging ik googlen en toen kwam ik erachter!:) Nu heb ik McAfee voor ISA server weer geinstalleerd en is alles in orde ;)
Evengoed bedankt voor de moeite!
